230-Volt-Anschluss: Kabeltrommel fest eingebaut?
LT35
#1 Beitrag von LT35 » So 29 Dez 2019 12:20
Einen 230-Volt-Anschluss benötige ich für Landstrom und tragbaren Generator. Bisher habe ich eine übliche Kabeltrommel, deren Mittelteil mitdreht. Die Trommel muss während des Abwickelns vom Wohnmobil getrennt (und während der Nutzung angeschlossen) sein. Ich möchte die Kabeltrommel im Wohnmobil eingebaut und angeschlossen lassen.
Das ergibt meine Fragen:
1. Welche Kabeltrommel mit feststehendem Mittelteil hat sich bewährt?
2. Sind "Automatiktrommeln" mit Federaufzug zu empfehlen?
Bisher habe ich eine Kabeltrommel mit Thermoschutz und 40 m schwarzem Gummikabel 3x1,5 mm².
Die Kabellänge 40 m hat in 7 Jahren -zum Teil gerade so- immer gereicht. Der Querschnitt 3x1,5 mm² mag unzulässig sein, passt aber gut zum Thermoschutz und meinem Leistungsbedarf und den 3,5 t zGG und mittelgroßen Stauraum meines Fahrzeugs. Bei der Kabelfarbe würde ich Orange bevorzugen. "Automatiktrommeln" mit Federaufzug funktionieren wohl nicht dauerhaft und auch nur bei viel kleineren Kabellängen.
Manfred
Gode_RE
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: 230-Volt-Anschluss: Kabeltrommel fest eingebaut?
#2 Beitrag von Gode_RE » So 29 Dez 2019 13:47
Kannste machen, geht aber nur bei kleinen bis minimalen Lasten. Sonst schaltet die sich ständig ab. Es sei denn, Du wickelst sie jedesmal komplett ab. Könnte schon sein, dass allein der Kühlschrank oder auch nur das Ladegerät bei stundenlangem Betrieb ausreicht, um den Thermoschutz auszulösen. Auf jeden Fall bastelst Du Dir mit 40m aufgewickeltem Kabel ne tolle Feldspule 8)
LG Gode
nunmachmal
Hat sich bedankt: 6 Mal
#3 Beitrag von nunmachmal » So 29 Dez 2019 14:31
Nun ja, es heißt das max 25m Kabel bei 2,5mm2 zulässig sind. 2,5mm2, damit der Fi seine Arbeit tun kann. Alles was davon abweicht ist letztlich nicht zulässig.
Nur das wir Mal darüber gesprochen haben.
Hat sich bedankt: 2 Mal
#4 Beitrag von holger4x4 » So 29 Dez 2019 14:35
Bei irgendeinem hersteller hab ich sowas serienmäßig gesehen, ich weiß nur nicht mehr bei wem :roll:
Steff66
#5 Beitrag von Steff66 » So 29 Dez 2019 15:53
Der nach aktueller Normenlage vorgeschriebene Querschnitt von 2,5mm2 hat nichts mit dem Auslösen des Fehlerstromschutzschalters und nichts mit dem Übertemperaturschutz des Leitungsrollers zu tun.
Trotzdem macht er Sinn, der Spannungsfall ist geringer, die Leitung ist mechanisch viel stabiler. Die Leute in der DKE wissen, was sie tun.
Eine aufgewickelte Leitung ist keine Spule, die Wicklung ist bifilar und somit elektrisch nicht wirksam.
Ob es Sinn macht, die Leitung aufzurollen kann ich nicht beurteilen, wenn, dann wäre ausschließlich ein fest verbauter Leitungsroller zulässig, nach Norm sind zwischen Anschlusspunkt und Wohnwagen/-mobil keine Steckverbindungen erlaubt, aus gutem Grund. Und ja, ich weiß das es auch anders funktioniert.
Eine konkreten Empfehlung dazu habe ich nicht, wenn Gewicht und Platz eine Rolle spielen, verlieren Kabelroller immer. Ich würde mir das Geld sparen und in eine gute Leitung investieren und lernen, wie man sie drallfrei aufwickelt.
Wenn die Farbe eine Rolle spielt, der als Mindestqualität vorgegebene Leitungstyp H07RN-F ist in vielen Farben erhältlich.
Stabiler und leichter zu reinigen ist H07BQ-F, das ist in das ist von Haus aus orange und minimal teurer und etwas steifer als H07RN-F.
LT35
#6 Beitrag von LT35 » So 29 Dez 2019 16:19
Danke für die Antworten.
@ Gode_Re
Ladeleistung ist bei Landstrom fast immer und beim Generator immer höchstens 1 kW, der Strom also typisch 5 A. Eine spezifische Leitfähigkeit von 52 m/Ohm/mm², die Länge 2x 40 m und der Querschnitt 1,5 mm² ergeben ziemlich genau 1 Ohm und damit 5 Watt.
Die Kabeltrommel hat seltener als 1-mal im Jahr abgeschaltet. Dann habe ich das Kabel eben abgewickelt.
Das vermindert dann auch die von Dir erwähnte Feldspule, deren Wirkung ich bisher nie bemerkte.
@ Nunmachmal
Das Problem der Zulässigkeit ist mir bekannt. Meine bisherige Kabeltrommel mit Gummikabel ist aber besser als 2 oder 3 Indoor-Verlängerungskabel, die man gerade an Linern mit Klimaanlage oft sieht.
Die physikalische Auswirkung der Leitung auf den FI-Schalter verstehe ich nicht.
Eine Kabellänge von 25 m hätte bei mir oft nicht gereicht. 2 Kabeltrommeln mit Länge 20 m und Querschnitt 2,5 mm² wären aber auch unzulässig.
@ holger4x4
https://www.brinkmann-info.de/kabelaufr ... Izb5gIVF-J
zeigt verschiedene Varianten. Der Wohnmobil-Hersteller ist wohl Frankia.
Manfred
#7 Beitrag von holger4x4 » So 29 Dez 2019 16:56
Frankia, ja das kann sein..
Was Zulässig ist, ist das eine. Ich spare da auch ein wenig und hab nur ein 10m Kabel 3x1,5qmm dabei :oops: Mein größter Verbraucher ist der Heizlüfter mit 400/800W, das Ladegerät macht nochmal gut 200W, also elektrisch paßt das alles. Bei meinem Kleinwagen muss ich halt aufs Gewicht achten ;-)
Aber wenn ich da so manche Camper sehe, Adapter CEE- Schuko - weiße Verlängerungskabel von daheim (am besten noch mehr als 1) - wieder Adapter auf CEE, und dann die Kupplungen fachgerecht in eine Plastiktüte gewickelt :roll:
LT35
#8 Beitrag von LT35 » So 29 Dez 2019 17:59
Danke für die weiteren Antworten. Die von Steff66 hatte ich nicht gesehen.
Das von Steff66 genannte Kabel ist ein "Baustellenkabel", wohl mit PU-Ummantelung.
Meine vorhandene Kabeltrommel habe ich angeschaut. Sie ist von Brennenstuhl, hat IP44 und ist zugelassen für 3300 Watt abgerollt oder 1000 Watt nicht-abgerollt. Ihre 40 Meter ergeben bei den bei mir typischen 1 kW gerade einmal 2% Spannungsabfall.
Der Wohnmobilhersteller Frankia hat laut Eigenwerbung eine "Zentralversorgung mit Wassertrommel und selbstaufrollender Kabeltrommel mit 15 m Kabel."
https://www.ebay.de/itm/BRENNENSTUHL-Ka ... 0667.m2042
zeigt diese oder eine ähnliche Kabeltrommel von Brennenstuhl.
Ich beabsichtige, mir ein Frankia-Wohnmobil anzuschauen und genau die dort verwendete Kabeltrommel beschaffen und mit CEE-Stecker versehen.
Die 15 m Kabel reichen für den Generator Honda EU 10i und meist für Landstrom. Für Ausnahmefälle werde ich wohl 25 m Baustellenkabel mit beidseitig CEE kaufen. Beide Stromquellen erfordern dann maximal 1 Steckverbindung zwischen Wohnmobil und Stromquelle.
Manfred
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#9 Beitrag von mrmomba » So 29 Dez 2019 20:05
Ich hatte die Idee Mal verfolgt. Problem ist eigentlich, dass ich bis dato keine Kabeltrommel mit festen Mittelteil gesehen habe.
Bei der Feuerwehr verwendet man zum Teil Doppelrollen, um das Problem mit dem Drall zu umgehen, die sind aber nicht fest verbaut.
Ich glaube fast, das es ohne Schleifring nicht möglich ist.
Über die 2,5mm bei 20 Meter lässt sich streiten, ich finde es bescheuert.
Steff66
#10 Beitrag von Steff66 » So 29 Dez 2019 20:51
30 Jahre Berufserfahrung in Energietechnik und nicht zu zählende überprüfte und/oder reparierte Elektrogeräte sagen, 2,5mm2 ist um Welten mechanisch haltbarer als 1,5mm2.
Wenn ich bei eigenen und bei Kundengeräten die Anschlussleitungen Instand setzten muss, wähle ich, wo immer möglich, 2,5mm2. Die Schäden durch defekte Anschlüsse sind danach so gut wie nicht mehr vorhanden. Ist anhand von Prüfsttistiken jederzeit nachzuweisen. Gewerblich genutzte Geräte werden in der Regel 1x im Jahr überprüft, im privaten Bereich nie oder erst, wenn ein Defekt auftritt. Ein Grund mehr, die robustere Variante zu wählen.
Die Erfahrungen eines Hobbybastlers ist da einfach nicht repräsentativ.
H07RN-F ist ebenfalls ein „Baustellenkabel“, H07 BQ-F, übertrifft aber die Anforderungen deutlich. Der PU Mantel ist völlig glatt und lässt sich auch nass und verschlammt mit einem Lappen blitzsauber putzen. Bei H07RNF geht das nur bedingt.
Wenn die Praxis zeigt, das 25m zu kurz ist, ist es immer besser, größere Längen zu wählen als zusammenzustückeln.Streng genommen gilt die Norm ja erst Mal nur in Deutschland bzw
Es gibt Leitungsroller, auch automatische, in allen Größen, wenn die Glückseligkeit davon anhängt, warum nicht.
#11 Beitrag von mrmomba » So 29 Dez 2019 21:02
Hallo Steff66,
ich wollte auch nicht meine Erfahrung in irgendeiner Art und Weise repräsentativ verallgemeinern.
Da die Sicherungen meist eh nur 10A haben reichen für die elektrische Last meist auch dünnere Kabel.
Andere Länder haben auch nur die dünnen. Holland meine ich z.B.
Fraglich ist, ob die Statistik die Kabel der Camper anhand ihrer Nutzungsdauer erfasst....
LT35
#12 Beitrag von LT35 » So 29 Dez 2019 21:58
@ Steff66 und andere Fachleute!
Eure Berufserfahrung möchte ich gerne nutzen. Daher bitte ich um
A) Link's zu 1 (oder mehreren) Kabelaufroller für 40 m Baustellenkabel, der im Wohnmobil fest eingebaut werden kann,
B) Mitteilung, ob am Kabelende ein Doppelstecker mit CEE und Schuko angeschlossen werden kann.
Der Kabelaufroller soll an der Wand-seitigen Rückseite die Verbindung zum Wohnmobil herstellen und an der Vorderseite -gern manuell- gedreht werden.
Der Doppelstecker soll mittels CEE Landstrom von Stellplätzen und mittel Schuko Landstrom von Haushalten oder Strom vom Honda-Generator zuführen und so Adapter vermeiden.
Manfred
LT35
#13 Beitrag von LT35 » So 29 Dez 2019 22:11
@ MrMomba und andere Interessenten!
Meine frühere Anfrage beim Hersteller Brennenstuhl ergab:
"Die Kabeltrommel Automatik IP44 16+2m H07RN-F 3G1,5 ArtNr 1241000300 gibt es nur wie beschrieben in dieser Ausführung.
Diese schwarze „Scheibe“ [das Mittelteil] ist verschraubt und dreht sich nicht mit.
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/prod ... rn-f-3g1-5
Für den Campingbereich haben wir diese Kabeltrommel ArtNr. 1182470
Diese wurde nach den bestehenden Vorschriften mit 3G2,5mm² für den Campingbereich gefertigt.
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/prod ... v3-f-3g2-5"
Die 2. Kabeltrommel erfüllt auch die deutschen Vorschriften, aber leider nicht mein Ziel.
Manfred
#14 Beitrag von holger4x4 » So 29 Dez 2019 22:20
Tja so ist das, die Regeln auf der einen Seite, und die Anforderungen auf der anderen ...
Das Baustellenkabel macht auf jeden Fall Sinn, wenn man bei geringer Versorgungsdichte die Leitung auch mal quer über den geschotterten Fahrweg legen muss. Bei mir ist das Kabel ehr so ein Notfall-Backup, oder wird im Herbst mal angeschlossen, wenn Strom sowieso inclusive ist. Meistens bleibt das aber eh verpackt.
Was die Stecker Anforderung angeht, CEE auf der einen Seite und Schuko auf der anderen, das wird nicht gehen. Mach das Kabel in CEE und nimm einen Adapter für Schuko für den Generator mit. Die CEE Steckverbindungen sind auch für draußen robust genug. Anders herum macht es wenig Sinn. Und dann kann man sich noch Adapter besorgen für französische, englische und sonstige Steckdosen. England ist inzwischen ziemlich durchgehend auf CEE, aber in Frankreich findet man immer noch alte Steckdosen.
visual
#15 Beitrag von visual » So 29 Dez 2019 23:22
An dem Kabelende wo es in den Campingplatz oder generator geht darf NIEMALS Nie ein Doppelstecker sein.
Stell dir vor, du steckst den CEE ein, in dem Augenblick liegen am Schukostecker 230V an den offenen Stiften.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
