Kohlenmonoxidmelder schlägt beim Laden der Aufbaubatterie an
  • 18. August 2020 um 21:17
    Hallo Forumsmitglieder,
    ich wurde gerade vom Nachbar auf ein Piepen im Wohnwagen hingewiesen. Also zum Wohnwagen hin und geschaut was los ist.
    Zu erst hatte ich das Ladegerät in verdacht, aber vor der Ladungsbeginn waren im Batteriefach 20C°
    Dann entdeckte ich den Monoxidmelder der mir mit >155PPM eine unreine Luft meldete.
    Ich schiebe es ganz klar auf das Batterie laden, da ich mein Wagen erst unmittelbar vorher an die Ladeschale gehangen habe....
    Kann mir diesen Zusammenhang jemand erklären?
  • visual
    • 18. August 2020 um 21:52
    Ist das denn ein reiner Co melder?
    Oder meldet der noch andere Gase?
  • crono
    • 18. August 2020 um 22:28
    m.E. gibt es keinen Zusammenhang.
    CO entsteht bei der unvollständigen Verbrennung organischen Materials. Beim Batterieladen geschieht davon nichts. Hingegen kann beim Laden von (Blei-Säure) Akkus Wasserstoff entstehen. Ggf. wurde dies detektiert? Wo (oben/unten) hängt denn der CO-Melder?
  • crono
    • 18. August 2020 um 22:36
    ... es wird Wasserstoff sein, welcher bei CO-Meldern zu Fehlalarmen führen kann:
    "HINWEIS: Das Gerät kann auf kurzfristige Abgasemissionen reagieren, beispielsweise bei der ersten Inbetriebnahme eines Geräts. Außerdem agiert Wasserstoff als Störstoff und entsteht bei bestimmten Akku-Ladevorgängen und der Aushärtung von Beton oder Zement unter bestimmten Bedingungen."
    https://www.hekatron-brandschutz.de/fileadmin/heka…wm_13530595.pdf
    Oder
    "Kurz zur Querempfindlichkeit, Gassensoren reagieren im geringen Umfang auch auf andere Gase, wodurch Fehlalarme ausgelöst werden können. Co-Melder haben eine Querempfindlichkeit zu Wasserstoff H2 ca. (20%), Schwefelwasserstoff H2S (2%) und Schwefeldioxid S02 (1%) ..."
    http://www.kohlenmonoxidmelder.info/Kohlenmonoxid.pdf
    • 18. August 2020 um 23:11
    Uff - okay dann wird es das Produkt aus den Ausdünstungen sein, was ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht besser finde -.-
    Möglicherweise waren 14V bei 15A zu viel für die 2x 75AH Blei-Säure-Akkus.
    Der Sensor lag 25cm unter der Decke auf einem Regal - aber auch auf 80cm Höhe hat er noch veränderte Werte angezeigt
    Aktuell sagt das Victron Ladegerät in der Absorbationsphase (meine ich) mit 11.70V und knapp 15A - das Batteriefach hat jetzt 25C°
    Möglicherweise kann ich davon ausgehen, dass eines meiner baugleichen Batterien (sind 2 Stück) wohl das zeitliche segnet....
    Das werde ich wohl morgen auschecken müssen...
    Ich danke euch für eure Hilfe und den Hinweisen!
    Vielleicht sollte ich mir von Holger4x4 sein Loadbalancer genauer anschauen ? Macht ja vielleicht auch bei fertigen Batterien Sinn, zumal ich ja eh ein Arduino an Board habe.
    • 22. August 2020 um 16:02
    okay, Problem gefunden...
    Eine Batterie ist wirklich tot.
    Da kommt mir vom Godehart eine alte Diskussion in den Kopf, aber die finde ich nicht mehr.
    Sicherung der Batteriebank bzg. Kurschluss...
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
