Selbstbau Teilintegrierter auf Ducato-Alko
Byki
Re: Selbstbau Teilintegrierter auf Ducato-Alko
#16 Beitrag von Byki » Sa 13 Okt 2018 21:39
Hier sieht man nochmal die Winkel, die später die Abwassertanks führen.
Die isolierten Tanks kommen in die Winkelfächer rein.
Dann wird die Bodenplatte gedreht und in das Kleberbett (Körapur 235 oder 140) gelegt.
Dateianhänge
WMFStefan
#17 Beitrag von WMFStefan » Sa 13 Okt 2018 22:53
Hallo Byki,
ich bin total begeistert von deinem (Profi)-Baubericht.
Super Arbeit! Tolle Doku!
(Die Unterlegscheiben hatte ich auch verwendet)
Stefan
#18 Beitrag von Picco » So 14 Okt 2018 10:02
Hoi Byki
Byki hat geschrieben:
Sa 13 Okt 2018 20:57
Wiegen kann ich nicht, da das Fahrzeug ja nicht vollständig ist und so nicht bewegt werden darf. Erst durch den Wohnmobilaufbau und einer Einzelgenehmigung wird das Fahrzeug fahrfähig.
Ja ich weiß nicht was das Fahrgestell wiegt und werde es vermutlich nie erfahren.
Ausser Du kaufst Dir eine Radwaage: Klick mich! :wink: 8)
Übrigend: Toll wie Du berichtest!
Balu
#19 Beitrag von Balu » So 14 Okt 2018 10:34
Wenn schon Radwaage, dann würde ich mal da gucken:
https://www.obelink.de/technisches-zube ... waage.html
Auch gute Preise und das größere Modell mit 1500kg Radlady ist auch erhältlich. Bei 1000kg Radlast könnte es eng werden.
paul stettiner
#20 Beitrag von paul stettiner » So 14 Okt 2018 12:24
Urs hat geschrieben:
Di 09 Okt 2018 18:55
Mo 08 Okt 2018 22:05
Außerdem sollte so ein Radkasten stabil sein, falls mal ein Stein oder ein anderer Gegenstand als Geschoß angeflogen kommt.
Das wird überschätzt. Ich hab da auch nur das nackte, lackiert GFK, hab Geländereifen drauf, bin auch so oft wie möglich auf Schotter unterwegs. Darum wollte ich auch nochmal eine zusätzliche Beschichtung oder irgend was in der Richtun drauf machen.
Servus,
bei vielen LKW (Sattelzugmaschinen) sind in den Kotflügel (Radkästen) Matten ähnlich "Kunstrasen" montiert. Das hat den Vorteil, dass bei nasser Fahrbahn die Gischt verringert wird. Ausserdem werden Steine, die normalerweise mit voller Kraft "über Bande" wieder aus dem Radkasten geschleudert werden, vorher noch abgebremst.
Grüße!
Balu
#21 Beitrag von Balu » So 14 Okt 2018 12:46
paul stettiner hat geschrieben:
...bei vielen LKW (Sattelzugmaschinen) sind in den Kotflügel (Radkästen) Matten ähnlich "Kunstrasen" montiert. Das hat den Vorteil, dass bei nasser Fahrbahn die Gischt verringert wird. Ausserdem werden Steine, die normalerweise mit voller Kraft "über Bande" wieder aus dem Radkasten geschleudert werden, vorher noch abgebremst.
Man lernt nie aus!
Interessante Sache. Habe ich bisher noch nicht gekannt. Aber macht so etwas (Steinschlag) nicht eher an der Antriebsachse Sinn? Oder täusche ich mich da? Und der Radkasten vorne wird ja beim Ducato Triebkopf schon fertig geliefert.
paul stettiner
#22 Beitrag von paul stettiner » So 14 Okt 2018 14:13
Balu hat geschrieben:
Man lernt nie aus!
Ok, ich nehm mal an, dass der Duc ein Frontkratzer ist ("Frontantrieb ist Hexenwerk") :) . Da ist natürlich die Steinschlaggefahr an der Hinterachse geringer. Aber die Gischtentwicklung reduziert sich massgeblich. "nice to have"... Das Material kann man sich aber wirklich wie etwas stabileren Kunstrasen vorstellen. Wenn ich morgen dran denke, mach ich mal ein Foto von meinem Scania.
#23 Beitrag von mrmomba » So 14 Okt 2018 17:22
... und der dritte Punkt ist, dass es die innere Lautstärke verringern soll :-)
Byki
#24 Beitrag von Byki » Mi 17 Okt 2018 19:51
Angedeutete Kotflügel muss ich später für die Hinterräder auch noch bauen. Da habe ich noch keinen Plan.
Vielleicht Meterware oder aus dem Anhängerbereich Fertigteile, die ich zuschneiden kann oder etwas aus GFK-Winkel kleben?
Die Radkästen sind ja noch bis oben offen.
Byki
#25 Beitrag von Byki » Do 18 Okt 2018 20:01
Weiter geht es mit der Anbindung der Kabine ans Fahrerhaus:
Das offene Fahrerhaus
Die beiden Holme werden an den verstärkten Stellen, die in den Fiat Aufbaurichtlinien bezeichnet sind, angeschraubt und zusätzlich flächig verklebt
Innenansicht
Innenansicht
Bodenplatte für den Alkoven.
Byki
#26 Beitrag von Byki » So 25 Nov 2018 19:11
@Urs
@Campo
@VWBusmann
@Picco
Ich habe eure Anregungen zur Gewichtskontrolle aufgegriffen und die bekannte Waage zum Drüberfahren bestellt.
Byki
#27 Beitrag von Byki » So 25 Nov 2018 19:21
Um in der Garage bei der Kälte weiterarbeiten zu können, habe ich einen Fensterflügel ausgebaut und die für das Fahrzeug vorgesehene Planarheizung provisorisch eingebaut.
Nur vorübergehend bis die 170€ China-Heizung da ist.
Fenster von innen
Fenster von innen
Ansicht außen
Ansicht außen
Spätlesereiter
#28 Beitrag von Spätlesereiter » Mo 26 Nov 2018 08:44
Hallo Byki,
Tolles Ergebnis der Radkasten. Bestimmt interessiert es auch noch den ein oder anderen außer mir, kannst du mal was zum Vakuumlaminieren schreiben?
Mich interessiert folgendes:
-welchen Unterdruck konnte die Pumpe erzeugen / halten?
- wie lange hat der Unterdruck gehalten wenn du den Hahn zugemacht hast?
- wieviele Stunden hast du insgesamt für einen Radkasten das Vacuum gebraucht?
Danke!
Thomas
Byki
#29 Beitrag von Byki » Mo 26 Nov 2018 21:52
Hallo Thomas,
Ich bin da jetzt nicht der Fachmann.
Ich habe zum ersten mal laminiert und wollte das einfach mal ausprobieren.
Ist schon ein halbes Jahr her.
Das ist eine billige Ölvakumpumpe, die einen ziemlichen Ölnebel erzeugt. Deswegen habe ich sie im Freien aufgestellt.
Gelaufen ist sie ein paar Stunden, bis das Harz zähhart war.
Den Hahn konnte ich nicht zumachen, da dann der Druck sofort abgefallen ist. Das lag aber eher an der unzureichenden Abdichtung der Folie.
Spätlesereiter
#30 Beitrag von Spätlesereiter » Di 27 Nov 2018 09:12
Hallo Byki,
weißt du noch welchen Unterdruck die Pumpe auf Dauer, trotz der Leckstellen in der Abdichtung, erzeugt hat?
Thomas
