XXXL-Kabine
nunmachmal
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: XXXL-Kabine
#226 Beitrag von nunmachmal » Mo 20 Nov 2017 18:09
Neee, das dauert. Zur Zeit wird die Heizung eingebaut, Leister und Schalter montiert und tausend Kleinigkeiten. Aussen ist fast alles (nicht) fertig. Aber wenn die Auslegeware mal liegt, sieht es besser aus. Gestern hat man die Duschtasse eingepasst. Ja,es geht, aber langsam.
nunmachmal
Re: XXXL-Kabine
#227 Beitrag von nunmachmal » Mi 29 Nov 2017 11:26
Heute den Arztbesuch mit einem Abstecher ans Boot verbunden. Es sind tausende Kleinigkeiten gemacht worden und genauso viele stehen noch an. Hier ein Blick in den Technik-Raum. Der Bodenbelag liegt hier schon.
Das muss noch in den Raum, hinten an die Wand. Der Monteur flucht ein bisschen. Normalerweise wird ihm im Keller ein großer Raum zur Verfügung gestellt. Links der Warmwasserspeicher, rechts die Heizung.
Im Bad ist die Duschwanne auch an ihrem Platz. War etwas problematisch, da die angedachte Version nicht Rollstuhl geeignet war und nun der Abfluss für das neue System verlegt werden musste. Da war dann schon ein Querträger, welcher die Rümpfe zusammen hält.
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: XXXL-Kabine
#228 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mi 29 Nov 2017 13:32
Hi Peter,
nunmachmal hat geschrieben:Das muss noch in den Raum, hinten an die Wand. Der Monteur flucht ein bisschen. Normalerweise wird ihm im Keller ein großer Raum zur Verfügung gestellt. Links der Warmwasserspeicher, rechts die Heizung.
Dein Monteur soll sich nicht so anstellen - das ist doch eine Turnhalle, die er da zur Verfügung hat! In meiner Hütte sind auf 3,6m² ein 1000l-Pufferspeicher, ein 80l- und ein 30l-Ausgleichsbehälter, Heizungssteuerung und -Pumpen, eine Lüftungsanlage zur Wärmerückgewinnung, eine Abwasserhebeanlage, die Elektro-Haushaupt- und eine -Nebenverteilung sowie der Hauswasseranschluß, früher auch noch eine richtige Telefonanlage realisiert. Und ich kann mich immer noch in dem Raum umdrehen!
nunmachmal hat geschrieben:Im Bad ist die Duschwanne auch an ihrem Platz. War etwas problematisch, da die angedachte Version nicht Rollstuhl geeignet war und nun der Abfluss für das neue System verlegt werden musste. Da war dann schon ein Querträger, welcher die Rümpfe zusammen hält.
Ach pillepalle! Die Bedeutung eines solchen Querträgers wird doch hoffnungslos überbewertet. Das Ganze ein bißchen mit Bindfaden und Panzertape zurecht macgywert, und das hält für die Ewigkeit!
Schön zu sehen, daß es auch bei dem Projekt weiter geht!
nunmachmal
Re: XXXL-Kabine
#229 Beitrag von nunmachmal » Fr 01 Dez 2017 10:45
visual hat geschrieben:.....
Das sieht ja langsam richtig gut aus! Gibts bald vielleicht auch ein paar komplett Fotos? Also auch von Außen, mehr Fotos von Innen usw :mrgreen:
Außen gibt es Fotos wenn das Gerüst weg kommt. Der Flaschner macht zur Zeit die Dachrinnen und restlichen Dachabschluss. Da arbeiten Handwerker und die vermeiden es ihre Arbeit zu fotografieren. Innen gibt es nicht viel, eine Steckdose sieht wie die andere aus. Mitte Januar kommt die Küche, bis dahin muss der Boden liegen. Irgendwann kommt ein Autokran und wiegt das Boot. Je nach Gewicht wird das weitere vorgehen geplant. Das Gewicht entscheidet das eintauchen und wegen unserer Hauptwasserstraße Rhein ist ein großer Freibord erforderlich. Mein Bruder hat leider nicht Buch geführt und hat somit keine Ahnung wie schwer er ist. Ich habe die Pläne für 13 Tonnen ausgelegt.
Ich werde mit meinem Bruder sprechen, ob es möglich ist, das Boot, wenn es im Wasser liegt, zu besichtigen. Meine Baustelle ist auch nicht weit weg und dann könnten Interessierte eine Doppelführung erhalten.
edit womobox-MOD: Tommy's Hausbootpläne, die er hier vorgestellt hat, in diesen Thread ausgelagert.
ST1100
Re: XXXL-Kabine
#230 Beitrag von ST1100 » So 03 Dez 2017 11:38
nunmachmal hat geschrieben:Boden ist Isoliert und Dampfsperre verklebt.
Hallo Peter, ich hab nix über den Bodenaufbau gefunden.
Kannst Du mal Details über Materialien und Dicken verraten, bitte.
Und womit und wie dick habt Ihr das Dach isoliert?
Kannst Du da auch was zum Aufbau sagen?
Danke, Gruß - Tommy
nunmachmal
Re: XXXL-Kabine
#231 Beitrag von nunmachmal » So 03 Dez 2017 13:47
Zwischen den Rümpfen liegen Rechteckrohre, ich glaube 120x60. Von unten ist Trapezblech wie am Dach genietet. Die Zwischenräume sind mit kaschierten Dämmstoffplatten aufgefüllt. Darüber liegt meines Wissens die Dampfsperre. Darauf liegt die Holzbodenplatte schwimmend. Dann Syropor-Formteile mit der Fußbodenheizung. Farmazell-Trockenestrich. Darauf werden PVC-Paneele geklebt. Im Boden liegt irgendwo über oder unter der Fußbodenheizung noch eine Folie und an diversen Stellen Alu-Wärmeleitbleche
Das Dach ist zwischen den gebogenen Holzträger mit kaschierten Dämmstoffplatten in mehreren Lagen (18cm) wegen der Rundung mit versetztem Muster gedichtet. Obendrauf eine spezielle schwarze Folie, welche mit einem extra Klebeband dicht verklebt wurde. Darüber das Trapezblech, den langen Weg gelegt (15,0x1,25m) in der Hochsicke geschraubt. Innen ist die Folie der Dampfsperre getackert und mit speziellem Klebeband gedichtet. Auflattung für Deckenpaneele. Deckenpaneele.
Die Wände sind von innen nach außen: Wandpaneele, 13mm 3-Schicht-Sperrholz, Dampfsperrfolie, 10 oder 12 cm kaschierte Dämmstoffplatten in 2 Lagen versetzt, 19mm 3-Schicht-Sperrholz, Schwarze Folie, Auflattung, wetterfeste rote Wandpaneele.
hakl
Re: XXXL-Kabine
#232 Beitrag von hakl » So 03 Dez 2017 15:22
Peter,
Du wohnst doch am Neckar.
Wie kommst Du zum Rhein?
Egal wo, ich würde mich gerne zur Besichtigung anmelden!
Gruss von Deinem fast Nachbar...
so long hannes
bitte rechts schreibfehler mit der lupe suchen...
wir fahren einen ranger mit einer tischer box260s
nunmachmal
Re: XXXL-Kabine
#233 Beitrag von nunmachmal » So 03 Dez 2017 16:34
hakl hat geschrieben:Peter,
Ich komme am schnellsten über die A81-A8 bei Karlsruhe an den Rhein. :D
Mein Bruder hat es mit dem Hausboot einfach, der Neckar mündet in den Rhein. :mrgreen:
Grinsender Gruß
Nunmachmal
hakl
Re: XXXL-Kabine
#234 Beitrag von hakl » So 03 Dez 2017 19:25
:lol: :lol: :lol:
so long hannes
ST1100
Re: XXXL-Kabine
#235 Beitrag von ST1100 » So 03 Dez 2017 22:05
Danke für die ausführliche Beschreibung nunmachmal :)
Weißt Du, warum sich Dein Bruder für Trapezbleche längs statt für ein einfaches Blechdach quer entschieden hat?
Das würde sich doch eigentlich anbieten bei dem Tonnendach mit dem großen Radius.
LG Tommy
nunmachmal
Re: XXXL-Kabine
#236 Beitrag von nunmachmal » So 03 Dez 2017 22:31
Wir hatten das Blech auch quer geplant, aber die gebogenen Bleche schlagen ordentlich zu Buche.
Ist wie mit den gebogenen Scheiben, sehen toll aus, aber.......
Es muss halt bezahlbar sein. Da habe andere einfach mehr Geld.
nunmachmal
Re: XXXL-Kabine
#237 Beitrag von nunmachmal » Sa 23 Dez 2017 17:07
Heute gibt es wieder mal was neues zum berichten. habe heute die vordere Schiffsbeleuchtung angeschlossen, die Positionslichter mussten versetzt werden. Vorne tut nun alles und man kann auch schon hupen. Mein Bruder bastelt nun am Armaturenbrett.
Im Bad ist der Wandbelag schon an seinem Platz. Hier der Blick auf den Duschplatz, der noch gefliest wird.
An diese Wand kommt das Waschbecken.
Der Boiler und die Heizung stehen nun auch auf ihrem Platz.
Die neuen, großen Spannungswandler hängen neben der Steuerung der Wasserkollektoren und den Solarreglern an der Wand.
Es sind noch tausend kleine Ding zu tun, aber so langsam kann man erkennen was es wird.
ST1100
Re: XXXL-Kabine
#238 Beitrag von ST1100 » Sa 03 Mär 2018 12:40
Hallo Peter und Herbert :)
Habt Ihr den Winter im Süden verbracht oder auf anderen Baustellen?
Hat das Boot eigentlich auch einen Namen?
Aber eigentlich bin ich neugierig auf neue Bilder :mrgreen:
Gruß - Tommy
nunmachmal
Re: XXXL-Kabine
#239 Beitrag von nunmachmal » Sa 03 Mär 2018 15:32
Beide Baustellen hatten Winterpause.
Mein Bruder war ein paar Tage in Spanien und ich habe die Zeit verwendet um unseren Fuhrpark etwas in Ordnung zu bringen. Heute Innendienst, das Schlafzimmer umbauen. Eine feuchte Wand zwingt uns dazu. Schrank weg, Bett gedreht usw.
Jetzt steigen die Temperaturen und bald geht es mit Volldampf weiter.
Das Boot wird sicher wieder Tukan heißen. Bilder, nein.
Gruß vom Sofa
Nunmachmal
nunmachmal
Re: XXXL-Kabine
#240 Beitrag von nunmachmal » Fr 30 Mär 2018 15:45
Ach ja, Küche ist drin.
