Arbeitsname: 'Happy Hobo'
Re: Arbeitsname: 'Happy Hobo'
#316 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mo 08 Okt 2018 08:04
Hi Ihr,
Herr Dann von Trans-Lining war wir versprochen am Samstag zu mir bzw. zur Kabine gekommen, um sich die Sache einmal in der Realität anzusehen (toller Service, Herr Dann, DANKE!). Seine Aussage: sein trinkwassergeeignetes Abdichtungsmittel wäre genau das richtige - aber es läßt sich nicht zuverlässig aufbringen. Er sieht keine Chance, im derzeitigen fortgeschrittenen Bauzustand den Tank zuverlässig dicht zu bekommen, weil man an manche Ecken sehr schlecht heran kommt und nicht sehen kann, ob die Abdichtung ordentlich ausgeführt ist ... RUBÄÄÄÄÄHHHHH!
Und wenn das mit seiner elastischen Beschichtung nicht zuverlässig funktioniert, dann kann auch eine Beschichtung mit einer weiteren Harzschicht o.ä. nicht erfolgversprechend sein. Und so läuft das wohl auf eine große Operation hinaus - entweder Heizung ausbauen, um von der Seite an den Tank heran zu kommen und einen PE- oder Edelstahltank einzubauen, alternativ von hinten durch den Stauraum, was aber auch eine mehr oder minder komplette Zerlegung des Sitzbankgestells und erhöhten Aufwand zur Wiederherstellung des stabilisierenden Quersteges bededeutet, oder ich muß von oben durch den Duschboden rein, was aber Probleme mit der Statik desselben sowie einer zuverlässigen Abdichtung nach sich zieht.
Ich glaube, ich baue jetzt erst einmal am Rest weiter und werde halt vorerst auf Kanister zurück greifen müssen, und irgendwann starte ich einen Neuanlauf in Sachen Tanks. Ich glaube, die Tanks sind das erste Bauteil, bei denen mein Konzept nicht aufgeht. Obwohl: eigentlich habe ich mich nur zu sehr auf Jörg's (von der Fa. Innomobil, die meine Kabine gebaut hat) Versicherung verlassen, die Tanks wären auch ohne Innenbeschichtung dicht. Hätte ich mich doch gleich durchgesetzt und die Beschichtung ausbedungen! Hätte, hätte, Fahrradkette... :-(
03.- 05. Mai 2019: Leerkabinen-Treffen
erstes Juni-WE (31.05.-03.06.2019): Weinfest
#317 Beitrag von mrmomba » Mo 08 Okt 2018 08:42
Leerkabinen-Wolfgang hat geschrieben:
Ich dachte die Undichtigkeit entstehd durch den eingedrückten Auslass? Oder habe ich da was verpasst.
Warum tust du dich so schwer, die von Peter vorgeschlagenen Wasserblasen in den Tank einzuziehen?
Wesentliche Nachteile (außer das Gewicht) sehe ich da nicht - eher ein Vorteil:
- Leichte Reinigung durch Entnahme
- Leichtere Entleerung durch Entnahme
#318 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mo 08 Okt 2018 10:47
Hi Christian,
ich habe den Ablaufhahn ausgebaut und den gesamten Auslaßbereich sauber abgeklebt, so daß hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Wasser mehr austreten konnte - dennoch war der Tank inkontinent. :-( Somit muß ich davon ausgehen, daß der Schaden irgendwo anders liegt. Auffällig ist auch, daß ich erst eine gewisse Menge Wasser brauche, bis es austritt - mit 5 Litern passiert da noch nichts. Das läßt darauf schließen, daß die Undichtigkeit sich nicht am Tankboden befindet.
Die Blasen mag ich nicht, weil in ihnen immer Restwasser verbleibt, das wunderbar verkeimen und neu hinzu gefülltes Wasser gleich wieder 'infizieren' kann. Abwasser ok, aber Frischwasser? Nee danke! Dazu kommt, daß die eingebauten Schwallwände stützende Funktion haben und nicht heraus genommen werden können. Mit den Wänden ist das Volumen aber nur mit einem halben Dutzend Säcken zu nutzen...
ThomasFF
Dann ist ja intensives Suchen angesagt.....
#319 Beitrag von ThomasFF » Mo 08 Okt 2018 12:11
Also: Tritt das Wasser bei Füllhöhe "X" im Stand aus oder nur bei Fahrtbewegung?
Wenn es im Stand austritt, sind eigentlich nur die Ecken mir ihren Stößen verdächtig, wenns nur bei Fahrt soweit kommt, dann die Deckel und die Befüllungsmimik.
Aber das Problem dürfte sein, dass Du nicht feststellen kannst, wo genau es austritt und wenns in geringen Mengen passiert, wo es hinläuft....
Gruß vom Thomas
ThomasFF
Wie ist das eigentlich......
#320 Beitrag von ThomasFF » Mo 08 Okt 2018 12:19
...kommst du durch die Revisionsöffnung mit der Hand an jede Stelle innen hin?
Gruß vom Thomas
#321 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mo 08 Okt 2018 12:23
Hi Thomas,
das Problem tritt im Stand auf. Ich werde irgendwann noch einmal einen neuen Versuch starten und kontrolliert 5-Liter-weise Wasser in den tiefen Bereich des Tanks neben dem Radkasten geben und dann jedes mal einige Zeit warten, um zu sehen, ob etwas austritt. Vielleicht kann ich so die Höhe der Undichtigkeit feststellen.
Aber grundsätzlich werde ich nach einer dauerhafteren Lösung suchen: was nützt es, wenn ich den Tank jetzt (anscheinend) dicht bekomme und dann auf irgend einer Tour etwas passiert? Also wird entweder eine Tank-in-Tank-Lösung kommen oder die Tanks durch den weggeschnittenen Duschboden sauber mit der Kunststoffschicht bearbeitet - mehrere 100% Reißfestigkeit versprechen lange Dichtigkeit, auch wenn sich die Kabine evtl. minimal verwindet.
Um von den bestehenden Revisionsöffnungen überall hin zu kommen, brauche ich Gynäkologenarme mit mehr Gelenken: ich komme zwar überall hin, kann aber nicht überall Druck aufbauen (Lappen geht, aber Pinsel oder Rolle?) und vor allem: ich kann nicht überall hin sehen. Und die Versuche mit einem Endoskop waren nicht so erfolgreich - wenn alles relativ gleichmäßig schwarz (bzw. mit Beschichtung weiß) ist, sieht man Auffälligkeiten so schlecht.
Leerkabinen-Wolfgang.
Rolf1
#322 Beitrag von Rolf1 » Mo 08 Okt 2018 13:42
Ich vermute, Thomas' Frage ging in die Richtung, ob Du nicht vielleicht eventuelle Risse o.ä. "erfühlen / ertasten" kannst.
Rolf1
#323 Beitrag von holger4x4 » Mo 08 Okt 2018 17:56
Ei, Ei, da hast du dir mit deiner Tankkonstruktion aber echt was eingehandelt!
Ich hab es da lieber einfacher, ein rechteckiger Tank mit Revisionsöffnung, Entnahme und Zulauf, alles von oben ;-) und dafür lieber auf die letzten Liter Reserve verzichten. :oops:
WoMoG
#324 Beitrag von WoMoG » Mo 08 Okt 2018 19:27
Hallo Wolfgang,
vor Jahren hat mir ein Bekannter erzählt, dass er seinen Oldtimer - Motorrad - Tank
hat abdichten lassen. Eigentlich hoffnungslos verrostet, sogar durchgerostet soll
er gewesen sein. Der Tank wurde gereinigt, entfettet, die größten Löcher von aussen
mit Klebeband verschlossen dann wurde eine Flüssigkeit eingefüllt, der Tankdeckel
verschlossen und der Tank solange um alle Achsen gedreht bis diese "Flüssigkeit"
ausgetrocknet war.
OK, dass Gestell zum Drehen der Kabine müsste etwas größer sein aber ...
Gruß Arno
VWBusman
#325 Beitrag von VWBusman » Mo 08 Okt 2018 19:58
holger4x4 hat geschrieben:
Hallo Holger,
so einfach ist eine Lösung für Leute die nicht an jedem Gramm rum machen 8) .
Der Wolfgang versucht aber mit seiner Konstruktion GEWICHT zu sparen - wird jetzt halt mit Dichtmittel vertan.
ThomasFF
Schlangenmensch....
#326 Beitrag von ThomasFF » Di 09 Okt 2018 01:00
Mein Gedanke mit den Armen basiert auf der naheliegenden Erkenntnis, dass die Undichtigkeit da sein muss, wo zwei Wandteile aneinanderstoßen. Wenn man jetzt eine Klebe findet, die wirklich zuverlässig abdichten und, in die Ecke gedrückt (auf Gefühl, nicht auf Sicht) auch in der Form einer Silikonnaht im Bad die Ecke zusammenhalten kann, dann kann man, wenn man überall mit etwas Druck des spitzen Fingers dahin kommt, den Tank dicht bekommen...
Mein Verdacht geht in die Richtung eines Zeugs, wie es extreme Aquariumbauer verwenden... das man mit dem Gummihamdschuh in die Ecken drückt. Aber erst mit einem Stück losen Material, aus dem der Tankraum besteht, den Kleber testen, nicht dass der alles auflöst....
Wenn man nicht überall hinkommt, dann bietet sich an, noch zwei Löcher in die Decke des Tankraums zu sägen, um dort mit dem Arm für zusätzliche Stellen reinfuhrwerken zu können.
Ich geh mal davon aus, das so ein Kleber annähernd lebensmittelecht ist, denn zB Salzwasserfische sind empfindlich, was schädliche Chemie angeht....
Gruß vom Thomas
#327 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 09 Okt 2018 08:31
@Rolf1:
Risse erfühlen? Leider nicht. Auch mit dem Endoskop habe ich nicht wirklich etwas Auffälliges gefunden :-(
@Holger/Christopher:
Ich bin bei der Kabine einige unkonventionelle Wege gegangen, und viele haben sich als sinnvoll erwiesen. Einer allerdings nicht :-( Entnahme und Zulauf sind zwar von oben, aber ich habe mich einfach zu sehr auf das Versprechen von Jörg/InnoMobil verlassen, daß die CfK-Konstruktion dicht ist. Ich hätte seinerzeit meinem Bauchgefühl folgen sollen und die Tanks elastisch beschichten lassen, dann wäre das Problem höchstwahrscheinlich nicht entstanden. Also: da bin ich wohl selbst mit dran schuld...
@Arno:
das ist auch der Weg, den mir Herr Dann von trans-lining empfohlen hat. Dummerweise hat er keine ausreichend große 'Drehbank'. Aber ich hätte dann gleich auch die 'Überschalgssicherheit' der Kabine ausprobieren können ;-)
@Thomas:
ich kümmere mich momentan vordringlich um meine 'häuslichen Probleme' - seit zwei Wochen sind wir am Wiederaufbau. Danach werde ich mich mit dem Thema Tankabdichtung auseinander setzen. Momentan kann ich nicht produktiv über das Thema nachdenken. Bin aber für alle Anregungen dankbar!
#328 Beitrag von mrmomba » Di 09 Okt 2018 15:57
Du Wolfgang, ich mag deine i.d.R. sehr objektive Sichtweise auf geschehene Sachen. Bitte halte diese jetzt auch bei. Gibt durchaus größere Hersteller, die vermuten, dass was funktioniert und dann besseres belehrt wurden.
Also, bitte wieder etwas objektiver 8)
(Möglicherweise hat sich das auch durch den Wassersutzen verzogen? )
#329 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 11 Jan 2019 12:19
Hallo Ihr,
mein häuslicher Wiederaufbau nähert sich der Fertigstellung - heute werden die Türzargen eingebaut und die Decke gestrichen, Montag Werden die Fliesen verfugt... Zeit, sich wieder Gedanken über den Kabinenweiterbau zu machen - genauer gesagt die Tankundichtigkeitsproblematik anzugehen.
Nach vielen unruhigen Stunden scheint mir nur ein Weg gangbar: ich baue in den Duschboden vier Revisionsdeckel ähnlich dieser ein, um durch diese die beiden Tanks von innen elastisch und trinkwassergeeignet zu beschichten. Da die Tankdeckel von Frisch- und Abwassertank aber gleichzeitig Duschboden sind, darf die Stabilität nicht gravierend leiden und der Deckel muß absolut dicht sein (Duschwasser im Trinkwassertank ist nur bedingt lecker).
Um diese Bedingungen zu erfüllen, sehe ich nur eine Möglichkeit: die Einbaurahmen der Revisionsdeckel müssen zweiteilig aus Edelstahl o,ä. sein zum Einbau von unten und von oben und die beiden Teile dann miteinander durch den Tankdeckel (1,1cm stark) miteinander verschraubt werden. Gefunden habe ich soetwas aber noch nicht - Ihr vielleicht?
nunmachmal
#330 Beitrag von nunmachmal » Fr 11 Jan 2019 12:31
Die von dir verlinkten Deckel sind nicht dicht. Im Hausboot sind solche, oder sehr ähnliche, verbaut und nicht dicht. Geht wenn sie oberhalb des Wasserstandes verbaut sind als Kontrolldeckel, nicht zum gänzlichen abdichten. Mein Bruder hat die kritischen Deckel nun verklebt. Ist nicht im Sinne des Erfinders.
Machs doch wie Hardwig, großes Stück Edelstahl auf die Werkbank und dann zerspanen bis das gewünschte Ergebnis vorliegt.
