möcht mir eine Solaranlage mit ca.100Wp zulegen.
Was ist besser bzw. ergibiger?
Ein großes Modul oder eher zwei kleine Module?
Preislich liegt die Variante mit einem Modul deutlich vorne. Aber wie sieht es mit dem Nutzen aus?
Hallo Christopher,
Ich hab da zwar wie so oft nur ein Halbwissen aber:
wenn 1 Modul beschattet wird, bringt das andere noch volle Leistung.
Und ein Stein z.B. trifft wahrscheinlich nur ein Modul...
Grüße, thob
Ergiebigkeit und Kosten wären für mich zweitrangig gegenüber Redundanz - ganz klar zwei statt einem! (Sofern Solar für mich ein Thema wäre.)
Hallo Christopher,
ich würde auch für zwei Module entscheiden und die Module an an verschieden Stellen auf dem Dach palzieren, um auch im Schatten noch "Saft" geliefert zu bekommen. Beide Module können dann über eine Diode direkt an einen Solarlader angeschlossen werden.
hab mir schon fast gedacht das sich zwei Module besser machen als eins.
Danke für die Antworten.
Hat zufällig jemand was in der Größenordnung ab 100Wp übrig und könnte es mir abtreten?
vor ein paar tagen hatte hier doch noch jemand inseriert...
war aber glaub ich nur 1 modul.
gruß, thob
darf man Solarmodule jeder Art aufs Womo packen, oder brauchen die auch ein spezielles Prüfzeichen für die Montage auf dem Womo?
12V Betriebsspannung sind eben mal 12V. Ob jetzt auf der Gartenlaube oder auf dem Womo.
Für ein Prüfzeichen hat sich noch nie jemand interessiert, aber rein rechtlich müssten die eigentlich das CE-Zeichen tragen.
Solarmodule werden meiner Erfahrung nach bei Händlern aus dem Freizeitbereich höher gehandelt als bei Händlern für den Bausektor.
Ich habe meine direkt beim Hersteller gekauft.
Etwas googeln lohnt sich.
Hallo Sven,
meinte das CE-Zeichen.
Wo hast Du deine Module bezogen?
Bin gerade bei dabei Infomationen zu sammeln und da bin ich über jeden Hinweiß dankbar - es geht ja auch nicht nur um 2,50
Ich habe meine Module hier bezogen Solex GmbH.
Was für ein Zufall, da bin ich gestern auch drauf gestoßen.
Die sind sozusagen bei mir vor der Haustür.
Naja, nivht ganz aber ich arbeite in einem Stadtteil von Reutlicgen und da kann man nach der Arbeit auch mal kurz vorbei schauen.
Laut Homepage habe ich aber nichts spezielles für den Campingbereich bzw. Mobilen Einsatz gefunden.
Welche Module hast Du denn verwendet? und wieviel?
Meine Entscheidung: Null Solarmodule! Dafür lieber eine ordentliche Batterie (ca 140Ah) und einen B2B Lader der in 3h den Tagsesbadarf an Strom Laden kann.
Aber das hängt vom Nutzuingsprofil ab. Wenn man viel rumfährt, nur mal 2 Tage irgendwo steht, und wenn man wirklich nur mal wenig fährt ab und zu mal Strom nimmt auf den Campingplatz (für vielleicht 25€ im Jahr), wann soll sich da ein Solarmodul rentieren???
Hallo Holger,
ich möchte mehr frei stehen und da hab ich nicht viel Möglichkeiten die Batherien zu laden, also fällt der Lader schon mal weg.
Ein Stromagregat will ich auch nicht unbedingt da ich dafür wieder Benzin mitführen muß.
Solar ist für mich die einfachste Lösung.
Ich habe 2 FSM 85-12 Module montiert.
Fast alle bei Campinghändlern erhältlichen Module sind nicht extra für den mobilen Einsatz gebaut.
Meine Gründe pro Solar: Die Batterie ist wenn ich das Auto nicht nutze immer voll geladen und bei Reisen wird sie immer sobald halbwegs Licht vorhanden ist geladen, selbst wenn ich wandern gehe.
Ich habe einen Kompressor-Kühlschrank und nutze meinen 220Volt-Wandler recht häufig. Im Sommer ist meine Batterie eigentlich immer voll und ich habe keinerlei Stromprobleme und unsere Wintertour ins Sauerland haben wir auch ohne Probleme verbracht während auf dem Stellplatz um uns herum die Stromgeneratoren und teilweise auch die Motoren stundenlang lärmten und stanken.
Wenn das Fahrzeug im Winter auf dem Hof abgestellt ist habe ich die Truma immer in kleinster Stellung an damit ich das Wasser nicht ablassen muss und keine Frostschäden enstehen können. Dank der Solarmodule brauche ich das Fahrzeug nicht ans Stromnetz anschließen und habe trotzdem kein Problem mit einer leeren Batterie.
Hallo Sven,
da argumentieren wir sehr ähnlich, was das pro Solar angeht.
Woher hast Du deinen Regler bezogen?Und was für einen hast Du?
Was hast Du für eine Batteriekapazität?
Solar ist für mich die einfachste Lösung.Gruß Christopher
hallo
ich hoffe du hast dir mal ausgerechnet welche verbraucher du mit deinen solarpaneelen wie lange betreiben kannst
ich würde da niemals auskommen
lg
g
Nach dem Fabrikat vom Regler muss ich schauen, ich habe ihn bei Pieper in Gladbeck gekauft.
Derzeit habe ich nur 150 AH, die Batterie war schon drin und passt genau in die original Batteriehalterung unter der Sitzbank. Ich werde die Halterung aber in naher Zukunft umbauen damit ich eine bzw Batterien mit größerer Kapazität verwenden kann.
abo,
hab eine Kompressorkühlbox, eine Tauchpumpe und 3 Lampen ( 2x8W Halogen und ein mal 8W Leuchtstoff ). Das bekomm ich mit Solar allemal Versorgt.
Und sollte mal die Standheizung angemacht werden läuft diese nicht arg lang. Für die kältere Jahreszeit ist die Energiequelle Solar aber auch nicht gedacht. Was bedeutet das ich bei sehr kalten Temperaturen nicht frei stehen will.
Und sollte mal die Standheizung angemacht werden läuft diese nicht arg lang. Für die kältere Jahreszeit ist die Energiequelle Solar aber auch nicht gedacht. Was bedeutet das ich bei sehr kalten Temperaturen nicht frei stehen will.Gruß Christopher
hallo
mach mal
ich denke mir dass es ohne moppel knapp wird
was braucht die engel box?
5 ampere?
ok, läuft ja nicht immer..
schon mal ne messung über 24 h gemacht?
die dieselstandheizung (falls es eine ist) braucht jedenfalls dauern strom, für ventilator, dieselpumpe und co
wird je nach groesse wohl auch nicht drunter liegen
das 120Watt paneel NICHT bedeutet dass das bis zu 120 watt bei praller sonne liefert ist dir schon bekannt, denke ich?
viel erfolg jedenfalls
lg
g
Hallo abo,
hab keine Engel Box, aber das soll jetzt mal egal sein.
Meine Erfahrungen zeigen das ich mit meinen Verbrauchern und Batteriekapazität, so wie sie jetzt vorhanden sind, zwei Nächte stehen bleiben kann. Wenn ich mit Solaranlage meine Standzeit um ein-zwei Nächte verlängern kann bin ich schon zufrieden. Die Solaranlage läd mir meine Batterie aber auch immer schön voll wenn der Bus nur vor dem Haus steht.
Das die Standheizung viel Strom verbraucht weiß ich auch. Dieser Strombedarf muß aber auch garnicht abgedeckt sein. Hatte ja schon geschrieben das ich in den Jahreszeiten, in den ich die Standheizung brauch, nicht frei stehen will. Was bedeutet das ich in den Jahreszeiten dann auch auf einem Campingplatz stehe und einen Stromanschluß benutzen kann.
