Hallo & Doppelsitzbank einbauen
MerchMobil
#1 Beitrag von MerchMobil » So 14 Apr 2019 07:48
Hallo ihr lieben,
Danke für die Aufnahme! Ich habe mir vor kurzem einen alten UPS Bus gekauft, welchen ich als MerchMobil (quasi ein Non-Foodtruck) und Wohnmobil umbauen will. Es kommt eine große verkaufsklappe rein, 190x130 cm, diese wird nächste Woche eingebaut, dann wird er noch matt schwarz lackiert. Ausbau mit Möbeln und Strom wird dann auch gemacht! Quasi eine Mischung aus Business und privat.
Hat hier jemand auch so ein Gefährt? Den einzigen Punkt, wo noch ungeklärt ist, wie bekomme ich als Beifahrer Platz eine 2-Mann-Sitzbank rein. Kann mir jemand helfen?
Balu
Re: Hallo & Doppelsitzbank einbauen
#2 Beitrag von Balu » So 14 Apr 2019 09:13
Hallo Merchmobil,
glaubst du dass ein Doppelpost in den Rubriken "Aufbaurenovierung,Aufbaurestaurierung" und "Rund um den Paketkoffer" das Ergebnis übersichtlicher gestaltet?
Auch für eine Doppelsitzbank braucht es keinen Doppelpost. :wink:
Wäre es nicht statt dessen sinnvoller gewesen, dazu zu schreiben, um welche Basis es sich bei dem UPS-Laster handelt? Dann könnte man eher etwas sagen.
Aber wahrscheinlich war das nur ein typischer Anfängerfehler.
In diesem Sinne:
Herzlich willkommen im Forum! :D
VWBusman
#3 Beitrag von VWBusman » So 14 Apr 2019 18:49
wie Herby schon geschrieben hat wirst Du erst hilfreiche Antworten bekommen wenn Du was über die Basis schreibst.
Da es sich aber ziemlich sicher um eine Transporter Basis handelt sage ich mal das die Doppelsitzbank kein Problem darstellt.
Aluplatten ausbauen und dann findest Du im orginal Fahrerhausboden Befestigungslöcher für die Beifahrersitzbank.
