Hi all,
wie der eine oder andere wohl schon mitbekommen hat, wächst die Möglichkeit, das unser Traum irgendwann Realität wird.
Wir werden die Kabine aus einem recht leichten Sandwich bauen (unter 5kg/m² inkl. CfK-Kantenprofile), Musterplatten liegen jetzt bei mir herum. Ein Aufschlag von 20kg - konzentriert auf die Fläche eines 10er Holzdübels - aus 2,5cm Höhe verkraften Innen- wie auch Außenwand; bei 40kg gibt die 0,6mm starke Innenwand auf, die 1,0mm starke Außenwand hält locker aber Stand: auch 5 Einschläge auf den gleichen Punkt hat keine sichtbaren Auswirkungen gehabt. Herkömmliche Platten, die ich früher getestet habe, haben das nicht ausgehalten. Das verschafft innere Ruhe....
Die Klebekraft zwischen GfK und Schaum kann ich aber nicht einschätzen. Um die 0,6mm GfK-Schicht vom PU-Schaum RG40 zu trennen, brauchte ich 9kg; die 1mm-Schicht benötigte ich 12kg. Bei Hartschaum RG300 waren es 5kg respektive 8kg. Die genannten Kräfte habe ich mit einer Kofferwaage gemessen, an die ich einen Haken montiert hatte, den ich ca. 1cm weit in den Schaum eingedrückt habe, bevor ich daran gezogen habe. Hat jemand von Euch Vergleichswerte oder kann diese Werte einschätzen? Ist die Verklebung gut oder weniger gut?
