Vorstellung und Schlafkabine auf Tandem-Dreiseitenkipper
mog421
frisch-dabei
#1 Beitrag von mog421 » So 10 Feb 2019 22:58
mein Name ist Axel, wohne im Bergischen Land und unserer eigentliches Hobby sind Oldtimer Unimogs.
Dadurch sind wir, die eigentlich keine Camper sind, zu unserem ersten Wohnwagen gekommen.
Dann hat der von uns besuchte Ferienbauernhof an der Ostsee den Betrieb eingestellt und wir haben einen urlaubstauglicheren Wohnwagen angeschafft.
Nachdem jetzt ein Kind nicht mehr mit uns fährt, haben wir letztes Jahr wieder umdisponiert, den Fahrzeugpark um ein Fahrzeug reduziert und angefangen einen Eigenbau zu planen. Jetzt keinen Wohnwagen mehr, sondern eine Schlafkabine.
Soweit die Theorie, am letzten Wochenende war Grundsteinlegung.
Gruß Axel
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur, ab sofort, auf der Rückseite dieses Beitrages!
Stoppie
Re: Vorstellung und Schlafkabine auf Tandem-Dreiseitenkipper
#2 Beitrag von Stoppie » Mo 11 Feb 2019 00:26
Hallo Axel,
ein herzliches Willkommen in diesem Forum.
Mit Deinem Projekt bist Du mehr als richtig hier. Soweit ich weiß, haben hier schon einige User ein ähnliches Projekt verwirklicht.
Viel Spaß beim Planen sowie dem Auf- und Ausbauen. Hier werden Sie geholfen. :D
Man(n) fährt MAN :)
Multivan
#3 Beitrag von Multivan » Mo 11 Feb 2019 09:11
Hallo Axel,
sieht sehr interessant aus!
Ich plane gerade ähnliches. :D
So wie es aussieht hast du aber schon mal den Rahmen.
Aus was ist der bzw. wie wirst du bauen?
Holger
#4 Beitrag von holger4x4 » Mo 11 Feb 2019 19:05
na dann mal Grüße aus der Nachbarschaft :wink:
Wie soll denn die Kabine konstruiert werden? Sandwich in den Rahmen, oder beplanken und isolieren...
mog421
frisch-dabei
#5 Beitrag von mog421 » Mo 11 Feb 2019 20:41
gebaut ist der Hilfsrahmen, der mit orginal Kipplagern auf dem Anhänger sitzt, aus Alu-Rohr 60x60x4. Der Aussenrahmen ist aus Alu-L-Profil 50x50x4 geschweisst. Der Plan sieht vor in den Alurahmen 25mm GFK-Sandwichplatten zu kleben.
Die Stützen können rechts und links eingesteckt werden, zum Abheben der Kabine und hinten zum Ausrichten beim Schlafen.
Gruß Axel
mog421
frisch-dabei
#6 Beitrag von mog421 » Sa 02 Mär 2019 20:05
einen Schritt weiter, Platten oben, vorne, rechts und links eingeklebt.
Gruß Axel
Gode_RE
#7 Beitrag von Gode_RE » Sa 02 Mär 2019 23:47
Was hast Du denn da für Plattenmaterial verwendet? GFK-Sandwich?
mog421
frisch-dabei
#8 Beitrag von mog421 » So 03 Mär 2019 00:29
Und genauso habe ich es auch gemacht, als Muster diente die Wand von unserem Wohnwagen.
Gruß Axel
Multivan
#9 Beitrag von Multivan » So 03 Mär 2019 10:11
das nimmt ja Formen an.
Wie bzw. aus was machst du Fenster & Türen?
Holger
Gode_RE
#10 Beitrag von Gode_RE » So 03 Mär 2019 12:42
Sieht gut aus. Vielversprechend. Werde mit großem Interesse Deinen / Euren weiteren Ausbau mitverfolgen. Und bin sehr gespannt darauf, wie es irgendwann bald dann fertig aussehen wird. Ich drücke Dir die Daumen!
Nette Grüße
Gode
mog421
frisch-dabei
#11 Beitrag von mog421 » So 03 Mär 2019 18:04
Hallo Holger,
bei Fenster und Türen werde ich Wohnwagen Standartartikel verwenden.
Zum Beispiel werde ich diese
Türe verwenden, das war auch die niedrigste Türe die ich gefunden habe, da wir auch nicht mehr als 175cm Stehhöhe benötigen. Jeder cm mehr Stehhöhe ist auch mehr Gewicht und Fahrzeughöhe, da bei Verwendung hinter unserem Unimog für das Gespann nur 52PS zu Verfügung stehen. :?
Zuletzt geändert von mog421 am Mo 11 Mär 2019 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Axel
mog421
frisch-dabei
#12 Beitrag von mog421 » Sa 09 Mär 2019 20:14
die Arbeiten von dieser Woche, der Rohbau ist fast fertig. 8)
Gruß Axel
Multivan
#13 Beitrag von Multivan » Mo 11 Mär 2019 12:03
sieht gut aus!
Leider führt Dein Link nur auf die Firma, nicht auf das Türmodell?!
Schön wenn man wetterunabhängig arbeiten - und auch mal was stehen lassen kann.
Das nervt mich bei meinem Projekt gerade mit am meisten...
Holger
mog421
frisch-dabei
#14 Beitrag von mog421 » Mo 11 Mär 2019 17:52
Hallo Holger,
habe den Link korrigiert, war ein "url" zuviel.
Leider ist das nicht bei uns zu hause, man darf halt nichts vergessen :roll:.
Gruß Axel
mog421
frisch-dabei
#15 Beitrag von mog421 » Mo 15 Apr 2019 00:20
neue Bilder und Baufortschritte, Kabine nach Hause geholt, Gaskasten montiert, 2 Dachhauben und 1 Fenster eingebaut, Innenausbau angefangen.
Gruß Axel
