ich bin neu hier im Forum und grüße alle.
Mein Vorhaben:
Ich plane den Bau eines geländetauglichen Wohnmobils, im Nachfolgenden „Offroadmobil“ genannt, der auf Reisen im leichten bis mittelschweren Gelände in Europa eingesetzt werden soll, auch im Winter. Er soll insbesondere Island-tauglich sein, d.h. Stöße gut abfedern können und relativ wasserdicht. Das Fahrwerk soll daher vorzüglich eine Einzelradaufhängung haben, z.B. von Böckmann, Typ HB2513/135-WCFPlus, Leergewicht mit Kasten ca. 287 kg. Wenn gute Ergebnisse mit anderen leichten Fahrgestellen erzielt wurden, können auch diese eine Option sein.
Rahmenbedingungen und Ausstattungen:
· größtmögliche Bodenfreiheit
· größtmögliche Böschungs- und Rampenwinkel
· geringes Leergewicht des Rahmens und der Leerkabine = max. 450 kg
· auflaufgebremster Anhänger mit Trommelbremsen
· 2 x Räder 305/70R16 (wie bereits beim Zugfahrzeug verbaut) oder 3x 235/85R16 General Grabber AT auf CW Alufelgen
· max. Höhe von 185 cm incl. aller Aufbauten, damit der Anhänger in die Garage passt
· Truma – Gasheizung 2400 + kleiner Aufbau- oder Einbaugaskocher, 2-flammig, 2x11 kg Gasflaschen in vorgelagerten Kiste
· AGM Versorgerbatterie, ca. 120 – 150 Ah,
· 1 x 220V hochliegende Außensteckdose (hinten oder vorne) für die Einspeisung am Campingplatz (blauer Stecker!), Elektroverteilung,
· 2 x 12 V und 2 x 220 V Innensteckdosen
· 2 x sparsame Innenleuchten und ca. 2 x Außenleuchten (LED)
· ca. 1 bis 2 x Solarpaneele, Typ. Solara SM 225M (272Wh/Tag, Modulleistung 68Wp, 5,4kg/Stück)
· Laderegler für Solarzellen und ein ständig angeschlossenes Batterie-Ladegerät für die Ladung der Batterie im Stand, bei Anschluss der externen Einspeisung (z. B. von Ctek)
· 1 bis 2 x Solar-Lüfter „Profi“, Ø 21,5 cm, (Aufbauhöhe 3,5 cm!!, Einbau in Dachstärken bis 35 mm! )
· 2 x robuste Bettkasten als Stauraum ausgebildet, mit 2x Kaltschaummatratzen h=20 cm auf Taschenfedern gelagert
· fest eingebauter Tisch mit Edelstahlfuß, LxBxH ca. 80x40x78 cm
· Einbauschrank aus Platten oder Stoff
· Komplett isolierte Kabine mit 2 x isolierte Ausstell- oder Schiebefenster und Tür mit Bullauge
· Isoliertes Klappdach mit mehrschichtigem, isolierendem Zeltstoff, 2 x Gasdruckfeder oder mechanisches Kurbelgestänge
· Verstärkte Bereiche des Kabinenaufbaus für die Aufnahme von: 1 x Reserverade, 2 x Halterungen für Kanister, 2 bis 4 Halterungen (Ladesicherungsschienen aus der Luftfahrt) für die Aufnahme der GFK-Sandbleche o. ä.
· 1 x Treppe/Leiter für den Eingang (eventuell nicht erforderlich)
· Fertigstellung und Abnahme bis zum 01.10.2009
Ich habe dazu zwei Grundrisse und einen Schnitt im PDF-Format oder das Ganze im AutoCAD- Format(.DWG-Datei).
Bei Zusendung der Mail-Adresse, kann ich euch die Datein zusenden.
Gerhard
