Frage zum Anschluss einer Mischbatterie
Bahamontes
#1 Beitrag von Bahamontes » Sa 10 Jul 2010 21:58
ich habe eine Mischbatterie, also mit 2 Ausgängen, will aber nur Kaltwasser anschließen. Was mach ich mit dem Warmwasseranschluss? Funktioniert alles wenn ich den Warmwasseranschluss offen lasse oder läuft da dann Wasser raus?
Danke und Gruß
Max
Re: Frage zum Anschluss einer Mischbatterie
#2 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Sa 10 Jul 2010 22:10
Hi Max,
da dürfte dann mit ziemlicher Sicherheit Kaltwasser aus dem Warmwasseranschluß laufen, wenn Du den Mischer auf Mittelstellung bringst. Vorschlag: ein kurzes Stückchen Schlauch auf den WW-Anschluß und dieses Schlauchstück entweder zuquetschen oder mit einem Korken o.ä. und einer Schlauchschelle verschließen.
Oder noch besser: ein Y-Stück in den Zulaufschlauch bauen und WW- und KW-Anschluß der Armatur mit dem Y-Stück verbinden - dann hast Du immer Wasser unabhängig von der Mischerstellung.
ThomasFF
Niagara....hihi....
#3 Beitrag von ThomasFF » Sa 10 Jul 2010 22:18
Sinn einer Mischbatterie ist, die beiden Wasserqualitäten zusammenzuführen, also wird im Bereich zwischen Absperrventilen und Ausströmer eine Verbindung sein ... :idea: :wink: . Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich den Warmwasserzulauf dicht zu verschließen, wobei Du je nach Position des Verschlusses da einen dauernden Wasservorrat, der alt wird, hast. Die zweite wäre, in den Zulauf ein Y oder T - Stück einzufügen und beide Anschlüsse zu bedienen. Dann ist es egal, welchen Hahn Du aufdrehst.
Ich geh mal davon aus, dass Du die Batterie so vorgefunden hast und der Ausbau was kompliziert würde,denn sonst würde ich an Deiner Stelle einen neuen Kran kaufen und den einbauen.... :mrgreen: :roll:
Edit: Wie sich die Geschmäcker gleichen, lieber Wolfgang, kein Fußball und die gleichen Ideen....hihihi.... das Schicksal scheint unabwendbar......breitgrins..... :cry: :twisted:
Gruß vom Thomas
hwk
#4 Beitrag von hwk » So 11 Jul 2010 09:47
Hallo MAx,
die Idee mit dem Y-Stück ist die beste, da dann keine toten Leitungen entstehen. Wird der WW-Anschluß mit Schlauch dichtgemacht, so kommt immer etwas Wasser darein, was dann eine Brutstätt für Mikroben ist. Bei der Lösungmit dem Y-Stück kann man den Han auf Mittelstellung bringen und es werden beide Leitungen genutzt und somit auch gespült.
VWBusman
#5 Beitrag von VWBusman » So 11 Jul 2010 10:33
Hallo Max,
auch ich rate dir auf jeden Fall ein Y-Stück zu verbauen.
Neben den backteriellen Nistplätzen die Dir durch einen verschlossenen Anschluß entstehen hast Du auch noch den Nachteil das Du nur auf einer Hahnenstellung Wasser entnehmen kannst. Die Hahnenstellung ist bei Verwendung beider Anschlüsse egal.
#6 Beitrag von holger4x4 » So 11 Jul 2010 14:43
Ich hab auch so eine Mischbatterie die klates mit kaltem Wasser mischt 8) Das mit dem T/Y-Stück ist schon das Beste.
Bahamontes
#7 Beitrag von Bahamontes » So 11 Jul 2010 21:55
Danke für die zahlreichen Antworten. Dann werde ich mal zum Y-Stück greifen.
