Arbeitsname: 'Happy Hobo'
Re: Arbeitsname: 'Happy Hobo'
#256 Beitrag von mrmomba » Do 28 Jun 2018 11:06
Hihi,
ich bin mal so frei und nenne das Kind beim Namen:
Code: Alles auswählen
Tuning ist hardcoded mit Schwerpunkt Spritsparen.
Diesen scheiß haben sich nur ein paar Verkäufer einfallen lassen! :-)
Jede EINFACHE TDI-Leistungssteigerung bringt bei IDENTISCHEN Fahrverhalten wie zuvor eine Spriteinsparung mit sich :-P
(sogar, wenn man mechanische Änderungen, wie größere Einspritzdüsen + Turbolader + Software einbaut, kann es sein, dass es sparsammer wird)
erstmal abwarten, aber bei 200tkm sollten die Injektoren eh neu gemacht werden, die unterliegen einen Verschleiß, sei es die Abdichtung die stirbt
Dann würde ich den Wagen aber direkt aus der Werkstatt abholen und die Düsen in einer größeren Version einbauen lassen und die Druckelemente ebenfalls.
Kürzere Einspritzdauer (weil mehr Flow durch größere Düsen) + Gleichbliebende Zerstäubung (weil mehr druck durch andere Druckelemente) bringen gerade unter Last thermische reserven vor allem bei hohen Drehzahlen.
#257 Beitrag von Anton » Do 28 Jun 2018 11:12
Leerkabinen-Wolfgang hat geschrieben:
Beim Beschleunigen nimmt der Wagen bereitwillig Gas an und dreht locker hoch, beschleunigt, wie es mit rd. 200PS zu erwarten ist. Hat einer von Euch eine Idee, was die Störung verursachen könnte?
zu wenig Hubraum für 200 PS! :(
Diese Motörchen können nix taugen. Logisch das so viele Probleme damit haben.
VG
#258 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Do 28 Jun 2018 11:37
Anton hat geschrieben:zu wenig Hubraum für 200 PS! :(
:evil: Bäääh! :evil:
Ok, meine Hupe klingt nicht so tief wie Deine oder die von Hartwig, aber 2,5l, verteilt auf 5 Töpfe, ist doch noch gar nicht sooo sehr ausgereizt...
03.- 05. Mai 2019: Leerkabinen-Treffen
erstes Juni-WE (31.05.-03.06.2019): Weinfest
#259 Beitrag von Anton » Do 28 Jun 2018 11:51
Leerkabinen-Wolfgang hat geschrieben:Ok, meine Hupe klingt nicht so tief wie Deine oder die von Hartwig, aber 2,5l, verteilt auf 5 Töpfe, ist doch noch gar nicht sooo sehr ausgereizt...
OK, bei zweieinhalb Liter Motor nehme ich meine Hähme ein wenig zurück. :wink:
Aber Du hast recht, die Hupe am T5 ist eine Lächerlichkeit. :lol:
VG
Balu
#260 Beitrag von Balu » Do 28 Jun 2018 17:11
Hallo Wolfgang,
hast du schon mal dein Problem im Tx-Board gepostet, oder nach den Symptomen gesucht? Die Jungs sind in der Regel sehr hilfsbereit.
Mit Hilfe des Links
https://tx-board.de/threads/vcds-hilfe- ... der.45785/
hättest du dir zumindest das Auslesen in der Werkstatt sparen können.
#261 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Fr 29 Jun 2018 09:55
So, die Fehlermeldung: Saugrohrdruck zu niedrig, Ladedruck mal zu hoch, mal zu niedrig. :?
Mal sehen, was die Werkstatt daraus macht...
@Herby: danke für den Hinweis! Ein Hilfebereiter wohnt im Nachbarort, den werde ich mal anhauen. Wobei ich ehrlich gesagt schon bei der Bedeutung der Abkürzung 'VCDS' (Verein christlicher deutscher Stammväter?) resigniere...
#262 Beitrag von mrmomba » Fr 29 Jun 2018 10:28
Das klingt für mich nach dem Klassiker: Ärger mit der VTGSteuerung im Turbolader.
schwergängige VTG Flügel
oder
Schwergänges Gestängel zur Steuerung
oder
Steuereinheit (Ich glaube du hast noch Unterdruck statt elektrisch) macht Probleme.
dazu muss man nämlich wissen, dass es zwei "Arten" von Turboladern gibt.
Die ByPass-Turbolader
und
die VTG-Turbolader
letztere nutzen den Abgasstrom noch etwas effizienter, da die Abgase immer durch die Turbine geleitet werden,
beim Bypass wird einfach ein Ventil geöffnet und an der Turbine vorbei gepustet.
Balu
#263 Beitrag von Balu » Fr 29 Jun 2018 11:41
Leerkabinen-Wolfgang hat geschrieben:...Wobei ich ehrlich gesagt schon bei der Bedeutung der Abkürzung 'VCDS' (Verein christlicher deutscher Stammväter?) resigniere...
Das ist quasi das Auslesegerät "für Arme".
Es ist im freien Handel erhältlich und kann ziemlich viel von dem, was das offizielle VAG-Gerät kann. Einfach mal im Tx-Board googlen. Genau wie nach deinem Fehler. Danach kannst du unter Umständen deinen VW-Menschen ein wenig auf den Zahn fühlen, bei dem was er dir erzählt.
Canoe
#264 Beitrag von Canoe » Sa 30 Jun 2018 01:17
Die geschilderten Probleme mit der VTG Steuerung hatte ich bei meinem Transit auch schon. Dort war das Gestänge der Unterdrucksteuerung nach 8 monatiger Lagerung im feucht-heißen Costa Rica fest. Ich konnte relativ leicht an das Gestänge und meine Vermutung bestätigen indem ich versucht habe, das Gestänge mit der Hand zu bewegen. Es war extrem schwer zu bewegen. Etwas WD 40 und kräftiger Ruck am Gestänge haben es dann wieder beweglich gemacht und Maschinenol es beweglich gehalten. Probiere mal, ob das Dein Problem löst.
Gruß Stefan
#265 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mi 04 Jul 2018 19:22
Danke für die Tips!
Habe diese Woche Kiddie-Betüddelung, nächste Woche geh' ich es an.
#266 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Do 12 Jul 2018 09:00
So, mal wieder eine kleine Fortschrittsmeldung:
In der Naßzelle haben (herausnehmbares) Waschbecken und Toilettenpapierhalter ihren Platz gefunden, im Stauraum der TTT stehen schon einmal Eimer und Kanister bereit
Die Polster von der G+S 'Die Polstermacher' (diepolstermacher.de) sind auch da - perfekt passend zu der roten Naßzellenwand und dem nachgedunkelten Furnier und herrlich bequem!
Und die gewölbten Möbelfronten befinden sich in Produktion...
Es tut sich gerade in Tagen mehr als früher in Monaten!
Und was die Probleme meines Basisfahrzeugs angeht: Ein Auslesen des Fehlerspeichers zeigt den Code P0299 Ladedruck 'Saugrohrdruck zu niedrig' an. Ein mögliche Fehlerursache haben wir auch gefunden: zwischen Auspuffkrümmer und Turbo ist das Abgasrohr undicht (schwarze Spuren), was evtl. den um rd. 0,5bar zu niedrigen Ladedruck erklärt. Da die Reparatur etwas aufwändiger ist, muß ich noch knapp zwei Wochen drauf warten. Es wurde mir empfohlen, dabei auch den AGR-Kühler(?) zu tauschen, der würde auch häufiger einmal Probleme machen. Und wenn man schon einmal gut dran kommt, könnte er ohne größeren Aufwand mit ausgetauscht werden. Sinnvoll oder nicht?
#267 Beitrag von mrmomba » Do 12 Jul 2018 10:16
Ich will dir die Hoffnung nicht nehmen, aber ICH gehe davon aus, dass die reperatur des leicht kaputten Auspuffes nichts bringen wird, zumal das kein Verlust von 0,5bar haben sollte!
(Man bedenke, je nach Dieselmotor hast du zwischen 0,9 oder 1,8Bar)
Da müsste schon ein ordentliches Loch klaffen. Aber, repariert werden muss es dennoch, da TÜV-relevant ;-).
Ich will dir nicht die Mut nehmen, aber versprech dir nicht zu viel von.
Keine Ahnung, habe ich rausgeschmissen und dicht gemacht, seit 6 oder 8 Jahren ist es 'fehlend'. Wenn man aber beim Hartwig sieht, was ein defekt so alles anrichtet... Puh...
#268 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Di 17 Jul 2018 08:41
Traraaaa!
Die Klappen sind (provisorisch) dran...
Wir hatten ja noch offene Fächer bei einem Teil der Klappen eingeplant. Aber wo wir jetzt das durchgehende Furnierbild sehen, lassen wir die Klappen überall über die ganze Höhe gehen und werden dann für Krimskrams hinten in die Ecken kleine Säckchen an die Wand anbringen. Ich glaube, das wird (irgendwann) einmal richtig, richtig schön!
Balu
#269 Beitrag von Balu » Di 17 Jul 2018 16:35
Leerkabinen-Wolfgang hat geschrieben:Traraaaa!
Wieso irgendwann???
Was man auf dem Foto sieht, ist doch jetzt schon richtig schön.
Was lange währt wird endlich gut!
syt
#270 Beitrag von syt » Di 17 Jul 2018 18:34
Gefällt mir auch richtig gut,so eine Hecksitzgruppe,mit Rundumblick,und mit den gebogenen Fronten,super gut gemacht !
