Elektr. Heizlüfter im Womo. Überlegung und Lüfterbeurteilung
restler
Re: Elektr. Heizlüfter im Womo. Überlegung und Lüfterbeurtei
#16 Beitrag von restler » Do 24 Aug 2017 00:07
Hi Gode_Re
Grundsätzlich gebe ich dir recht. Der Nutzwert eines Trockners ist natürlich größer als der eines Heizlüfters. Über 3,5 Tonnen hätte ich vermutlich längere Zeit drüber nach gedacht.
Wenn ich den von dir verlinkten Beispieltrockner aber mit meinem näher beschriebenen Heizlüfter vergleiche, dann hat er 5-faches Volumen, 5-faches Gewicht und den 10-fachen Preis. Deshalb bin ich bei der "3,5 Tonnen - arme Leute Variante" geblieben. Bietet auf jeden Fall bereits mehr Möglichkeiten als gar kein Lüfter :) .
Gruß Restler
Gode_RE
#17 Beitrag von Gode_RE » Do 24 Aug 2017 01:23
...das stimmt. ..!
Wenn der von Dir beschriebene Heizlüfter derjenige ist, den ich vermute, dann hat er auf der Rückseite einen runden Anschluss von ca. 87 mm. Ist das so? In den Baumärkten gibt es HT-Rohrverjüngungen von genau dieser Anschlussgröße auf DN 70. Und das passt wiederum genau auf die Truma-Wandlüfter. Wir hatten diese Heizlüfter in den Bänken eingebaut direkt im Warmluftstrang vor den Wandlüftern, um zusätzliche Löcher zu sparen, und die Truma-Warmluft einfach hindurch geführt. Irgendwann hatten aber alle dieser Heizlüfter einen Lagerschaden und Geräusche entwickelt, hatten wohl schlechte Qualität erwischt. Daher sind die alle wieder raus gekommen. Wenn Du bessere findest, kannste Dir das mit dem Einbau ja mal überlegen. So aus Platz- und Designgründen vielleicht...
restler
#18 Beitrag von restler » So 27 Aug 2017 22:03
Gode_RE hat geschrieben:Wenn der von Dir beschriebene Heizlüfter derjenige ist, den ich vermute, dann hat er auf der Rückseite einen runden Anschluss von ca. 87 mm. Ist das so?
Nein, dieser hat keinerlei Befestigungsmöglichkeit für einen Schlauch. Vorn und hinten ist lediglich eine "Lamellenfläche".
Hier noch einmal der Link aus meinem ersten Beitrag.
http://www.ebay.de/itm/Keramik-Heizluft ... Sww5hZF1Fg
Oder für diejenigen, denen er dort zu billig ist
http://www.ebay.de/itm/Berger-Keramik-H ... SwpLNX~165
Wäre auch ziemlich sinnfrei gewesen, einen Lüfter näher zu beschreiben ohne zu sagen, um welchen Lüfter es sich handelt.
Im Einsatz war er noch nicht. Das Wetter, bei dem ich ihn einsetzen würde, darf ruhig noch eine Weile auf sich warten lassen.
Gruß Restler
Berny
#19 Beitrag von Berny » So 27 Aug 2017 23:21
In unserem Camper wurde vor 25 Jahren eine Trumatic E1800 eingebaut. Die funktioniert noch heute einwandfrei... :P
Aus NRW grüsst Berny.
#20 Beitrag von mrmomba » Mo 28 Aug 2017 08:43
Berny hat geschrieben:In unserem Camper wurde vor 25 Jahren eine Trumatic E1800 eingebaut. Die funktioniert noch heute einwandfrei... :P
dann bereite dich mal vor, dass du in 5 Jahren eine neue Brauchst.
Nach 30 jahren dürfen die nicht mehr betrieben werden.
Ersatzteile soll es nicht mehr geben.
#21 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mo 28 Aug 2017 10:52
Ich habe auch diesen Fritz-Berger-Heizlüfter. Noch nicht viel im Einsatz, aber aufgrund der geringen möglichen Heizleistung auch in der Übergangszeit zu gebrauchen. Und wenn's denn drauf an kommt, kann ich den auch an einem 1kW-Generator betreiben.
Berny
#22 Beitrag von Berny » Mo 28 Aug 2017 12:46
mrmomba hat geschrieben:dann bereite dich mal vor, dass du in 5 Jahren eine neue Brauchst.
Wir werden seh'n... :shock:
#23 Beitrag von mrmomba » Mo 28 Aug 2017 13:01
das waren menie Infos,
ich hoffe, dass die Falsch sind
Berny
#24 Beitrag von Berny » Mo 28 Aug 2017 13:11
mrmomba hat geschrieben:das waren menie Infos,
Könnte sich Deine Info wohl eher auf stationäre Anlagen in Häusern beziehen...?
Dr.Desmo
#25 Beitrag von Dr.Desmo » Mo 28 Aug 2017 13:45
Tach auch,
wir haben eine Truma e2800 (die jetzt auch wieder macht was sie soll) also keinen Heizwürfel ......
@mrmomba
Deine Infos sind (leider) nur zum Teil falsch ... schaust du ... HIER
#26 Beitrag von mrmomba » Mo 28 Aug 2017 14:25
Auf Basis dieses Gutachtens gelang es uns, beim Kraftfahrt-Bundesamt eine Erweiterung der Zeiträume für die Verwendung der Wärmetauscher von Flüssiggasheizungen und der abgasführenden Rohre abweichend von den Forderungen nach den „Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile nach §22a STVZO“ von 10 auf 30 Jahre zu erwirken.
Von der Austauschpflicht des Wärmetauschers/Brennkammer (nach 30 Jahren) sind Heizungen im KFZ (LKW und Reisemobile) die zwischen 1993 und 2006 gebaut wurden, betroffen.
ALLES KLAR! Bj 1984, Umbau 1986... Ich setzte meine Heizung wieder Instand und bau die ein!
Berny
#27 Beitrag von Berny » Mo 28 Aug 2017 14:29
Dr.Desmo hat geschrieben:Deine Infos sind (leider) nur zum Teil falsch ... schaust du ... HIER
Zitat: „Heizungen dieser Bauart können ohne weiteres 30 Jahre und länger betrieben werden, ohne dass korrosionsbedingte Undichtigkeiten auftreten“.
Danke Dir, Michael! :P
#28 Beitrag von mrmomba » Mo 28 Aug 2017 15:14
Finde ich gut, solange dein Fahrzeu nicht zwischen 1993 und 2006 gebaut wurde, bei 25 Jahre wäre es genaugenommen BJ 1992... Du Glückspilz!
Loadrunner II
frisch-dabei
#29 Beitrag von Loadrunner II » Mo 28 Aug 2017 22:02
hast Du auch mal als Alternative über
eine Infrarotheizung nachgedacht?
https://www.infrarotheizung-experten.de ... wohnmobil/
Jürgen
Geralld
#30 Beitrag von Geralld » Sa 24 Feb 2018 15:50
Ich habe eigentlich eine sehr gute Meinung über Infrarotheizungen, habe zwar keine Infrarotheizung in meinem Womo aber zu Hause im Badezimmerzimmer. Also ich habe seit zwei Jahren einen Infrarot Handtuchtrockner und bin super zufrieden. Der Heizkörper ist sehr hochwertig und nimmt recht wenig Platz im Bad weg. Wir überlegen uns auch für alle anderen Räume in der Wohnung eine Infrarotheizung anzuschaffen, interessante Modelle, die vielleicht auch fürs Wohnmobil geeignet wären, gibt es unter https://www.vasner.com/de/infrarotheizungen/ .
