Solarladeregler Victron MPPT100/20 defekt
richis
#1 Beitrag von richis » Mo 21 Mai 2018 10:48
Hallo Leute,
ich bin von der Jungfernfahrt von der Peloponnes
Dabei ist der Solarladeregler kaputt gegangen.
Habe 4 Monokristallin 24v 100W von prevent, jeweils zwei in Reihe und dann die zwei Stränge parallel.
Regler Victron mppt100/20.
Die Anlage ist schon gelaufen aber jetzt brennt immer die Sicherung im Regler durch.
Ich habe die Sicherung auch schon nachts, also ohne Sonneneinstrahlung gewechselt, aber die Sicherung brennt sofort durch.
Angeschlossen sind an die Batterie (2x 130AH Gel in Reihe) der Solarladeregler, ein Ladebooster (Votronic VCC2424-25) und ein Netzladegerät (Fraron BLG25M24V), alles parallel an die Batterien auch die Minus-Leitungen.
Eigentlich darf da nichts passieren, oder beeinflussen sich die Geräte?
Vielen Dank!
Richi
Richi
OVERLANDTRUCKS
Richard Schätzl
Kusserstrasse 11
94051 Hauzenberg
Germany
info@overlandtrucks.de
www.overlandtrucks.de
Re: Solarladeregler Victron MPPT100/20 defekt
#2 Beitrag von mrmomba » Mo 21 Mai 2018 13:36
Hast du ggf ein Kurzschluss ?
Ich weiß jetzt leider nicht, was die Sicherung schützt, Verbraucher oder Solar-Seite. Aber ich würde die Verbraucherseite abklemmen und mit einer fliegenden Leitung DIREKT auf eine Batterie gehen, die auch keine Verbraucher dran hat, dann Mal eine Sicherung rein.
juergenr
#3 Beitrag von juergenr » Mo 21 Mai 2018 18:40
Victron schreibt im Manual zur Sicherung nur
Sicherung ausgelöst:
verpolter Batterieanschluss
1.
Batterie korrekt anschließen
2.
Sicherung ersetzen
und unter Schutz
Batterieverpolung (Sicherung)
Ausgang Kurzschluss
Überhitzung
was zeigen denn die LED-Anzeigen ?
Schau dazu mal ins Manual ....
Gruss Juergen
IVECO Daily 40-10W 4x4 mit GFK Koffer
Berny
#4 Beitrag von Berny » Mo 21 Mai 2018 19:33
richis hat geschrieben:Habe 4 Monokristallin 24v 100W von prevent, jeweils zwei in Reihe und dann die zwei Stränge parallel.
Und wie verhielt sich die Anlage VOR dieer Kreuz-Knobel-Schaltung?
Aus NRW grüsst Berny.
Steff66
#5 Beitrag von Steff66 » Mo 21 Mai 2018 21:21
Guten Abend,
die Sicherunng liegt bei den MPPTs von Victron im Batterieanschluss und ist als Schutz gegen Verpolung gedacht.
Ich habˋnoch keinen aufgemacht, würde aber behaupten, dahinter sitzt eine Diode, die bei Verpolung einen Kurzschluss erzeugt, den die Sicherung unterbricht. Ist eine Standardschutzschaltung bei elektronischen Geräten.
Wenn die Batterie nicht verpolt angeklemmt wurde, dürfte ein Defekt vorliegen, mit Hausmitteln wirdˋs aus meiner Sicht schwierig.
Die Verstringung ist so weit ok, bei tiefen Temperaturen aber Grenzwertig, wenn es wirklich 72Zeller/24V Module sind.
Grüße Stephan
richis
#6 Beitrag von richis » Di 22 Mai 2018 06:31
Hallo Leute,
vielen Dank für die Ausführungen.
LED-Anzeigen leuchteten gar nicht mehr.
Den Regler habe ich jetzt mal zum Händler gesendet.
Wir sind über den Brenner gefahren und da war die Temperatur sehr kühl, plus den Fahrtwind bei voller Sonneneinstrahlung.
Vielleicht war die Spannung wirklich zu hoch durch niedrige Temperaturen.
Richi
Richi
OVERLANDTRUCKS
Richard Schätzl
Kusserstrasse 11
94051 Hauzenberg
Germany
Steff66
#7 Beitrag von Steff66 » Di 22 Mai 2018 22:46
Hallo Richi,
der MPPT 100/20 hat eine maximale PV- Eingangsspannung von 100V. Alles darüber zerstört den Regler, wobei ich dieabsolute Grenze noch nicht ausgelotet habe. Viel Spielraum dürfte nicht sein.
Dein Modul
https://prevent-germany.com/solarmodul- ... wohnmobile
sollte eine Leerlaufspannung von 44,6V haben, wenn man von einem typischen Temperaturkoeffizient von -0,4%/K ausgeht,
steigt die Leerlaufspannung je Kelvin unter 25*C um 0,18V.
Bei 0 *C wäre das 25x0,18=4,5V in Summe also 49,1V pro Modul, bei 2 in Reihe mit 98,2V knapp unter der Maximalspannung des Reglers. Bei -10* wärst Du deutlich darüber.
Grüße Stephan
richis
#8 Beitrag von richis » Mi 23 Mai 2018 06:42
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Erläuterungen.
Es wäre also besser einen Victron Mppt150/35 einzubauen.
Da dürfte dann nichts mehr passieren, oder?
Oder weiterhin den Mppt 100/20 und alle vier Paneele parallel schalten?
Richi
Richi
OVERLANDTRUCKS
Richard Schätzl
Kusserstrasse 11
94051 Hauzenberg
Germany
Varaderorist
#9 Beitrag von Varaderorist » Mi 23 Mai 2018 06:48
Moin Richi,
ich würde eher den 150/35er verbauen und bei deinem Anschlußsystem bleiben. Wenn Du genug "Luft" nach oben hast, kann der MPPT-Regler effektiver arbeiten je höher die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung liegt (zumindest in der Theorie). Außerdem könntest Du dann später noch reichlich Wps nachrüsten.
campo
#10 Beitrag von campo » Mi 23 Mai 2018 08:49
Hallo Richis
bei 4x100Wp in 72 Zellen und 44Volt kannst du eigentlich der MPPT 100/15 verwenden.
Natürlich Reihe/parallelgeschaltet
Mit dem ausgesparten Geld kaufst du sofort die Smart Version und baust das Teil auf ein Alu Blech (Hitze) und mit Trennschalter Vor und nach.
TGM 13290 4x4 in Aufbau
richis
#11 Beitrag von richis » Mi 23 Mai 2018 10:26
Hallo Campo,
vielen Dank für die Ausführungen und die Bilder.
Ich habe mit dem Händler ausgemacht dass er mir den Victron MPPT 150/35 schickt und ich zahle den Differenzbetrag.
Dann kann ich auch noch jederzeit mehr Paneele montieren.
Richi
Richi
OVERLANDTRUCKS
Richard Schätzl
Kusserstrasse 11
94051 Hauzenberg
Germany
