Re: Eigenbaukabine auf Ford 350 aufwärts
Beitragvon nunmachmal » Sa 15 Jul 2017 23:16
Ja, das Körrapur.
nunmachmal
Beitragvon Hartwig » Sa 15 Jul 2017 23:31
Da nimmst du am besten ne gewöhnliche Metallspachtel. Ich habe mir eine zweite Metallspachtel etwas "zackig" geschliffen, mit der bin ich hinterher über den aufgebrachten Kleber gefahren. Mit Körapur machste nix falsch 8)
Hartwig
Beitragvon nunmachmal » Sa 15 Jul 2017 23:36
Ja, ich habe deine Klebeversuche verfolgt, aber irgendwie überlesen wie der Kleber aus der Dose nach dem Mischen an seinen Platz kommt.
nunmachmal
Beitragvon Hartwig » Sa 15 Jul 2017 23:45
Ich habe mir auch einen Rührer in die Ständerbohrmaschine gespannt und habe den Literbecher bewegt , ging besser bei den Mengen die ich benötigt habe. Besorge dir Holz-Spatel, mit denen kannst du überflüssigen Kleber am besten abziehen .
Für die 100x100mm Winkel habe ich aber auch ne Zahnspachtel genommen mit 3mm Zahnung.
Hartwig
Beitragvon Hartwig » So 16 Jul 2017 14:13
Das Bad ist soweit fertig, die Halterungen für den Kleinkramhalter in der Dusche sind fertig.
Jetzt wird alles wieder ausgebaut, kommende Woche werde ich wohl alle Möbel fertig lackiert bekommen. Ungefähr 35 Liter Lack sind dann für die Möbel durch die Pistole geschossen =8-0
Die Wasserversorgung in der Kabine werde ich noch provisorisch in Betrieb nehmen und testen, danach kommt die komplette Kabine wieder vom Auto und der Kabinengrundrahmen, Kleinkram usw. wird feuerverzinkt. Danach wird die Kabine auf den verzinkten Rahmen verschraubt und der Unterboden wird lackiert.
In etwa 3 Wochen werde ich wohl die Kabine innen lackieren, hierzu habe ich mir für die Deckenlackierung einen Adapter für die Lackierpistole gedreht.
Hartwig
Beitragvon Myk » So 16 Jul 2017 20:50
Der Unterschied zwischen der benötigten Menge an Lack bzw. Öl ist erstaunlich. Ich habe ca. 1/3 meiner Möbel fertig behandelt und noch keine 2 Liter Öl verbraucht. Du schreibst von 35 Litern Lack. So einen großen Unterschied hätte ich nicht vermutet.
Grüße,
Myk
Myk
Beitragvon Hartwig » So 16 Jul 2017 21:30
Die Kleinteile und vielen Öffnungen machen es aus, ich schätze daß 3/4 in die Luft gehen. Ich habe jedes Möbelstück auf 4x lackiert (2x je Seite)
Ich hätte auch niemals gedacht, daß man so viel braucht. Ich habe aber auch so viel Lack drauf, daß keine Holzmaserung mehr sichtbar ist.
Hätte ich geölt, wären es max. 5 Liter gewesen. Anfangs wollte ich ja die Möbel "natur" belassen und eben nur ölen, aber das Holz dunkelt nach und das gefällt mir nicht.
Hartwig
Beitragvon Hartwig » Mi 19 Jul 2017 21:39
Morgen kommt die letzte Seite der letzten Möbelteilefuhre dran. 33Liter Lack sind dann durch die Pistole geschossen.
Ich vermute, daß davon nur 1/3-1/4 auf den Möbeln gelandet ist.
https://youtu.be/lgSdzGPHsC0
Hartwig
Beitragvon Oeflingerdodge » Do 20 Jul 2017 12:26
Ich will ja nicht meckern, aber das ganze lackieren sieht nicht so prickelnd aus. Normalerweise geht man immer komplett bis über die Kante vom Werkstück raus, damit verhindert man eigentlich den dicken Lackaufbau an den Kanten. Besonders ist mir das bei dem Teil mit den Löchern aufgefallen......
Will hier aber in keinster Weise deine Arbeit schlecht reden, nur erhältst du ein anderes Lackierergebnis
Geiles Projekt und deine Arbeit inkl. der Doku .....sensationell.
Ich konnt mir da so einiges rausziehen und da ich jetzt erstmal nicht auf Montage muss kann ich endlich mal mit meiner Kabine anfangen, auch wenn diese anderst gefertigt wird. Das Alu in der Werkstatt fängt sonst noch an zu rosten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En Gruas
Peter
Dodge Ram 1995 Long bed, 2500, Cummins
Oeflingerdodge
Beitragvon Hartwig » Fr 21 Jul 2017 20:14
Die Unterlagen für die Hydraulikstützen sind fertig.
die Badtür und die letzte Staufachklappe (WC-klappe) sind drin, somit sind alle Löcher zu :-)
Da die Kabine ja innen und außen lackiert wird, müssen an den Türen und Staufachklappen die Dichtgummies raus. Hat doch da echt irgend so ein Depp die Dichtungen mit Sekundenkleber eingeklebt, hauptsächlich an den Ecken - ich krieg die Krise. Das kann ich derzeit echt nicht brauchen.
Die inneren Gummies sitzen mit 2 Lippen im Türprofil fest. Wie um Himmels willen soll ich bei so einer kleinen, unzugänglichen Nut den steinharten Kleber rauskratzen?
Hartwig
Beitragvon wiru » Fr 21 Jul 2017 22:55
Ich hab die Gummis drin gelassen und mitlackiert...Kein Problem..
wiru
Beitragvon mrmomba » Sa 22 Jul 2017 11:46
Aceton war glaube ich Sekundenkleber löslich und kochendes Wasser
Auch wir sind im Web unterwegs KLICK
===>Beachtet das WoMoBox Wiki <===
Beitragvon Hartwig » Sa 22 Jul 2017 14:11
Leider nicht. Geht nur mechanisch. Hälfte hab ich nach 6Stunden :evil:
Hartwig
Beitragvon Hartwig » Sa 22 Jul 2017 21:26
heute den ganzen Samstag diesen Sekundenkleberrotz aus dem Aluprofil an der Badtür und den Staufachklappen gekratzt :-(
Für mich sieht es wirklich so aus, als ob da am Material gespart wird und das Gummiprofil unter Zug mittels Sekundenkleber reingepfuscht wird. Die einzige Dichtung die ich am Stück rausbekam, war die der hinteren linken Staufachtür. Nachdem die Nut fürs Gummi sauber gekratzt war, habe ich das Gummi am Stoß aufgeschnitten und ohne Zug in die Nut gedrückt. Resultat: ein Spalt von 85mm!!
Ich hatte mir 2 Schraubendreher zurecht geschliffen um möglichtst "ums Eck" in das Nutprofil zu kommen und die Kleberreste auskratzen zu können. Die kleinen Reste gingen dann mit dem Dremel und ner Messingrundbürste, sowie Aceton ab.
Heute Abend habe ich dann noch die Wasserversorgung in Betrieb genommen, paßt alles soweit. Ich habe für die Dusche in die Kaltwasserzuleitung eine Zusatzpumpe eingebaut, ich denke ich werde in den Warmwasserstrang auch noch eine einbauen.
Ansonsten erfolgt morgen nochmal ne Probefahrt, kommende Woche wird dann die Kabine vollens ausgeräumt.
Hartwig
Beitragvon syt » So 23 Jul 2017 11:00
Oder wird die Dichtung mit absicht gezogen und verklebt,da sie sonst in den Radien ,leicht gestaucht,und da durch nicht dicht an liegt,und Feuchtigkeit ein dringen kann.
Was spart es dem Hersteller,wenn ein Handwerker sich mit dem einkleben einer Dichtung beschäftigt,um etwas Dichtung zu sparen.
Teste mal,ob die Klappe noch dicht schliesst,wenn du eine neue lange Dichtung ein schiebst.
Gruss,der syt
syt
VorherigeNächste
Zurück zu Rund um die Leerkabine
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
