Batterie Reihenschaltung 2x12V
richis
Re: Batterie Reihenschaltung 2x12V
#16 Beitrag von richis » Sa 17 Mär 2018 11:49
Hallo Michael,
vielen Dank für die Info.
Das Kabel kostet bei Fraron nur ein paar Euro mehr, ich denke dass ist noch drin :D
Habe mir deine Elektroanlage angesehen.
Welche Sicherungshalter hast Du da verbaut? Fraron?
Ich muss die Leitungen vom Booster, Ladegerät und Solarladeregler zur Batterie absichern.
Danke!
Richi
Richi
OVERLANDTRUCKS
Richard Schätzl
Kusserstrasse 11
94051 Hauzenberg
Germany
info@overlandtrucks.de
www.overlandtrucks.de
#17 Beitrag von Urs » Sa 17 Mär 2018 12:29
richis hat geschrieben: Welche Sicherungshalter hast Du da verbaut? Fraron?
Hallo Richi,
Bin zwar nicht Michael, trotzdem eine Antwort von mir ;)
Ich hab einige Fraron Sicherungs-Automaten und einige ANL Hochleistungs-Sicherungshalter verbaut. Im Nachhinein würde ich alles mit Sicherungs-Automaten absichern. Hätte zwar den Nachteil dass es etwas mehr Aufwand zum anschliessen mit sich bringt, zumindest bei der Aufbauversion kann man nicht einfach eine passend gebohrte Kupferschiene nehmen und die Automaten dort dran schrauben, aber der Grosse Vorteil ist dass man auch mal den einen oder anderen Verbraucher/Ladegerät einfach ab- oder zuschalten kann.
PS: Was hat Fraron inzwischen für krumme Kabel-Querschnitte im Angebot? 8mm², 14mm², 22mm², 33mm², 42mm², 54mm²...hab ich da was verpasst und es gibt neue Normen?
#18 Beitrag von mrmomba » Sa 17 Mär 2018 12:52
Das stimmt, aber 25A sind nun Mal 25A.
Da steht ja auch 24V 25A
Man kann sich nun alles zusammenrechnen - wie schon vorgeschlagen - ist man gibt die 18€ aus und nimmt eine 95mm2 Brücke. Ist halt die zweite Möglichkeit.
Ich denke es sind alle für und wieder aufgezeigt
visual
#19 Beitrag von visual » Sa 17 Mär 2018 13:13
Urs hat geschrieben:
Hallo Richi,
Resultiert aus dem AWG-Standart.
Da haben wieder die Amis mit dem Zölligen was an der Waffel :D
#20 Beitrag von Urs » Sa 17 Mär 2018 16:05
Ok, AWG, ja, könnte etwa hinkommen. Und ich dachte schon dass weil Kupfer teuer ist eh alle ein 8mm² als 10mm² usw. verkaufen.
Danke für's aufklären.
Mobilix
#21 Beitrag von Mobilix » Sa 17 Mär 2018 19:44
richis hat geschrieben: Die Batterien stehen nebeneinander.
Hallo Richi,
warum Kabel? Mir war das zu viel Kabelsalat, da beide Batterien nebeneinanderstehen, geht auch eine Kupferbrücke. (->Schrottplatz: Kupferplatte, Biegen und Bohren, Fahrradschlauch als Isolierung).
Mobilix
Dateianhänge
richis
#22 Beitrag von richis » Mo 19 Mär 2018 14:42
Hallo Mobilix,
vielen Dank für die Anregung.
Ich muss aber bei Fraron sowieso noch bestellen, und da bestelle ich das Kabel mit, ist ja nur 0,1m lang.
Richi
Richi
OVERLANDTRUCKS
Richard Schätzl
Kusserstrasse 11
94051 Hauzenberg
Germany
Berny
#23 Beitrag von Berny » Di 20 Mär 2018 00:12
Mobilix hat geschrieben:Mir war das zu viel Kabelsalat, da beide Batterien nebeneinanderstehen, geht auch eine Kupferbrücke. (->Schrottplatz: Kupferplatte, Biegen und Bohren, Fahrradschlauch als Isolierung).
Bei uns war's ein Wasserschlauch... :wink:
Aus NRW grüsst Berny.
