Elektrik / Anhängersteckdose
    kann mir jemand sagen, wie die Standardbelegung einer 13-poligen Anhängersteckdose ist?
    Insbesondere interessiert mich, auf welchem Kontakt Plus und wo Minus liegt.
    Vielen Dank
    bikearnie
  • Pinbelegung 13-Pol. Dose für 12V:
    (leider kein Bild vorhanden) Pinbelegung der 13-Pol. Dose für 12V: Pin Klemme Bezeichnung
    1 L Blinker links
    2 NS Nebelschlussleuchte
    3 31 Masse für Pin 1 bis 8 (*1*)
    4 R Blinker rechts
    5 58R Rücklicht rechts (*2*)
    6 54 Bremslicht
    7 58L Rücklicht links (*2*)
    8 Rückfahrscheinwerfer
    9 Klemme30 Dauerplus
    10 Klemme15 Plus über Zündschloss geschaltet
    11 Klemme31 Masse für Pin 10 (*1*)
    12 Anhängerkennung (*3*)
    13 31 Masse für Pin 9 (*1*)
    Hinweise:
    zu (*1*): Die drei Masseleitungen dürfen auf der Anhängerseite nicht miteinander verbunden werden!
    zu (*2*): Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung gleichzeitig mit den Pins 5 und 7 verbunden ist!
    zu (*3*): Anhängererkennung: Im Stecker ist Pin 12 mit Pin 3 verbunden um dem Zugfahrzeug zu melden, ob ein Anhänger angeschlossen ist.
