Kastenwagendach großflächig eingedrückt
Re: Kastenwagendach großflächig eingedrückt
#16 Beitrag von mrmomba » So 14 Apr 2019 10:46
Ich hätte auch noch ein fachmännischen Rat:
Du stellst dein wagen mit 10 grad Neigung hin und richtet danach die Einrichtung ein :-)
Hui ganz schon viel holz
VWBusman
#17 Beitrag von VWBusman » So 14 Apr 2019 18:55
die Idee mit den Dachhauben ist garnicht so schlecht.
Du nimmst Spannung aus dem Blech und da Du für die Dachhauben einen Holzrahmen machen musst hast Du auch gleich eine stabilisierende Unterkonstruktion
welche das Dach auch wieder etwas begradigt - zumindest in dem Fels von der Dachhaube.
pseudopolis
#18 Beitrag von pseudopolis » Mo 15 Apr 2019 01:13
Noch ne idee: nimm einen etwas dickeren balken oder ein metallrohr und stell es, auf die richtige länge gekürzt, auf einen wagenheber. Damit druckst du die beulen raus. Wenn du die kraft grossflächiger verteilen willst, tu ein brett dazwischen.
syt
#19 Beitrag von syt » Mo 15 Apr 2019 07:05
Moin,du wirst doch sicher ein ,zwei Solarplatten auf dein Dach kleben ? Dann ein ,zwei Dachhauben ein setzen ? Viel Platz bleibt jetzt nicht mehr,wo Wasser stehen könnte ?
Es grüsst,der syt
dizmac
frisch-dabei
#20 Beitrag von dizmac » Di 16 Apr 2019 01:23
Nabend,
vielen Dank für Eure neuen Vorschläge und Tipps!
Also heute mit Erwärmung und Überstreckung gearbeitet. Dabei habe ich das Dach doch deutlich mehr angehoben, als mir lieb war, aber durch die Forumsbeiträge habe ich ja gelernt: nur Mut!
Morgen nehme ich die Stütze raus und gucke, ob dem Blech die neue Position gefällt ;-)
Ansonsten habe ich im Netz noch einen Hinweis von einem Citroen Jumper Besitzer gefunden, der wohl auch so große Wellen in seinem Dach hatte. Die Maßnahme der Citroen-Werkstatt: Dachverstrebungen einkleben.
Das wird nun auch mein nächster Schritt sein, wenn die Überstreckungs-Aktion nicht funktioniert. Dann flexe ich mir ein paar passende U-Profile, klebe die mit Sika ein, stütze die zwei Tage ab und gucke dann weiter.
Fortsetzung folgt...
#21 Beitrag von mrmomba » Di 16 Apr 2019 09:33
Das hab ich beim Bulli mal versucht..
Funktionierte nicht so cool - wie ich das wollte, da sich die Beule einfach weiter und weiter verschoben hatte....
VWBusman
#22 Beitrag von VWBusman » Di 16 Apr 2019 10:02
Hallo Dizmac,
mach doch erst mal die Dachhauben rein welche Du sowieso verbauen willst.
Dann hat das Dach auch eine Chance etwas Spannung ab zu bauen und so manche Delle verschwindet vielleicht von alleine.
Mit den zusätzlichen Streben zwingst Du das Dach nur in eine andere, unter Spannung stehenden, Position.
dizmac
frisch-dabei
#23 Beitrag von dizmac » Mi 01 Mai 2019 00:05
So, kleines Update.
Ich habe mir also Aluprofile gekauft und mit Sika 521 eingeklebt. Bei der ersten "Teststrebe" habe ich den Fehler gemacht, nix anzuschleifen. Also weder das Alu, noch das Dach. Nach einigen Tagen lockerte sich die Strebe auf einer Seite wieder. Bei der zweiten Strebe dann dazugelernt, alles schön angeschliffen, eingeklebt und zwei Tage abgestützt. Das hält nun sehr gut.
Und jetzt der große Spaß: nicht nur, dass ich sehr leicht die Wellen durch die Streben rausgedrückt habe - der Kasten ist auch um einiges leiser geworden beim Fahren! Das hat mich doch sehr überrascht. Da schien das Dach beim Fahren doch mehr Krach zu machen, als ich dachte. Und bislang sind nur zwei (2) Streben verbaut - geplant sind sechs. Das war ja nur ein Test.
Die restlichen Profile werde ich nun mit einem Karosserie 2K Kleber einbauen, damit habe ich doch ein besseres Gefühl auf Dauer. Aber SIka 521 ist auch schon ein Teufelskram ;-)
Jetzt muss ich nur noch geeignetes Material zum dauerhaften "Unterfüttern" finden. Zur Zeit sind da alte Handtücher im Einsatz, die werden natürlich wieder entfernt.
Macht auf jeden Fall Spaß, so Stück für Stück der Lösung näher zu kommen. Das ganze war dann auch recht günstig. 36,- € für die Profile | 15,- € für den Kleber.
ThomasFF
#24 Beitrag von ThomasFF » Mi 01 Mai 2019 06:51
Na dann Glückwunsch zum Erfolg aus Deiner Arbeit und der Umsetzung der einen oder anderen Idee aus den vielen Tips....
Drücken wir mal die Daumen, dass alles auf Dauer hält und Du viel Freude mit deinem Auto hast.
Gruß vom Thomas
#25 Beitrag von holger4x4 » Mi 01 Mai 2019 08:33
Schön dass das schonmal ganz gute ergebnisse bringt!
Wichtig vor dem kleben ist auch ordentlich entfetten mit Aceton!
