Re: Fiat Ducato mit aufstellbarem Alkoven
#46 Beitrag von Picco » Di 12 Sep 2017 20:41
Hoi Peter
Viel Glück und einen guten Start in Dein Projekt!
Solltest Du aus irgendwelchen Gründen zwei gleiche Seitenscheiben des Ducatos übrig haben wär ich eventuell daran interessiert...
nunmachmal
#47 Beitrag von nunmachmal » Di 12 Sep 2017 21:41
Ehm.... ich habe ein Fahrgestell gekauft, da gibt es nur zwei Seitenscheiben. Von denen bleibt keine übrig. Es sei den ich scheitere an den Projekt.
#48 Beitrag von Picco » Mi 13 Sep 2017 08:01
Hoi Peter
nunmachmal hat geschrieben:Ehm.... ich habe ein Fahrgestell gekauft, da gibt es nur zwei Seitenscheiben.
Oha...da war ich wohl noch nicht ganz wach... :shock:
nunmachmal
#49 Beitrag von nunmachmal » Sa 16 Sep 2017 18:41
Auch hier geht es ein bisschen weiter. Das "Fundament" für meinen "Halle" wurde heute eben gezogen. Jetzt fehlen noch 10-20 Schubkarren mit Schotter. Die Fläche ist noch zu schmal. Das geschied in der kommenden Woche.
Zuletzt geändert von nunmachmal am Mo 18 Sep 2017 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
syt
#50 Beitrag von syt » Mo 18 Sep 2017 11:17
Du baust erst eine Halle,um dann das Womo da drin zu bauen ? :) auch nicht schlecht !
Leben ,und leben lassen !
#51 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mo 18 Sep 2017 12:35
syt hat geschrieben:Du baust erst eine Halle,um dann das Womo da drin zu bauen ? :) auch nicht schlecht !
... wer kann, der kann.... :roll:
?? 04.-06.09.2020: Leerkabinen-Treffen ??
syt
#52 Beitrag von syt » Mo 18 Sep 2017 13:01
Leerkabinen-Wolfgang hat geschrieben:
und wer 's hat,der hat's :)
nunmachmal
#53 Beitrag von nunmachmal » Mo 18 Sep 2017 17:17
Ich habe, .... nötig.
Die "Halle" ist nur ein Zelt.
#54 Beitrag von holger4x4 » Mo 18 Sep 2017 19:03
Dann hoffe mal auf einen warmen Winter :roll:
#55 Beitrag von Urs » Di 19 Sep 2017 04:43
nunmachmal
#56 Beitrag von nunmachmal » Di 19 Sep 2017 09:47
Dadurch das ich einen Außenplatz anmiete, ist die monatliche Belastung gegenüber einer Halle recht gering und ich muss nicht auf "Teufel komm raus" an dem Projekt arbeiten. Das soll ja Spaß machen. Wenn es zu kalt ist, pflege ich meine sozialen Kontakte und bastle in diversen Hobbykellern an den technischen Lösungen. Ja, und heizen ist auch eine Option.
hockd
#57 Beitrag von hockd » Di 19 Sep 2017 14:51
Auch von mir viel spaß
und dass, das auch mit deinen Teile klappt
mit dem Liefern :wink:
Viele Grüße Dieter
und wie verfahren
nunmachmal
#58 Beitrag von nunmachmal » Fr 22 Sep 2017 17:35
Hallo Leute, heute ein paar Handgriffe fürs neue Mobil getätigt. Das Stromaggregat aus dem Keller geholt und Richtung Baustelle transportiert. Bei meinem Bruder auf der Baustelle erst mal Öl aufgefüllt und getankt. Mit dem Anlasser getestet und nach dem 2ten Versuch den Seilstarter benutzt. Das hat dann auch geklappt und so habe ich begonnen das Teil zu zerlegen. Bedienelement ausgebaut und viele Kabel, aber alles mit Steckern, entdeckt. Es ist kein Problem den Kabelbaum zu verlängern und das Bedienelement im Wagen zu platzieren. Natürlich ist das Aggregat in Wagenfarbe!
Nachdem erfolgreich die Kabel vertauscht wurden, dachte erst lauter verschiedene Stecker und "Narrensicher", bracht etwas Hektik aus. Mit dem zusammenstecken der Kabel ist das Ding einfach angesprungen und lief und lief und....
Dann drei gleiche Steckerpaare entdeckt und mit einigem Dussel und einer neuen Sicherung die richtige Paarung ausgemacht. Uff....
Nach dem Schrecken etwas handfestes machen wollen und so habe ich begonnen das Zeltgestänge vor zu montieren. Ist das gleiche System wie bei den kleinen Partyzelten :twisted: :twisted:
Alle Kartons aufgemacht und tausend fast gleiche Stangen ausgebreitet und sortiert. Habe dann begonnen das Giebelgestänge zu lokalisieren und vorzubereiten damit u.U. morgen etwas vorangeht.
Mal sehen was morgen nicht klappt
#59 Beitrag von holger4x4 » Fr 22 Sep 2017 18:27
Ist doch ganz einfach bei den Zelten: Die kurzen Stangen sich für den Giebel, die längeren für längs und für die Beine. :wink:
wiru
#60 Beitrag von wiru » Sa 23 Sep 2017 09:34
Peter: mein letztes Womo (pickup leerkabine) hab ich auch vor der Garage unter einer zwischen den Häusern gepannten Plane ausgebaut. Baubeginn Ende Oktober, fahrbereit Ende Dezember... Da wärs teilweise schon kalt...Aber wichtig ist ja: trocken! In der Garage hatte ich Werkzeug, tischsäge und Material... Hast du da was zum einsperren
