2 Heizkreise ALDE
Stoppie
Re: 2 Heizkreise ALDE
#31 Beitrag von Stoppie » So 31 Mär 2019 21:10
Hallo Timo,
die ALDE-Pumpe sollte in der Tat, so wie Varaderorist (entschuldigung, aber Dein Nick assoziiert mir immer wenn ich in lese einen "Fahrrad-Terrorist" - was immer das sein mag :D ) in den Rücklauf. Das hat was mit der thermischen Belastung der Alte-Plastikpumpen zu tun. Je geringer die zu fördernde Heizwassertemperatur ist, desto besser ist das für die Pumpe (langlebiger).
Es spricht auch nichts dagegen, wenn die 2. Pumpe ebenso in den Rücklauf, also in Flussrichtung hinter dem Fußbodenheizkreis platziert wird. Bei dieser Pumpe ist der Vorteil der geringeren Heizwassertemperaturen jedoch nicht sehr hoch, weil diese, wie Du schon richtig erkannt hast, für 95°C konzipiert wurde. Schaden tut es aber auch nicht.
Die 12V-Vortex-Pumpen gibt es in zwei Ausführungen. Die von mir oben genannte Variante hat kein integriertes Rückschlagventil. Die andere 12V-Pumpen-Variante hat sogenannte Anschlussverschraubungen, welche praktisch bei einem Pumpenwechsel sind. Diese Pumpenvariante beinhaltet ein Rückschlagventil und einen Absperrschieber.
Man(n) fährt MAN :)
Varaderorist
#32 Beitrag von Varaderorist » Mo 01 Apr 2019 06:26
Moin Stoppie,
[Off-topic on]
Der Nickname Varaderorist stammt von meinem damaligen Motorrad, der Honda Varadero (also Varadero-rist), wobei die Assoziation zu Terrorist zugegebenermaßen nicht ganz ungewollt ist. :mrgreen:
Eigentlich heiße ich aber Michael, wie Du aus der Signatur unten entnehmen kannst.
[Off-topic off]
Stoppie
#33 Beitrag von Stoppie » Mo 01 Apr 2019 23:45
Hallo Michael,
ok, eine Honda Varadero ist doch etwas deutlich anderes als ein Fahrrad. :D :wink:
Aber wenigstens der Terrorist bleibt. :mrgreen:
Grüßle, Stoppie - Ex-GSXR1000-Fahrer. :)
Zuletzt geändert von Stoppie am Sa 06 Apr 2019 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
Man(n) fährt MAN :)
Stoppie
#34 Beitrag von Stoppie » Do 04 Apr 2019 19:24
Stoppie hat geschrieben:
.... Die andere 12V-Pumpen-Variante hat sogenannte Anschlussverschraubungen, welche praktisch bei einem Pumpenwechsel sind....
Als Ergänzung sei noch gesagt, dass die o.g. Vortex-Pumpen als Spare-part nur den Pumpenmotor anbieten. D.h., das Pumpenunterteil mit den Rohranschlüssen kann beim Austausch montiert sitzenbeleiben. Das ist, so finde ich, eine erhebliche Erleichterung. Deshalb sollte man, wenn man nicht die Variante 2 wählt, zwei Kugelhähne, je eine vor und nach der Pumpe, einbauen.
Man(n) fährt MAN :)
Stoppie
#35 Beitrag von Stoppie » Do 04 Apr 2019 19:25
Übrigens werde ich mir eine Spare-Pumpe in meine Spare-Kiste legen. :D
Man(n) fährt MAN :)
Campinsky
#36 Beitrag von Campinsky » Mi 10 Apr 2019 12:26
Das fand ich auch überzeugend, dass man bei Vortex einzelne Ersatzteile bekommt. Es ist alles bestellt, ich werde wieder berichten wenn das System läuft...
Liebe Grüße aus der Pfalz
Timo
Campinsky
#37 Beitrag von Campinsky » Do 09 Mai 2019 01:10
Hallo ihr ALDE Spezialisten,
die beiden Heizkreise sind fast fertig verlegt und die Vortex Pumpe ist auch in den Fußbodenkreislauf eingebunden.
Habe noch eine Frage: der LPG Anschluss der ALDE (dieser Messingnippel) wird der mit einer 8er RVS, also Messingschneidring an die Gasleitung angeschlossen?
Timo
womo3
#38 Beitrag von womo3 » Do 09 Mai 2019 23:39
Ja, normale 8mm Schneidverschraubung, gerade oder als Winkel.
Campinsky
#39 Beitrag von Campinsky » Fr 10 Mai 2019 00:12
:D Danke!
Timo
Campinsky
#40 Beitrag von Campinsky » Do 30 Mai 2019 16:56
Ich bin gerade dabei das ALDE System mit Glykolgemisch zu füllen. Die ersten 6 Liter waren sofort weg. Klar kommt es auf die Größe des verbauten Kreislaufes an, aber hat einer von euch mal einen Anhaltspunkt, wieviel man ca. zur Befüllung braucht, damit ich eine Ahnung bekomme, wieviel ich noch bestellen soll?
Timo
#41 Beitrag von mrmomba » Do 30 Mai 2019 18:23
Ich denke am einfachsten kannst du eine uberschlagsrechnung machen Volumen der Schläuche ermitteln. Also Anzahl Meter mal innen-durchmessser... Wenn du alles in deilzimeter rechnest, bekommst du auch sofort die Liter ermittelt.
Sprich statt 1M rechnest du 10DM...
Alles andere kann die keiner wirklich sagen
Campinsky
#42 Beitrag von Campinsky » Do 30 Mai 2019 19:11
Das ist schon mal ein guter Ansatz :idea: Ist in dem Kessel auch noch ein Vorrat drin oder reicht das Volumen der Rohre?
Timo
Varaderorist
#43 Beitrag von Varaderorist » Do 30 Mai 2019 19:55
Ich hatte bei der Bestellung der Gesamtanlage den Verkäufer das benötigte Gemisch mitbestellen lassen.
Er meinte damals. dass ich mit Sicherheit mit 12 Litern auskommen würde.
Bei der Befüllung musste ich dann noch 5 Liter (waren zu der Zeit nur als Einzelliter lieferbar) nachbestellen und anschließend noch einen Schluck aus einem weiteren Liter nachfüllen.
Insgesamt habe ich also 17,2 Liter im System.
Rohrlänge insgesamt etwa 20 m, 8,20 m Heizkörperlänge, 1 großer Handtuchheizkörper und jeder Menge Gummiwinkel und -verbinder
Ich würde bei der Nachbestellung dann an deiner Stelle auf jeden Fall größere Gebinde bestellen: Das 4 Liter Gebinde kostet um die 35 - 40 Euro, also etwa 9 - 10 Euro pro Liter.
Der Einzelliter liegt bei 13,50 - 15,00 Euro.
Ich würde heute sogar den 25 Liter Kanister bestellen (ca. 180 Euro), da kostet der Liter dann nur noch 7,20 Euro
Campinsky
#44 Beitrag von Campinsky » Do 30 Mai 2019 20:43
Danke für die Antworten. Dann wird wohl der große Kanister fällig sein. Ich habe ca. 28 Meter inkl. Heizkörpern und dem Kreislauf im Bett/Garage verlegt sowie einen kleinen Handtuchheizkörper. Dann komme ich mit 2cm Rohrinnendurchmesser x3,14x28 Meter auf ca. 17,5 Liter. Später kommt noch der Kreislauf Fußbodenerwärmung dazu, wobei das nur 14er Rohr (Außendurchmesser) ist.
Timo
Stoppie
#45 Beitrag von Stoppie » Fr 31 Mai 2019 19:48
Hallo Campinsky,
Du bist schon beim Füllen der Heizungsanlage?! :shock: Da bist Du mir um Jahre voraus. :wink:
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Die Füllmenge der eigentlichen Heizung beträgt 3,5 Liter.
Ich täte auch den großen Kanister nehmen.
Man(n) fährt MAN :)
