wollte heute meine Gasinstallation / Heizung/Kocher testen und mußte feststellen, da stimmt was nicht.
Hier ist die installation im Gaskasten zu sehen. 50 mbar Regler angeschlossen an die Flasche. Auf der anderen Seite eine Schnellkupplung. Der Gasschlauch wird im Gaskasten an die Flasche angesteckt.
aus dem Gaskasten verläuft das Gasrohr unter dem Wohnwagen bis es durch den Boden wieder in den Wagen führt.
Hier sieht man den Verteiler. Unten kommt die Leitung vom Gaskasten. Der obere Anschluß führt zur Heizung, der untere mit dem Schnellverschluß zum Kocher. Jetzt wird auch deutlich, warum ich auch im Gaskasten eine Schnellkupplung verbaut habe. Ich möchte meinen Kochschrank draußen vor dem Wohnwagen mit der Flasche aus dem Kaskasten betreiben können.
Das Problem ist nun, das Gas kommt nicht am Verteilerblock an. Direkt nach dem Druckregler kommt noch Gas an, dann aber scheint der Durchfluss blockiert zu sein.
Wer hat ne Idee, wo der Fehler liegt???
Danke
Steffen
