syt
Re: Fiat Ducato mit aufstellbarem Alkoven
#166 Beitrag von syt » Sa 06 Jan 2018 09:48
holger4x4 hat geschrieben:Ich find's auch im Alltag etwas umständlich für den Beifahrer auf den Sitz zu kommen. Das macht man ja vermutlich 100x öfters als den Notausgang zu benutzen, oder?
der ist doch verschiebbar ? In der Fahrt ist er doch auf der originalen Position.Oder sehe ich das falsch ?
nunmachmal
#167 Beitrag von nunmachmal » Sa 06 Jan 2018 14:12
Der Sitz ist zum verschieben. Während der Fahrt steht er fast auf dem originalen Platz. ( Abzüglich zweimal Schraubenkopf) Auf dem Stellplatz wird der Sitz zur Mitte geschoben. Und der Onkel vom TÜV kann nur beanstanden was er sieht. Ich kann ihn auf die Sitzverschiebung, Handbremsumbau, Rahmenverlängerung, etc. hinweisen, oder ihm die Küche erklären.
Balu
#168 Beitrag von Balu » Sa 06 Jan 2018 16:02
Na, dann wünsche ich dir für die Abnahme einen "Hobbykoch" der in der Küche den Schwerpunkt sieht! :wink:
...und hoffe, dass im hoffentlich nie eintretenden Ernstfall das (Verschiebe-)Konstrukt mindestens genau so gut hält wie das Original. :idea:
*Daumen drück*
WoMoG
#169 Beitrag von WoMoG » Sa 06 Jan 2018 17:31
Hallo nunmachmal,
wenn du an einen nur minimal an seiner Weiterbeschäftigung interessierten Prüfer
gerätst, wird er dich damit noch nicht einmal mehr vom Hof lassen.
Da an dem Sitz die Gurtpeitsche montiert ist, sind z.B. alle Schrauben in 10.9
auszuführen. Alle anderen Verbindungsteile müssen dafür zugelassen sein.
Was ist das für eine C-Schiene, gibt es da irgendwelche Festigkeitsberechnungen ?
Hast du die originalen Befestigungsgewinde genutzt ?
Oder, man bespricht solche Aktionen vorab mit dem Prüfer und findet eine
Lösung. So habe ich es mit dem Aguti als 3.Sitz gemacht. Alles zwischen Fahrzeugrahmen
und Sitz ist eine Eigenkonstruktion.
Gruß Arno
... dem es inoffiziell zu heikel wäre ...
nunmachmal
#170 Beitrag von nunmachmal » Sa 06 Jan 2018 18:30
Nun, man muss schon wissen was man tut. Wenn ich eine normale Sitzschiene anschaue, so ein billiges Blechteil, hätte ich auch bedenken. Das C-Profil hat 5mm Wandungsstärke und die Nutensteine haben ein anständiges M12-Gewinde. Das Verschiebeteil ist in der Befestigungskette sicher das stärkste Teil, befestigt an den originalen Punkten.
nunmachmal
#171 Beitrag von nunmachmal » Sa 06 Jan 2018 21:45
Heute hat mein Freund Michael zum arbeiten in seine Firma eingeladen. Der hat schon vor geraumer Zeit einige Zeichnungen von meiner Handbremstieferlegung zum studieren bekommen.
Handbremstieferlegung klingt erklärungsbedürftig.
Da das Fahrgestell eine Traverse mehr wie das Ausstellungsstücke auf der Düsseldorf hatte, musste der 105-Liter-Abwassertank zwei 53-Liter-Abwassertanks weichen. Diese zwei Tanks schauen unten 8cm aus dem Rahmen, Bilder gab es ja schon. Um diese 8 cm muss die Handbremsumlenkung tiefer gelegt werden, damit die Seile unter den Tanks durch gehen.
Schnell war der Zuschnitt und die ersten Fehler gemacht. Kann ja mal vorkommen. Fehler entdeckt und ein Blech neu zugeschnitten konnten die Bleche geheftet werden.
Nach dem heften und prüfen wurde geschweißt.
Mal sehen ob ich das morgen einbaue.
#172 Beitrag von mrmomba » Sa 06 Jan 2018 22:03
nunmachmal hat geschrieben:Nun, man muss schon wissen was man tut. Wenn ich eine normale Sitzschiene anschaue, so ein billiges Blechteil, hätte ich auch bedenken.
Jungs Jungs Jungs,
schaut euch mal an, wie einfach die Sitze in einigen Fahrzeugen befestigt sind - Fangen wir mal an:
VW Bora, Sitzfläche Sitzbank hinten, befestigt mit 5mm Drahtstifte, in Summe 6 Stück.
Rücksitzbanklehne - mit 12mm Bolzen in einen 5mm Flachstahlhacken eingesetzt.
Ebenfalls beim Golf 5 & Golf 6 waren die Lehnen so befestigt
Sitzflächen beim Kombi immerhin mit ca 6mm Stiften da Schaniere.
Beim T3 sind die Sitze mit 4 x m8 oder M10 schrauben befestigt. Die Sitzreihen hinten sind übrigens mit Querschienen - damit man die mittlere Bank rausnehmen kann.
Jetzt mit 12mm Bolzen bei 5mm Stahl hat man vermutlich die Seitenaufprallsicherheit erhöht :-) *kleiner Spaß*
Ich mache mir bei Nunmachmal keine Sorgen und freu mich wenn es weiter geht.
WoMoG
#173 Beitrag von WoMoG » Sa 06 Jan 2018 22:06
Hallo mrmomba,
es geht nicht um die Sitze - es geht um die Gurte.
Gruß Arno
#174 Beitrag von mrmomba » Sa 06 Jan 2018 22:32
WoMoG hat geschrieben:Hallo mrmomba,
Gruß Arno
Ah ok - ja die sind bei allen Fahrzeugen mit 10er oder 12er Schrauben,
#175 Beitrag von Urs » Sa 06 Jan 2018 23:22
Bei der Geschichte gibt es 2 Aspekte.
1. Verhebt das ganze mechanisch? Da traue ich Nunmachmal zu dass er das hinbekommt.
2. Verhebt das ganze Rechtlich? So wie bisher beschrieben wohl nicht...muss halt jeder für sich entscheiden ob es das wert ist das Risiko einzugehen das ganze nicht durch den Tüv zu bekommen, oder schlimmer, dass im Fall der Fälle von der Versicherung usw ein Strick daraus gedreht wird.
wiru
#176 Beitrag von wiru » So 07 Jan 2018 19:33
Bedenke: das wird ne Einzelabnahme. Mein Prüfer war uber 4h nur am fotografieren, der hat alles dokumentiert... Wenn ich nachträglich was ändere, kann der genau belegen, was er damals abgenommen hat...ich drück mal vorsorglich alle Daumen, die ich hab...sehen wir den getüvten wagen in Bodenheim?
nunmachmal
#177 Beitrag von nunmachmal » So 07 Jan 2018 20:28
Klar seht ihr den getüvten Wagen in Bodenheim....... 2019
Nein, es ist bei der TÜV-Abnahme alles eingebaut und funktionsfähig.
Es ist etwas leichter, da der Wagen ein gebrauchter Lkw ist (war 2Tage zugelassen) und muss nur umgeschlüsselt werden. :D
Wenn es doppelt so lange dauert wie beim Letzten, dann bin ich in 30Minuten fertig :D :D
nunmachmal
#178 Beitrag von nunmachmal » So 14 Jan 2018 21:43
Heute war arbeiten im warmen angesagt. Habe mein Stromaggregat mit Erlaubnis meiner Holden im Esszimmer auf einen kleinen Tisch gestellt und das Display ausgebaut um die Kabelverbindungen auf AMP Superseal umzurüsten. Später wir das Display im Küchenblock eingebaut, damit das Aggregat von innen gestartet werden kann. Fuzzelarbeit, aber für Sonntag genau richtig. Hier ein Bild vor meinem Zugriff:
#179 Beitrag von mrmomba » Mo 15 Jan 2018 09:00
Ich freue mich dass es hier weiter geht, ENDLICH Mal ein etwas unkonventionelleres Fahrzeug!
Natürlich warte ich gespannt darauf wie es weiter geht -
Alleine schon die Schweißarbeiten und das bisherige jetzt sehen wirklich gut aus!
Weiter so
Frage:
Nutzt der Schweißer ein Schutzgasschweißgerät mit automatischen Vorschub oder mit starrer Elektrode?
nunmachmal
#180 Beitrag von nunmachmal » Mo 15 Jan 2018 16:27
Hier eine starre Wolfram-Elektrode, aber dort geht alles. Ist halt bei meinem Freund in der Firma, die leben davon.
