• moin,
    mein Reiserasierer muckt, daher halte ich Ausschau nach Ersatz. Was nutzt ihr denn so? Zu Hause habe ich nen guten, der hat aber sone kombinierte Lade-/Reinigungsstation, für die Wohnkabine viel zu sperrig.
    Es gibt ja auch Rasiere die per USB geladen werden könne, somit könnte man sich auch das Ladekabel sparen?
    Gruß Hartwig
  • Hallo Hartwig, ich gebe zu, ich spare im Urlaub beim rasieren - allerdings geht das keine 2 oder 3 Wochen gut.
    Nach spätestens einer Woche habe ich Entstoppelungsbedarf. Ich nehme den von Dir erwähnten Rasierer aus der Lade- und Reinigungsstation mit.
    Meiner (Braun) hat die Möglichkeit, das 230V-Ladekabel auch direkt anzuschließen, also kommt nur der Rasierer und das Ladekabel mit, die Station bleibt daheim.
    Wenn ich den Akku nachladen muss, dann passiert das, wenn wir Landstrom haben und ich die einzige 230V-Steckdose im Wagen nutzen kann, denn wir fahren keinen Wechselrichter spazieren.
    Klappt bisher prima - ich habe kein Zweitgerät für den Urlaub.
    ich habe einen Rasierer und der geht auch mit ins Wohnmobil wenn wir los ziehen.
    Da ich mich täglich rasiere wird der Akku alles paar Tage über den Wechselrichter geladen.
  • Klar, kann man machen. So ein "Unterwegskabel" habe ich für meinen ja auch.
    Das Reisemobil wird aber so bestückt, daß nur Bettzeug, Wasser und Nahrungsmittel rein müssen. Rasierer und so Kram vergeß ich gerne, daher möchte ich alles drin haben.
  • N'Abend,
    bei mir wird wohl zukünftig sowas [Anzeige] mitfahren.
    Hat schon zu meiner, Vaters und Opas Armeezeit wunderbar funktioniert, braucht nur minimal Wasser und keinen Strom.
    Dazu finde ich haben Nassrasierer ein viel ansprechendereres Rasurbild als Elektro-(Trocken)rasierer.
    Im Notfall erspart's sogar den Gang zum Frisör, aber vorsicht Schnitte mit sowas in der Kopfhaut bluten wie Sau, da hilft auch der Stillstein nix :D
    P.S.: Falls jetzt wer kommen will mit "Ja aber die Klingen im Ausland ...", dass selbe Problem hat man mit nem E-Rasierer auch außerdem gibt's Rassiermesser auch mit fester Klinge und dazu nen Wetzleder
    So long~
    Martin
  • Ich bevorzuge Nassrasur, egal wo. 2x/Woche und basta. Ersatzklingen, so man evtl welche brauchen würde, gibts für die gängigen Marken in ganz EU zu finden. Strom brauchts auch nicht und Wasser ganz wenig. Wobei die Rasur um Welten besser ist als mit Trockenrasierer.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • Reiserasierer von Braun mit Batteriebetrieb.
    Der macht seine Sache ausreichend gut. Davon habe ich zwei Stück: Einer ist immer im Womo und einen im (wegen vieler beruflicher Hotelübernachtungen auch immer fertig gepacktem) Kulturbeutel.
  • Hab mir jetzt kleine DC-DC Wandler für knapp einen €/Stk besorgt, die ich die kommenden Tage dafür mal testen werde. Laut Hersteller können die bis 3A und die Spannung (out) kann man mittels Potentiometer einstellen. Wenn sie sich im Test bewähren (Stabilität der Ausgangsspannung bei Akkuladung und Wärmeentwicklung auf der Platine) werden die dann direkt in den Kfz-Stecker gelötet.
  • Zitat von AlexF
    Was ond wo?
    Grüße, chris
  • chris:
    Sind diese http://www.ebay.de/itm/5Stk-Mini-…872.m2749.l2649 aus der Bucht.
    Es gibt eine Menge Videos dazu auf youtube, z.B. dieser Vergleichstest
    zwischen einem Vorwiederstand und so nem Buck Converter.
    Das vereinfachte Prinzip ist: Über eine IC wird ein Schalter (Transistor) angesteuert, der in einer hohen Frequenz Öffnet/ schließt, wodurch (je nach Frequenz) die ausgangsseitige Spannung reguliert wird.
    Vorteil: Hoher Wirkungsgrad bzw. geringe Wärmeemission
    Nachteil: Pulsieren des Stroms an der Ausgangsseite evtl. schlecht für elektronische Bauteile z.B. der Ladeelektronik eines Akkus.
  • Moin,
    entschuldigung, wenn ich als "Schon-Immer-Bart-Träger" was Blödes fragen sollte:
    Was spricht denn prinzipiell dagegen, bei vorhandenem Wechselrichter den heimischen 230V-Rasierer zu nutzen?
    Falls man denn einen Fön braucht, versucht doch auch praktisch niemand, das mit 12V oder Akku zu realisieren......
    Gruß vom Niederrhein
  • Zitat von Varaderorist
    • Zu sperrig
    • Muss immer eingepackt werden
    • Braucht 230V
    • Rasieren nicht sauber
    Mal kurz Zusammengefasst, was bisher so kam, ist natürlich wie immer alles Geschmackssache, wobei ich für mich bis auf Punkt eins allem zustimme (was wohl daran liegt das ich so was moderenes wie ne Reinigungsstation nicht habe, dafür gibt's Öl, Pinsel und Reinigungsspray oder einfach neue 'klingen')
  • Ich habe bei diesem Thread immer ein bißchen geschmunzelt, aber anscheinend ist das tatsächlich ein Thema - deshalb auch etwas Mist von mir dazu:
    Ich verwende einen Phillips Arcitec Akkurasierer. Der ist jetzt rund 10 Jahre alt, aber der Akku ist immer noch so gut, daß ich 3 Wochen ohne Nachladen damit hin komme. Ok, das vermeidet nicht das vor-der-Reise-ans-Einpacken-denken, aber dafür habe ich als Notlösung immer noch die Möglichkeit, mir irgendwo Einmalraiserer zu holen. Geht auch. Und ist bislang noch nicht nötig gewesen.
  • Ihr macht euch alle Gedanken......einmal rasieren am letzten Tag des Urlaubs reicht doch...kommt man braungebrannt und frisch rasiert zu Hause an.....oder ?
    Wie heisst es doch so schön....Camping ist ein Grad der Verwahrlosung den manche Leute als Erholung empfinden !
    Viel schlimmer ist es doch wenn der Rasierer der weiblichen Begleitung defekt ist oder.....?
    @Krabbe..wie du benutzt einen Rasierer ? Da reicht doch ne Schere die ist auch vollkommen AUTARK !
  • Zitat von AlexF
    chris:
    Also: Kurzum ein PWM-Modul!
    Aber Cool, danke! das ist ja mega Erschwinglich und genau das, was ich suche!
  • Zitat von TOSCH
    So sieht es aus :D
  • TOSCH: je nachdem, wie lange man unterwegs ist, bekommt man einen ganz schön langen Bart :D
    Hab jetzt mein Ladekabel für zwei Euro und mit etwas fummeliger Lötarbeit von AC-DC auf DC-DC umgerüstet. Der DC-DC Wandler passt mit kleinen Anpassungen in einen Standard 12V Stecker. Die Platine erwärmt sich natürlich etwas, scheint aber ohne Kühlkörper zu funktionieren.
  • Ich habe exakt das gleiche Messer und Rasierer wie Crocodile Dundee :wink:
    und ein Bisschen Wasser und das wars :mrgreen:
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
