Kosteneffizienteste Lösung für 5,5m Kabine zum Wohnen auch bei Minusgraden
Hartwig
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Kosteneffizienteste Lösung für 5,5m Kabine zum Wohnen auch bei Minusgraden
#31 Beitrag von Hartwig » Fr 13 Sep 2019 17:49
Balu hat geschrieben:
Fr 13 Sep 2019 17:13
Hartwig hat geschrieben:
Fr 13 Sep 2019 17:04
Dennoch halte ich von dem Kühlkofferkram immer noch nicht viel wenn du richtig drin wohnen möchtest. Denk unbedingt auch an die Zulassung des Materials für Wohnkabinen.
Wenn das Wandmaterial zum Transport von Lebensmitteln zugelassen ist, kann es nicht allzu giftig sein, vermute ich mal.
wenn der Koffer der mit Schweinehälften beladen ist brennt, spielt das weniger eine Rolle, als wenn Menschen drin schlafen.
Ich will nur Tips geben. Ob man die annimmt ist mir mehr oder weniger egal.
Das ist wie die Geschichte DoKa und Reihenhaus hinten drauf....jeder wie es ihm gefällt 8)
ClausLa
frisch-dabei
#32 Beitrag von ClausLa » Fr 13 Sep 2019 19:56
auf diese Frage aber keine Antwort....
flexi hat geschrieben:
Fr 13 Sep 2019 17:18
Wo ist für dich der Unterschied zwischen einem Kühlkoffer aus GFK/PU/GFK und teurem Wohnkabinen-Sandwich GFK/PU/GFK?
Ich hab daheim 4 verschiedene Typen Sandwichplatten rumliegen, von 30mm für einen Leichtbaukoffer, 40 und 60mm für Wohnaufbauten und 10mm von einem Tiefkühler.
Bei allen ist dasselbe Material verbaut...
Auch beim Fahrzeugbauer meines Vertrauens wird nur nach Matrialstätke unterschieden, nicht nach Verwendungszweck,
Für Isolationszwecke im Hausbau gibts auch PUR-Platten, was soll also der Unterschied sein?
Gruß Claus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
#33 Beitrag von mrmomba » Fr 13 Sep 2019 20:35
Es gibt unterschiedliche Schäume, selbst bei XPS. XPS gibt es in Schwerentflammbar oder in super schnell brennend.
Ich denke dass diese Gefahr aber feurig geringer bei einem Sandwich ist, da das GFK den Schaum schützt. Die Kabel würde ich eh Aufputz verlegen.
Warum sollte ein Wohnmobil einfach so in Flammen stehen?
Ich glaube Grade im Sandwich Bereich ist nur die Gewinnspanne ein Unterschied beim Preis, weniger das verwendete Material...
Warum auch?
Gode_RE
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#34 Beitrag von Gode_RE » Fr 13 Sep 2019 23:14
"Nicht brennbar" kann man kaufen, ist nicht teurer als ohne dieses Attribut.
Balu
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#35 Beitrag von Balu » Sa 14 Sep 2019 00:22
Wenn die Kiste erst mal brennt, ist eh was massiv schief gelaufen.
Ich dachte, es geht dir eher um die Ausdünstungen de verschiedenen Wandaufbauten in Alltag.
ClausLa
frisch-dabei
#36 Beitrag von ClausLa » Sa 14 Sep 2019 01:47
aber irgendwelche Ausdünstungen will man auf Lebensmitteln sicher auch nicht haben; es macht also eigentlich recht wenig Sinn, extra Schäume für Kühlkoffer, Wohnaufbauten oder normale Transporter zu verwenden, wie gesagt, ich hab da noch nie was davon gehört,
Bei keinem Hersteller oder Verarbeiter von Sandwichplatten, den ich kenne, wird da unterschieden, lediglich die Stabilität ist unterschiedlich, bei meinem TK-Koffer sind drei verschiedene Schaumfestigkeiten verwendet (und auch farblich unterschiedlich), Boden sehr dicht(klar, der hat die höchste Belastung), Wände leichter, Decke nochmal leichter, das Material ist schon fast als weich zu bezeichnen.
Gruß Claus
Karsten61
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#37 Beitrag von Karsten61 » So 15 Sep 2019 09:24
Ich denke mal, dass mit den Verstärkungen ist missverstanden. Es geht mMn sicher um mit eingeschäumte "Verstärkungen" in denen dann z.B. Schrauben halten ohne ausschliesslich die Deckschicht zu Belasten die dafür nicht vorgesehen ist...
Gruss Karsten
flexi
frisch-dabei
#38 Beitrag von flexi » So 15 Sep 2019 21:31
Karsten61 hat geschrieben:
Gruss Karsten
Ja, korrekt. Verstärkung des Aufbaus mit Alu, Stahl, Holz, o.ä.
gtom
#39 Beitrag von gtom » Sa 28 Sep 2019 23:01
AIch habe mein Sandwich selbst gebaut, GFK bei lamilux besorgt, Dämmplatten aus XPS und die Verklebung mit Unterdruck gemacht, bei 5,5m wäre auch eine Pressung problemlos möglich, meiner Meinung nach die Sinnvollste Lösung, Kosten lagen bei ~26€/m², vermutlich ist ein Aufbau mit Stahlgerippe, Dämmung und Holzplatten wesentlich teurer...
lg Thomas
willy
Hat sich bedankt: 17 Mal
#40 Beitrag von willy » Mo 30 Sep 2019 12:43
Hi Thomas
Welches Produkt hast Du von Lamilux geholt? Um auf den Preis zu kommen? Welchen Kleber?
Lamilux x-treme High Strength wohl eher nicht.
Grüsse Willy
gtom
#41 Beitrag von gtom » Di 01 Okt 2019 09:01
Ich habe 1,5mm Gewebe mit Gelcoat Weiß mal als B-Ware im Werksverkauf erworben, die ganze Rolle (ca 35m x 2,5m) für 70€. Leider gibt es den Werksverkauf nicht mehr und die B-Ware geht jetzt komplett in die Türkei.
Geklebt habe ich mit Skia L7010 2K PUR und für die XPS- Platten hab ich mir ein Maschinchen gebaut um Schlitze zum entlüften zu fräsen sowie eine Unterdruckpumpe bei E-Bay organisiert...
Die letzte Bestellung musste ich im Werk kaufen, da hatte ich auch einen guten Preis, wird aber nicht an Privatkunden verkauft und Abholung ist nur mit einem LKW mit entsprechender Ladungssicherung möglich.
Wer den Selbstbau nicht machen will, hier mal einen günstigen Hersteller von Sandwichepanelen: https://www.dutchsandwichpanels.nl/contact/
lg Thomas
willy
#42 Beitrag von willy » Di 01 Okt 2019 10:27
Danke
Grüsse Willy
gtom
#43 Beitrag von gtom » Di 01 Okt 2019 12:03
Übrigens brauchst die High Strenth Variante nicht, die macht nur Sinn wenn der Kern (z.b. PUR- Riegel) entsprechende Kräfte aufnehmen kann, bei XPS erreicht man das nicht. Sinnvoll ist aber die Gewebe Variante da die weniger bei Temperaturunterschieden arbeitet und somit die Verzugskräfte geringer sind.
lg Thomas
willy
#44 Beitrag von willy » Di 01 Okt 2019 21:25
Hoi
Ich liebäugle mit Airex C71.55.
Grüsse Willy
gtom
#45 Beitrag von gtom » Mi 02 Okt 2019 07:37
Mit nem Airex Kernmaterial gäbe es für mich keine andere Option als Selbstbau,
Von Lamilux bekommst ja die GFK Bahnen auch "laminierfertig" mit einer Haftschicht innen, mit einem angedickten EP Klebsstoff kannst die Airex- Platten ganz gemütlich in einzelnen Bahnen verkleben und verpressen, Verstärkungen einlegen und später die Innenseite am Stück kleben und Vakuumpressen... Brauchst halt nur nen 5,5m Tisch der Eben ist...
lg Thomas
