Welche Dachfenster sind empfehlenswert ???
Oeflingerdodge
#1 Beitrag von Oeflingerdodge » Mo 02 Apr 2018 16:56
Hallo wer hat welche Erfahrungen mit welcher Dachluke gemacht ???
Werde für Alkoven und überm Tisch 40 x 40 und fürs WC 28 x 28 verbauen.
Denke mit Zwangsbelüftung wäre besser
Fiamma -- Dometic -- Heki .......welche soll es sein ????
Danke für eure Erfahrungen
En Gruas
Peter
Dodge Ram 1995 Long bed, 2500, Cummins
WoMoG
Re: Welche Dachfenster sind empfehlenswert ???
#2 Beitrag von WoMoG » Mo 02 Apr 2018 17:57
Hallo Peter,
wenn sich während der Fahrt niemand in dem Raum mit dem Dachfenster aufhalten kann,
bzw. , deine Kabine Ladung ist , erweitert sich die Auswahl noch um die Bootsluken.
Hätte ich damals auch gern montiert. Da mir die Wohnmobildinger nicht zusagten, habe ich
mir selber eine Luke mit Sicherheitsdoppelverglasung gebaut.
Gruß Arno
Oeflingerdodge
#3 Beitrag von Oeflingerdodge » Mo 02 Apr 2018 20:31
Bootsluken will ich eigentlich nicht verbauen , da die keine Zwangsbelüftung haben
En Gruas
Peter
hockd
#4 Beitrag von hockd » Fr 06 Apr 2018 13:06
Bootsluken sind zwar stabiler
sogar Begehbar
aber fürs Womo ungeeignet
in der Kalten Jahreszeit tropft Tauwasser runder
und mit Rollos und Fliegengitter sind die Dachhauben weiter entwickelt als Bootsluken
Viele Grüße Dieter
und wie verfahren
#5 Beitrag von Urs » Fr 06 Apr 2018 13:40
hockd hat geschrieben:
Du meinst die Sacketeuren Fliegengitter welche von den meisten Insekten umgangen oder durchkrochen werden können? :roll: :wink:
Nicht böse sein, aber das Campingzeug hat seit Jahren die gleichen Probleme die aus mir schleierhaften Gründen nicht korrigiert und verbessert werden...braucht man ja auch nicht, mangels Alternativen kaufen ja alle den Schrott weiterhin...
Zum Thema Tropfsteinhöhle: Am kältesten Punkt kondensiert die Luftfeuchtigkeit. Ob das bei Womo-Dachluken besser ist als bei Botsluken wage ich zu bezweifeln. Unter anderem mit ein Grund dass ich keine Dachluken habe.
Holzbock
#6 Beitrag von Holzbock » Fr 06 Apr 2018 16:04
Die Zwangsetlüftung finde ich nicht so gut. Denn wärend der Fahrt kann es da gut ziehen.
Gruß Klaus
ThomasFF
Ich hab in meinen Wohnwägen die Hekis ....
#7 Beitrag von ThomasFF » Fr 06 Apr 2018 17:39
.... nur deswegen drin gehabt, weil man die sonst nur sehr schwierig verkaufen kann. Die Leut sind erstaunlicherweise verrückt nach den Dingern.
In meinen selbst ausgebauten Auto war ich "ohne" glücklich. Die Querlüfter in der Seitenwand hinter Kiemenblechen halte ich für nützlicher. Und sobald man die Hekis hochklappen könnte, hatte ich entweder alle Fenster und Türen auf oder ich sass eh draußen.
Übrigens, Trick beim TV Gucken in der Sonne (z.B. Sportübertragung): Große Badetücher auf die hochgeklapptern Fenster legen und mit ein paar Wäscheklammern am Rand befestigen... macht schattigen Luftaustausch.....
Gruß vom Thomas
Stoppie
#8 Beitrag von Stoppie » Sa 07 Apr 2018 23:21
Oeflingerdodge hat geschrieben: ....
Fiamma -- Dometic -- Heki .......welche soll es sein? .....
Ich habe eine Echtglas- Dachluke von Outbound verbaut. Top Qualität. Ich mag dies Plastikdinger auf dem Dach nicht. Da bin ich in früheren Jahren auch mal durchgetreten. :? (ich Depp :mrgreen: )
Man(n) fährt MAN :)
wiru
#9 Beitrag von wiru » So 08 Apr 2018 09:01
Ich rate auch von Dachluken ab...im Sommer unnötige Wärmequellen und im Winter Tropfsteinhöhle... Kannste nicht sinnvoll beschatten...hatte diesen Irrsinn im pickup Camper und recht schnell wieder zugemacht... Jetzt nur ne kleine Dachluke im abgetrennten Bad...
Gode_RE
#10 Beitrag von Gode_RE » So 08 Apr 2018 10:32
Ich habe die Heki Midi 2x und due Heki Mini 1x verbaut, und bin total zufrieden damit. Im Sommer lege ich Fertiggerichte in schwarzen Solarpacks rein und habe nach 45 min richtig heißes Essen, oder ich stelle sie auf und blase das ganze Mobil mit Kühlerventilatoren in 2-3 min perfekt durch. Bei Regen genieße ich das Prasseln drauf, und nachts schlafe ich bei leuchtendem Sternenhimmel ein. Wenn rundum Lärm ist, mache ich die Fenster zu und die Dachluke auf. Und sie ist ein guter Notausstieg und eine Serviceklappe zum Reinigen der Solarflächen. Ich baue Dachluken grundsätzlich in meine Wohnfahrzeugbauten ein.
Oeflingerdodge
#11 Beitrag von Oeflingerdodge » Mo 09 Apr 2018 14:09
Stoppie hat geschrieben:
Ok bestimmt top, aber preislich in ner anderen Welt.
Irgendwie komisch das jeder die "üblichen" Dachfenster verschmäht und trotzdem sind sie in den meisten Wohnwagen oder Kabinen verbaut, auch bei Neufahrzeugen
En Gruas
Peter
Canoe
#12 Beitrag von Canoe » Mo 09 Apr 2018 14:20
Wenn es wirklich warm ist kann ich auf ein Dachfenster zum Lüften nicht verzichten. Ich mache dann häufig noch einen Ventilator in den Fensterausschnitt. Wenn der die Luft herauszieht ist das eine relativ zufrieden aber effektive Lüftung gerade beim Schlafen. Ich hatte zuerst Dachfenster mit Kurbelmechanismus. Der war schnell defekt. Jetzt habe ich Hekis mit dem einfachen Bügel. Die funktionieren seit 6 Jahren.
Gruß aus Uruguay. Stefan
Balu
#13 Beitrag von Balu » Mo 09 Apr 2018 16:43
Oeflingerdodge hat geschrieben:Irgendwie komisch das jeder die "üblichen" Dachfenster verschmäht und trotzdem sind sie in den meisten Wohnwagen oder Kabinen verbaut, auch bei Neufahrzeugen
Ich denke man muss einfach einen Tod sterben. Wenn man bei 3,5t bleiben muss, dann bleiben nur die Leichtbauvarianten der üblichen Massenhersteller. Selbst wenn man mehr Geld in die Hand hehmen möchte, der Markt gibt es nicht her. Wobei bei Dachluken die Auswahl größer ist als bei Fenstern. Seitz ja ein Quasi-Monopol für leichte Fenster und sieht deshalb keinen Grund einen ordentlichen Insektenschutz zu verbauen. Die 50 Cent Mehrpreis könnten ja die Gewinnmarge schmälern... :evil:
Oeflingerdodge
#14 Beitrag von Oeflingerdodge » Mo 09 Apr 2018 18:10
Ja so siehts wohl aus......money rules
En Gruas
Peter
hockd
#15 Beitrag von hockd » Di 10 Apr 2018 12:24
Da möchte ich noch mein Senf dazu geben :wink:
wir haben auf Empfehlung vom Geschäftsführer von Seitzfenster in Krautheim
die alten Original Seitz Fenster wieder eingebaut mit Kielleiste oben im Rahmen
zum Schatten Tücher zu einhängen über der scheibe .
Da haben wir keine Fliegenprobleme mit den Rollos.
Und Dachhauben oder Dachfenster haben wir verzichtet und im Sommer ist im Fahrzeug echt Kühl.
Im nachhinein würde ich mit Dachfenster die gute Isolierung nicht mehrzerstören .
Viele Grüße Dieter
und wie verfahren
