• Hallo Zusammen,
    ich habe 2 Batterien á 230 Ah und möchte diese parallel schalten.
    Welchen Querschnitt benötige ich dabei und was ist noch zu beachten?
    Gruß Ingo
  • Das allerwichtigste ist:
    Beide Batterien vom gleichen Typ
    Beide Batterien gleiche Nennleistung
    Beide Batterien gleiche Spannung
    Beide Batterien gleich alt, am besten zur selben Zeit gekauft
    AXEL
  • Zitat von boxeringo
    Hallo Zusammen,
    Gruß Ingo
    Maßgebend ist der maximale Strom, welcher eventuell fließt.
    Das ist entweder der/die größte(n) Verbraucher(er), oder der Ladestrom.
    Und dann die Kabellänge, mehr wird nicht benötigt.
    Die Größe der Batterien ist untergeordnet.
    Die gerne verwendeten monster Kupferkabel sehen aber immer gut aus,
    auch wenn ein normales 10mm² Kabel reichen würde.
  • He Ingo,
    ich versuche, den Querschnitt so groß wie möglich zu halten. Aber Kabel so jenseits der 20 qmm, hier im Bild 35 qmm, sind so steif und mords lästig zu verlegen.
    Deshalb habe ich, wo es ging, d. h. die Pole nah genug beieinander waren, mir starke Kupferbleche gebogen (Bezugsquelle: Schrotthändler).
    Gruß, Mobilix
  • Hallo Ingo,
    ich würde eine möglichst große Brücke einbauen um den Wiederstand
    in dem Batterieblock so gering wie möglich zu halten.
    Falls Interesse besteht kann ich mal nachsehen was ich noch an
    Kabelbrücken da habe!?
  • Hallo Zusammen,
    vielen Dank schon mal für die sehr qualifizierten Antworten. Hilft mir als 'stromlooser' sehr.
    Axel: Mache einen Neuaufbau, daher wurden alle 4 Kriterien erfüllt.
    nunmachmal  Mobilix: Ich werde an die Batterie einen Votronic Inverter hängen, da soll ein 35 mm2 - Kabel dran. Ich vermute mal, dann müsste ich die Batterien auch mit diesem Querschnitt zusammen schließen?
    @Christopher: Eine Brücke? Hast Du vielleicht mal ein Bild, damit ich mir besser vorstellen kann, wie das aussieht?
    Gruß Ingo
  • Hallo Ingo,
    eine Brücke ist in dem Fall einfach ein dickes Kabel mit je einer Ringöse an den Enden.
    Dieses Kabel wird dann zwischen die Batterien gebaut um sie miteinander zu verbinden = Brücke.
  • ...(frag örtliche Speditionen, wo die einkaufen)...bekommt man 70mm2 Starterkabel als Meterware für ziemlich kleines Geld, dazu auch die Aufpressterminals mit Ösen (kannst Du Dir auch bei denen oder Bosch konfektionieren lassen, mit den zugeschnittenen Kabeln dahin und die haben das Werkzeug dazu).
  • Zitat von halber
    oder bei firmen, die e-gabelstapler vermieten/benutzen/reparieren
    oder bei Christopher :mrgreen:
    Gruß Ingo
    Ja, der größte Verbraucher oder der maximale Ladestrom, je nach dem was größer ist, bestimmt den Querschnitt.
    Frage: wofür brauch man einen Votronic Inverter, bzw. was willst du damit speisen?
    Reine Prophylaxe oder schon ein echtes Anwendungsgebiet?
  • Hallo Ingo,
    Zitat von boxeringo
    das ist reine Prophylaxe und Vermeidung von Stress mit der Frau, welche Geräte sie verwenden darf/soll.
    :D:D:D hihi, bei uns bin ich die Frau :D:D:D
    3125 aka
    Nicole & Alexander
  • Hallo Ingo,
    habe Kabelbrücken/Kabel in 25mm² und 50mm² in verschiedenen Längen von ca. 10cm bis ca.100cm.
    Teilweise mit zwei, einer oder keiner Ringöse.
    Hallo Nunmachmal,
    Gruß Ingo
    Es ist leider fast unmöglich für solche Fälle eine optimale Lösung zu finden.
    Aber anders gefragt, was für Geräte wollt ihr mitnehmen, oder willst du gar einer spontanen Kauflust auch noch Spielraum geben?
