nunmachmal
Re: Fiat Ducato mit aufstellbarem Alkoven
#316 Beitrag von nunmachmal » Mi 26 Sep 2018 17:28
Hallo Leute,
habe ein bisschen gebastelt, soweit mein Knie das zulässt.
Der Wagen durfte ins Freie etwas Licht tanken. Im Zelt kann ich am Alkoven nichts machen.
Leisten walzen, Kanten verfugen, Schleppdeckel anpassen.
Bin soweit zufrieden. Maches werde ich beim nächsten anders machen. :D
Zu sieht der Alkoven so aus:
nunmachmal
#317 Beitrag von nunmachmal » Mo 01 Okt 2018 18:28
Heute zwei Seitz-S4-Fenster (900x450) eingebaut. Die Löcher habe ich ohne die Fenster schon vor einiger Zeit gemacht. Passt alles.
Die zwei Aluboxen für hinter der Achse sind auch gekommen. Ebenso hat Fibro die Profile für die Türe geliefert. Es kann weiter gebaut werden.
#318 Beitrag von holger4x4 » Mo 01 Okt 2018 18:34
Na das wird ja langsam...
Wie machst du die Ausschnitte für die Fenster in den Sandwichplatten?
Mit der Stichsäge hab ich die Erfahrung gemacht, dass die auf der hinteren Seite ganz schön weglaufen kann.
wiru
#319 Beitrag von wiru » Mo 01 Okt 2018 19:41
Ich hab das mit der tauch(kreis)säge mit Führungsschiene gemacht und nur die Ecken mit der stichsäge..
nunmachmal
#320 Beitrag von nunmachmal » Mo 01 Okt 2018 20:59
Handkreissäge mit einem Anschlagbrett. Keil weg und einsinken lassen. Ecken beim S4 vorher mit Bohrer machen.
nunmachmal
#321 Beitrag von nunmachmal » Mi 03 Okt 2018 18:13
Nachdem Fibro endlich wieder mal das U-Profil 50x30x4 liefern konnte, nicht wie sonst ab 400m in gewünschter Farbe, brauchte ich für die Schiebetür nichts extra basteln. Habe noch nen größeren Winkel als Abtropfkante und ein kleines Rohr für Distanzhülsen mitbestellt.
U-Profil heute verbaut. Für die Nichtleser hier das Bild:
chrisi
#322 Beitrag von chrisi » Do 04 Okt 2018 08:49
nunmachmal hat geschrieben:
Ein Legastiniker dankt Dir dafür
Grüße, chri, der Dich um die vielen Schraubzwingen beneidet.
wir sammeln abgelaufene Verbandskästen aus KfZ, Werkstatt und Büro für unser Projekt in Gambia. Guckst Du: together-in-the-gambia.de
nunmachmal
#323 Beitrag von nunmachmal » Do 04 Okt 2018 09:11
Ja, die Zwingen. Hab noch mehr. Als ich anfing habe ich einen Rundruf nach Zwingen bei Freunden gemacht. Dietmar hat mir rund 30 Zwingen aus seiner Firma angeboten, da habe ich in der BUCHT ein Angebot auf die kleinen Zwingen für meine Leisten und Profile entdeckt und 20 Stück gekauft. Wollte die Firma nicht solange blockieren. Wenn ich fertig bin mache ich einen Räumungsverkauf und alles muss raus. Auch das Zelt geht im Frühjahr weg.
nunmachmal
#324 Beitrag von nunmachmal » Do 04 Okt 2018 18:22
Heute das Versorgungscenter hinten rechts montiert. Nachdem ich fleißig gespart habe, konnte ich die letzten zwei Aluboxen fertigen lassen.Hinten rechts kommt Frischwasserbefüllung hin. War erst links geplant, aber meine Frau wollte unbedingt wieder einen Außenhahn und der ist rechts beim Einstieg besser. Aus 2m Wasserleitung wurden nun 18m. Liegt an meiner komplizierten, aber höchst effektiven Wasseranlage. Ich möchte bei bedarf wieder Wasser saugen können. Hilft bei mancher Quelle. Links kommt dann der Urintank und der Reserveeimer der TTT hin. Dazu aber später.
In der Box habe ich heute schon die automatische Schlauchtrommel montiert. Ich hasse dieses Schlauch gewickel. Sehe gerade das ich davon kein Bild habe. Wird morgen nachgereicht.
nunmachmal
#325 Beitrag von nunmachmal » Fr 05 Okt 2018 18:42
Mist, Foto von der Schlauchtrommel vergessen.
Heute mich um den "Pseudo-Slide-out" am Heck gekümmert. Verstärkungen und Distanzhülsen abgesägt und an der Dachkante angeklebt.
Der Alustreifen ist die Bohrschablone und wird nach dem aushärten des Klebers entfernt und gegen den Auszug ersetzt.
Andere Seite.
Habe mal zur Verdeutlichung einen Abfallstreifen vom Sandwich auf die Auszüge gelegt.
Da kommt mal eine rund 200x85x15cm große Aluwanne dran. Kommen später ein paar "Aldi-Zargesboxen" zum verstauen des "Dachzeltes" und diverser anderer Teil.
Zwischen die "Fahrradbühne" und die Schublade werden Planenteile gefertigt. Dann kann man auch mal die Türe bei Regen aufmachen.
nunmachmal
#326 Beitrag von nunmachmal » Sa 06 Okt 2018 18:26
Heute die linke Box hinter der Achse montiert. Ist alles nicht so einfach, weil ich den wenigen Platz den dieses kleine Fahrzeug bietet optimal ausnutzen möchte. Es geht immer um fehlende Millimeter.
Nebenbei das Foto der offenen rechten Box:
Diese Woche ist meine zweite Heizung geliefert worden. Auch eine Planar 2kw Dieselheizung, aber die mit Höhenkit. Nun kann bei unserer ersten langen Reise 2019 eine defekte Heizung im Skandinavien im Winter nicht unsere Pläne durchkreuzen. Wenn beide ausfallen, dann soll es nicht sein. Aber das Risiko ist somit halbiert und diese 500€ sind gut investiert. Mal sehen ob ich die morgen einbaue. die erste liegt auf der linken Seite zwischen den Abwassertanks, und rechts kommt jetzt die Zweite hin. Die bläst in die selben Warmluftkanäle der Fußbodenheizung. Hier ein Archivbild der ersten Heizung, fotografiert von der linken Seite (Fahrerhaus links, Fahrzeugheck rechts):
#327 Beitrag von mrmomba » Sa 06 Okt 2018 18:36
Skandinavien im Winter. Was wann wo?
nunmachmal
#328 Beitrag von nunmachmal » Sa 06 Okt 2018 19:18
mrmomba hat geschrieben:
Das Auto ist noch nicht fertig, aber Reisepläne werden geschmiedet.
Die Reise beginnt Anfang Mai in Bodenheim. Das nächste Ziel ist am 9-11. August in Finland beim Eurotrial. Der Weg dahin geht über Sankt Petersburg. Auf den ersten Kilometern begleitet mich Chrisi bis Oberbrummberg. Nach dem Trial fahre ich einige Kilometer in Finland mit meinem Stammtischkollegen Karl. Dann geht es in den Norden. Dort bleiben wir bis wir Polarlichter gesehen und von der Kälte genug haben. Der nächste Termin ist März/April 2020 in Marokko. Dort macht unser 4x4-Stammtisch einen 3 Wochentrip, den ich begleite. Dann geht es nach Rumänien, dort treffe ich wieder Freunde. Dann sehen wir weiter. Freizeitstress!!!
WoMoG
#329 Beitrag von WoMoG » Sa 06 Okt 2018 23:18
also, bei dem Terminplan könnte man ja schon ein wenig neidisch werden ...
Ich wünsche dir, dass alles klappt !
Gruß Arno
nunmachmal
#330 Beitrag von nunmachmal » Sa 06 Okt 2018 23:22
WoMoG hat geschrieben:
Gruß Arno
:mrgreen: Neid muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man geschenkt. :mrgreen: :mrgreen:
