Seite 27 von 40
Verfasst: Fr 25 Jan 2019 18:55
von nunmachmal
Der gestrige Tag war für den Allerwertesten!
Habe irgendwann die Kabel aus dem Küchenunterschrank in den Sockel neben das Radhaus verlegt. Klar sieht der Boden des Schankes nun aufgeräumter auf, aber unten habe ich nun keinen Platz mehr für das Gestänge zum ansteuern der äußeren Lüftungsklappe. Blöd wenn man einen Plan ohne gründliche Überlegung ändert. Ich schiebe das mal auf meine Krankheit. Ist jetzt das erste mal das ich gescheitert bin und keine (Pfusch-) Lösung nach schieben kann. Bisher ist mir immer etwas eingefallen. Nein, bitte keine Tipps wie ich die Klappe ansteuern könnte, die Ecke ist zu komplex.
Nun ist es so das man die linke Heizung mit Außenluft oder mit Außen- und Innenluft betreiben kann. Wenn ich rein eine Umluftheizung möchte, muss ich die rechte Heizung in Betrieb nehmen. Es gibt schlimmeres.
Dann habe ich mich wieder den Sitzbänken zugewendet. Die Beleuchtung angeschlossen und überprüft. Ja, die Sitzbänke sind innen beleuchtet. Wir später so geschaltet, das wenn die Raumbeleuchtung an ist mit dem öffnen der hinteren Klappen je zwei LED-Lampen leuchten. Ich hasse es im eigenen Körperschatten etwas zu suchen. Nebenbei den Tischlerplatten (Bankdeckel) vorne einen Massivholzumleimer verpasst.
Dann war der Tag auch schon wieder zu ende.
Verfasst: Sa 26 Jan 2019 20:18
von reisender19
habe eine bescheidene Frage, traue mich aber nicht so richtig, bekanntlich gibt es ja keine dummen Fragen ... Habe mir die ersten Seiten durchgelesen, nur nicht schlauer geworden. Was bitte ist "mit aufstellbarem Alkoven"?
Übrigens, dein Ausbau hat was, gefällt mir gut.
Verfasst: Sa 26 Jan 2019 23:57
von nunmachmal
reisender19 hat geschrieben:
Ganz einfach. Fahrstellung:
Hier die Schlafstellung:
Und so die Tagstellung:
Verfasst: So 27 Jan 2019 13:06
von reisender19
Eine Super-Idee, gefällt mir gut. Danke fürs Aufklären.
Verfasst: Mo 28 Jan 2019 11:10
von syt
Moin nunmachmal ,hattest du dir schon einmal Gedanken über eine klappbare,oder ansteckbare Absturzsicherung gemacht ? Es grüsst,der syt
Verfasst: Mo 28 Jan 2019 12:36
von Gode_RE
Die könnte ja z.B. in der "Fahrtstellung" unter der Solarflächenwand flach auf dem Dach aufliegen. Ne einfache Doppelreling aus Alu 25 mm, gibt´s i, Yachtbau-Bereich schon fast fertig.
Verfasst: Mo 28 Jan 2019 17:37
von nunmachmal
syt hat geschrieben:
Leute, wenn der Alkoven aufgeklappt wird, also die Dachterrasse eröffnet wird, stellt sich das Geländer automatisch auf!
Drunter mache ich es nicht. Die veröffentlichen Skizzen sind nicht die Zeichnungen nach denen gebaut wird.
Verfasst: Di 29 Jan 2019 19:46
von nunmachmal
Hatte heute einen Termin beim Stahlbauer. Aufgrund von Missverständnissen erst am Abend zu meiner Arbeit gekommen.
Die Aluriffelplatte ist geliefert wurden und daraus wird die "Dachschublade" gemacht. Eine Aluwanne, rund 2m x 0,85m hinten am Kofferdach. Die kann man genauso wie die Fahrradbühne ausziehen und schattet meine Eingangstüre an.
Das komplizierte Zuschneiden und Abkanten habe ich mit dem Meister gemacht, schweißen können die ohne mich die nächsten Tade.
Verfasst: Di 12 Feb 2019 18:27
von Byki
Hallo Peter,
Wie machst du die Mischung Außenluft mit Innenluft am Heizungseingang? Ich habe da noch keine geeignete Mischungsklappe gefunden.
Gruß Günther
Verfasst: Di 12 Feb 2019 19:26
von nunmachmal
Byki hat geschrieben:
Hallo Peter,
Gruß Günther
Die Heizung holt sich ihre Luft aus einem "Kasten" der sich vor dem Radhaus unter der Küche bildet. Dort gibt es je ein Lüftungsgitter zum verschließen für Innen- und Außenluft. Je nach Kombination der Öffnungen bekommt die Heizung Luft. Soweit die Theorie. Leider kann ich das Außengitter nicht mehr erreichen. Somit bekommt die linke Heizung immer Außenluft der ich Innenluft zugeben kann.
Verfasst: Do 14 Feb 2019 12:29
von Byki
Das ist dann eine sehr spezielle Lösung von dir.
Ich suche da eher ein fertiges Teil aus dem Lüftungsbereich.
Finde aber nur Klappen und keine Mischer.
Verfasst: Do 14 Feb 2019 13:02
von mrmomba
Es gibt von Truma eine Außenluftzumischung. Hab ich bei mein Papa im Wohnwagen gesehen.
Verfasst: Do 14 Feb 2019 17:31
von nunmachmal
Ich glaube Eberspächer bietet eine Weiche an. Wenn mein Freund M.S. das liest wird er was dazu posten. Der hat nämlich vor kurzem sowas verbaut.
Verfasst: Fr 15 Feb 2019 00:41
von Stomi
Servus
Du meinst sowas !? https://standheizung-ersatzteile.com/sh ... istributor
Gruß Micha
Verfasst: Fr 15 Feb 2019 07:03
von Picco
mrmomba hat geschrieben:
Ja, so was hatte ich in meinen Hiace drin!
War ein Kunststoff-Tee-Stück, ob 90° oder 60° weiss ich nicht mehr.
Aber es hatte eine Seilzugbetätigte Klappe drin und die funktionierte tadellos!
Nur find ich das Teil nicht mehr im Internet....dafür aber die Truma Airmix!
Mit der sollte es doch auch klappen...
