nunmachmal
Re: Fiat Ducato mit aufstellbarem Alkoven
#196 Beitrag von nunmachmal » So 01 Apr 2018 13:47
Oh, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wenn die Bühne drin ist, sind die Schienen gut verdeckt. Zum normalen Fahrradtransport werden sie 40cm ausgezogen. Erst wenn wir stehen ziehe ich die Bühne ganz aus (80cm). Eine Halterung für zwei Spraydosen werde ich andenken. Eine für einen Industriereiniger und eine mit geeignetem Gleitmittel. Wer gut schmiert, der auch gut fährt.
nunmachmal
#197 Beitrag von nunmachmal » So 15 Apr 2018 18:28
In kleinen Schritten geht es auch bei mir weiter. Die Rückwand an der B-Säule hat ihre Befestigungspunkte bekommen, eine Reihe Einziehmuttern rund um, und steht schon mal am Platz.
Die Radhäuser wurden heute geklebt und werden morgen mit Glasfasern verstärkt.
Letzte Woche wurden die Titanschrauben für die Bodenplatte auf Maß gebracht. Am Samstag war mein Freund Uwe auf der Baustelle und ist mir zur Hand gegangen. Die großen Seitenteile wurden ins freie geschleppt und grob zugesägt. Die Fenster wurden auch gleich ausgesägt, obwohl diese noch nicht da sind. Ich brauchte den "Abfall" für die Radhäuser.
Ende dieser Woche steht ein Termin beim Stahlbauer meines Bruders auf dem Plan, Haltebleche für die heute bestellten Stauboxen fertigen und an den Rahmen kleben. Dann kann ich die Bodenplatte auf den Rahmen kleben.
Die Anschussfehler an meiner Relaisbox konnte ich auch schon gerade biegen, so das dem Anschuss der Zusatzbeleuchtung nichts im Wege steht.
Ich werde weiter berichten.
WoMoG
#198 Beitrag von WoMoG » So 15 Apr 2018 19:00
schön, wenn's weitergeht !
Ausserdem freut es mich, dass du auch so gut Ordnung hältst, wie ich :mrgreen:
Gruß Arno
nunmachmal
#199 Beitrag von nunmachmal » So 15 Apr 2018 19:25
Immer alles griffbereit ist meine Devise,
nunmachmal
#200 Beitrag von nunmachmal » Di 17 Apr 2018 20:07
Heute war ein blöder Tag. Hat mich veranlasst meine Signatur zu ändern.
Nein, keine Bilder, kein Kommentar... :evil:
Morgen ist ein neuer Tag, da versuche ich es nochmal
3125
#201 Beitrag von 3125 » Di 17 Apr 2018 20:31
nunmachmal hat geschrieben:Heute war ein blöder Tag. Hat mich veranlasst meine Signatur zu ändern.
seid dem ich perfekt bin, weiß ich dass ich Fehler machen kann !!!
(es geht weiter, mit voller Kraft)
3125 aka
Nicole & Alexander
http://www.zipfelmuetz.net
nunmachmal
#202 Beitrag von nunmachmal » Mi 18 Apr 2018 20:45
Hallo Leute,
neuer Tag und neues Glück.
So sieht es aus wenn man alleine die Bodenplatte dreht, vorne kleinen Flaschenzug und hinten echte Handarbeit:
Die Radhäuser wurden von unten mit Glasfasermatten verstärkt. Dazu musste die Platten gedreht werden, den über Kopf ist das eine blöde Arbeit.
Jetzt sieht es so aus:
Vorne erkennt man gut das Zweiersofa aus Fahrer- und Beifahrersitz. Dann kommt der Bereich der Längssitzbänke (140cm) mit der Aussparung für das Stromaggregat das teilweise unterflur montiert wird. Die Platten auf der Radhäusern (120cm) ist auf der linken Seite die Küche und rechts zwei Kompressorboxen (25L) und Waschtrockner. Der hintere Bereich ist links Waschbecken, darunter TTT zum rausschwenken. Rechte Seite Kleiderschrank, dazwischen in Eingangsbereich (hinten) die eingelassene Duschwanne (kommt noch)
Nachdem die XXXL-Kabine so gut wie fertig ist, habe ich einiges geerbt. Neben vielen Maschinen auch eine tolle Kiste um alles sicher zu verstauen.
Morgen geht es zum Stahlbauer um diverse Haltewinkel für heute bestellten Stauboxen zu fertigen und die Plattform für die Fahrradbühne zu kanten.
Soweit für Heute
#203 Beitrag von mrmomba » Do 19 Apr 2018 13:53
Ich bin sowas von gespannt, wie es bei dir Weiter geht. Wahnsinn!
Die Box ist eine coole Idee :-)
nunmachmal
#204 Beitrag von nunmachmal » Do 19 Apr 2018 20:14
Heute war Termin beim Stahlbauer. Haltewinkel, diverse Bleche und die Plattform der Fahrradbühne.
Es war auch noch Zeit diese zu montieren.
Stoßstange montiert und Lichter angebaut.
Halb ausgezogen werden die Fahrräder transportiert. Halter dafür muss ich machen wenn die E-Bike's da sind.
Ganz ausgefahren taucht der Tritt auf und ein Ausstieg ist auch möglich wenn die Fahrräder noch drauf sind. So wird nicht gefahren.
Ein guter Tag.
hockd
#205 Beitrag von hockd » Fr 20 Apr 2018 12:01
Fleißig Fleißig
zum Glück haste wieder ein schönes Wochenende :wink:
Viele Grüße Dieter
und wie verfahren
nunmachmal
#206 Beitrag von nunmachmal » Sa 21 Apr 2018 19:53
Heute viele Leute auf der Baustelle und wenig gearbeitet.
Gestern Abend wurde noch ein Verstärkungsblech aus Edelstahl mit Körrapur 660 an den Rahmen geklebt. Heute dann der dritte elektrische Wagenheber montiert.
Ja, es ist genauso wie es aussieht, der Wagenheber drückt auf das Achsrohr.
Dann habe ich die original Ersatzradhalterung etwas unterlegt, damit die Fahrradbühne sauber zugeht.
Hier noch ein Bild von unten.
Noch ein paar Löcher gebohrt, viel getrunken und mit den Besuchern unterhalten, dann war der Arbeitstag schon vorbei.
syt
#207 Beitrag von syt » So 22 Apr 2018 08:34
Moin,nunmachmal,wie werden denn die Räder,Reifen befestigt ? Kommt noch eine Plattform oben drauf,zum nach aussen schieben,so das die Reifen der E- bikes aufgelgert werden ? Und schiebst du sie drauf,oder werden sie dann auf die Bühne gehoben ? Viel Spass noch,der syt
wiru
#208 Beitrag von wiru » So 22 Apr 2018 09:19
Da sind wir aber allemal sehr auf das Leergewicht gespannt... Wenn ich die Wagenheber sehe und mir die Waschmaschine dazu noch vorstelle...aber erst mal abwarten... Vielleicht kommt noch Material mit negativem Gewicht rein...;-)
ThomasFF
Klar, das negative Gewicht....
#209 Beitrag von ThomasFF » So 22 Apr 2018 15:10
...kommt aus den Reifen, denn die werden mit Helium aufgepumpt.
Leute ohne Angst können auch Wasserstoff dazu verwenden.....könnte man die mit Zink und Salzsäure nicht auch selber machen???? :?: :idea: :roll:
Gruß vom Thomas
nunmachmal
#210 Beitrag von nunmachmal » So 22 Apr 2018 18:09
syt hat geschrieben:Moin,nunmachmal,wie werden denn die Räder,Reifen befestigt ? Kommt noch eine Plattform oben drauf,zum nach aussen schieben,so das die Reifen der E- bikes aufgelgert werden ? Und schiebst du sie drauf,oder werden sie dann auf die Bühne gehoben ? Viel Spass noch,der syt
Auf die Bühne werden sie gestellt. Die Halterung, das sie stehen bleiben, muss noch jemand bauen. Ich denke da an einen Rohrbügel zum aufstellen. Vor meinem geistigen Auge entsteht schon ein Bild. Hat aber eine sehr niedere Priorität.
Heute ein paar Angstdübel gesetzt. Das Scharnier des Klappalkoven hat alle 15cm eine Bohrung. Hat mir ein bisschen wenig ausgesehen und dann habe ich noch Bohrungen dazwischen gesetzt.
Nachher noch ein Bild, jetzt ist Essen angesagt.
Gruß. Nunmachmal
