Batterie entlädt sich über Nacht
Manfred1
#1 Beitrag von Manfred1 » So 29 Mär 2020 15:41
Meine Wohnraumbatterie exide es2400 entläd sich über Nacht von über 13V auf 12,5 V, obwohl alle Verbraucher (bis auf einen Laderegler) abgeklemmt waren. Nun besteht nur noch eine Verbindung zum Fahrzeug um während der Fahrt zu laden bzw die Starterbatterie über Ladegerät der Wohnraumbatterie mitzuladen.
Da ich kein Elektriker bin jetzt meine Frage: Ich wollte nun die Kabel, die zum Wohnraum führen einfach an der Starterbatterie abnehmen und dann schauen wie es morgen früh aussieht. Würde natürlich die Kabelenďen isolieren. Geht das oder richte ich da irgendeinen Schaden mit an?
Danke und Gruß Manfred
Unter www.marifeee.de, Link "Wohnkabine Selfmade" gibt es ein paar Bilder.
pseudopolis
Re: Batterie entlädt sich über Nacht
#2 Beitrag von pseudopolis » So 29 Mär 2020 17:04
Ich gehe jetzt mal davon aus du hast eine bleibasierte batterie (auch agm oder gel) , wohl agm, wie die meisten.
12,5V ist absolut ok, wenn die batterie nicht mehr ganz taufrisch ist. 13V sind bei blei nur kurz nach dem laden zu messen. Dann sackt das ab auf ca 12,7V bei einer neuen batterie. Ist sie älter, liegt das drunter. Nennspannung nennt sich das. Am höchsten ist die theoretisch bei GEL, dann kommt agm und am niedrigsten bei normalen bleibatterien.
Ich würde das über mehrere tage beobachten, indem du den pluspol abschraubst. Wenn die spannung stabil bei 12,5V bleibt, musst du dir keine gedanken machen. Sackt das weiter, ist die batterie hin. Wenn es nur im angeschlossenen zustand auftritt, hast einen kriechstrom. Das ermittelst du mit einem amperemeter/multimeter
Michi
Zuletzt geändert von pseudopolis am So 29 Mär 2020 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Manfred1
#3 Beitrag von Manfred1 » So 29 Mär 2020 17:06
Hallo Michi,
es ist eine neue GEL-Battie. Ich werde es mal ein paar Tage beobachten.
Und Danke hast mich beruhigt.
Gruß Manfred
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 Beitrag von holger4x4 » So 29 Mär 2020 18:51
Du kannst auch von der Batterie in die abgeklemmten Kabel mal mit einem Amperemeter rein messen. Dann siehst du wo der Ruhestrom fließt. Dann kann man weiter schauen, welcher Verbraucher da Schuld ist. Die 12,5V sind aber noch voll ok.
Manfred1
#5 Beitrag von Manfred1 » So 29 Mär 2020 18:58
JA, super danke.
Ich lag grad ca 30 min nach abschalten des Ladegerätes bei 13,02 V. Werde nun morgen Früüh und übermorgen mal schauen. Danach dann bei Bedarf der Vorschlag von Holgern
Gruß Manfred
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
#6 Beitrag von Krabbe » So 29 Mär 2020 19:01
Wie die anderen schon schrieben: Normal hat eine volle Bleibatterie 12,7 V.
Das die Spannung von 13 V nach dem Laden allmählich absinkt ist normal.
Wo hast Du die 12,5 V gemessen? Und womit?
Die Leitung zur Starterbatterie kannst Du abklemmen.
Manfred1
#7 Beitrag von Manfred1 » So 29 Mär 2020 19:11
Mit einem Ladegerät und der Votronik App vom Laderegler
#8 Beitrag von holger4x4 » So 29 Mär 2020 19:21
Kauf dir am Besten mal ein Multimeter, wenn du keines hast. Die gabs letztens beim Lidl für 15€.
Und dann miss direkt an der Batterie. Die Ruheströme kannst du damit auch messen.
Manfred1
#9 Beitrag von Manfred1 » So 29 Mär 2020 19:26
Das Ding von Lidl kenne ich ist sicherlich gut, aber für mich wie eine Physikprüfung auf chinesisch.
Gibt es sowas nicht in einfach für Laien?
#10 Beitrag von holger4x4 » So 29 Mär 2020 19:58
:mrgreen: Dann ist dir nicht zu helfen! :roll:
Manfred1
#11 Beitrag von Manfred1 » So 29 Mär 2020 20:27
ok, ich übe
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#12 Beitrag von mrmomba » So 29 Mär 2020 21:24
Hast du denn zwischen der Starter- und Wohnraumbatterie kein Trennrelais, o.Ä. ?
Dann wäre das Abklemmen ja nicht unbedingt nötig.
Manfred1
#13 Beitrag von Manfred1 » So 05 Apr 2020 13:20
doch ein Trennrelais habe ich.
Ich hab nun mal ein paar Tage gemessen. Verbindung zur Starterbatt. bestehteht mit Trennrelais. Die Verbindung zu allen Verbrauchern wuurde mittels Natoknochen(oder wie das Ding heißt) gekappt.
31.03., 09:30 Uhr = 12,66V
01.04., 13:00 Uhr = 12,63V
02.04., 08:45 Uhr = 12,62V
02.04., 20:30 Uhr = 12,62V (Verbindung zu Verbrauchern in der Kabine wurde wieder hergestellt, blieben aber alle aus)
03.04., 10:00 Uhr = 12,61V
04.04., 12:20 Uhr = 12,57V
05.04., 12:50 Uhr = 12,55V
Ist das aus eurer Sicht ok?
#14 Beitrag von Krabbe » So 05 Apr 2020 14:38
Das hört sich grundsätzlich mal nicht unnormal an.
Auch wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind, hast Du noch geringe Ruheströme, was man auch am erhöhten Abfall der Spannung ab 2.4. sieht.
#15 Beitrag von holger4x4 » So 05 Apr 2020 15:33
Ja, das ist erstmal alles ok so.
