Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
fernweh60
Re: Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
#31 Beitrag von fernweh60 » Fr 22 Mai 2015 19:04
Schaut doch schon ganz gut aus. :D
Stefan
Albatross
#32 Beitrag von Albatross » Sa 23 Mai 2015 20:58
Heute die Seiten... easy
Gruß Albatross
viewtopic.php?f=17&t=8002
#33 Beitrag von Picco » So 24 Mai 2015 09:57
Hoi Albatross
Sieht gut aus, das Federvieh da in der Garage...und auch die Kiste!
Weiter so!
#34 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mo 25 Mai 2015 22:16
Hi Albatros,
das mit dem halben Zentimeter Ungenauigkeit, das kenne ich doch irgendwoher... Nur war mein Hubdach auch einen halben Zentimeter schief, leider genau andersherum. Im Endeffekt hatte ich statt des geplanten umlaufenden Abstandes zwischen Kabine und Dach an der einen Ecke 1cm und an der anderen 3cm Abstand. Funktioniert aber trotzdem alles einwandfrei.
Also: ausreichend Toleranz einplanen oder den Aufsatz auch einen halben Zentimeter verzogen bauen - aber richtig herum ;-)
Zu Deiner Türfrage: die Mehrheit der mir bekannten vergleichbaren Fahrzeuge haben eine zweiteilige Tür, bei denen der nach unten klappende Teil gleichzeitig auf der Innenseite die Einstiegstreppe enthält.
Bei meiner Kabine habe ich sogenannte 'Stangenscharniere' verbaut, die sind bauartbedingt absolut dicht.
?? 04.-06.09.2020: Leerkabinen-Treffen ??
Albatross
#35 Beitrag von Albatross » Di 26 Mai 2015 08:44
Danke für die Gedanken.
Es wird wohl eine zweiteilige Tür werden, weil die Vorteile überwiegen.
... aber, man kann nicht aussen am Heck stehe und z.B. Kaffee kochen... deshalb vielleicht ein grösseres oberes Teil? denke hier an Variante C
Gruß Albatross
#36 Beitrag von mrmomba » Di 26 Mai 2015 09:16
Da ich voll nicht auf Asymmetrien stehe, würde ich zu D greifen
Edit: Idee ich würde das machen wie bei D, jedoch würde ich den oberen Teil in 3 Teile einrichten/unterteilen
Und zwar der Bereich über den Eingang direkt über den unteren Teil zum hochklappen und die Seiten zum Aufklappen wie eine normale Tür.. Jetzt ist die Frage ob die Mehrarbeit den Mehr nutzen rechtfertigen. Ich würde dann dir Klappen mit regale kleine schränke ausstatten, z.b. links hinter der Klappe ist die Kaffee Maschine und die Aufgeklappten Tür beherbergt dann im Regal, Tassen, Kaffeefilter, Kaffee evtl. Auch 1L Wasser. Taschentücher. O.ä. das gleiche Rechts.
Albatross
#37 Beitrag von Albatross » Fr 29 Mai 2015 13:52
obere Rückwand und Rahmen für das Aufstelldach fertig
es wird eine normale 2-teilige Tür
Gruß Albatross
AxelKleitz
#38 Beitrag von AxelKleitz » Fr 29 Mai 2015 16:37
Hy Albatros,
der Hund ist auch fertig vom Bewachen!
Weiter so.
Gruß:
AXEL
Ronny
#39 Beitrag von Ronny » Fr 29 Mai 2015 22:55
Hallo Albatross,
schönes Projekt, ich plane gerade an etwas ähnlichem. Darf ich fragen wieviel Du für die Sandwichplatten bezahlt hast?
Aus Kostengründen plane ich derzeit meine Box aus Siebdruckplatten zu bauen, aber die dürften etwas mehr auf die Waage bringen als Sandwichplatten. Die Box wird aber im Winter nicht benutzt werden, daher brauch ich keine Isolierung.
Viele Grüße,
Ronny
Albatross
#40 Beitrag von Albatross » Sa 30 Mai 2015 11:28
Ronny hat geschrieben:Hallo Albatross,
Viele Grüße,
Ronny
80 €/qm x 15 qm (inkl Verschnitt) ergibt ca 1.200 € + Fracht (z,B. von hier)http://www.moser-fahrzeugbau.de/produkt ... rmationen/
Die ersparten Kosten bezahlst du aber mit dem doppelten Gewicht (bei 18 mm Dicke Multiplexplatten). 8,2 kg/qm bei 12mm dicke Multiplex Birke, 14,3 kg/qm bei 21 mm Dicke gegenüber 6,4 kg/qm bei Sandwichplatten 40 mm dick
.... wollte ich auch zuerst so machen, aber dann doch die Angst vor den Sandwichplatten überwunden
Gruß Albatross
#41 Beitrag von mrmomba » Sa 30 Mai 2015 14:34
Ich finde, man sollte auch nie das Kosten/Nutzenverhältnis aus den Augen verlieren.
80€M² (vom Fachhandel)
zu
32€m² (Hagebaumarkt Siebdruck)+8€Dämmstoff m² (Styrodur)
Sind noch immer die halben Kosten für das Projekt. Bei gleichem Ergebnis - bei der Sommernutzung.
Klar geht diese Milchmädchenrechnung ausschließlich bei fast identischen Variablen!
colt
#42 Beitrag von colt » Sa 30 Mai 2015 19:23
bitte die Kosten für den Kleber beim Aufbau aus Siebdruck und Dämmplatten nicht vergessen! Das egalisiert jetzt die Kosten nicht komplett, aber der Abstand wird spürbar geringer..... Die Verarbeitung von den fertigen Sandwichplatten ist meinst Erfahrung nach zudem deutlich einfacher.
Ich finde übrigens beide Bauweisen tauglich, dass ist für jeden eine Abwägung....
Viele Grüße,
Marc
http://forum.buschtaxi.org/das-biest-t17959.html
http://forum.buschtaxi.org/texas-t15519.html
Ronny
#43 Beitrag von Ronny » Sa 30 Mai 2015 21:18
für ein Sommerfahrzeug brauch ich ja keine Isolierung, da reichen mir die 12mm Sperrholz dass es kein Kondenswasser gibt. Wirds kühler kann ich heizen. In der Holzfachhandlung kosten die Siebdruckplatten 24€ pro qm bei 12mm, das ist ein Drittel der Sandwichplatten. Für die Wände reichen 12mm wenn man einige Möbelwände zur stabilisierung mitbenutzt. Für den Boden würde ich auf 15mm gehen. OK man hat pro qm 1-2kg mehr Gewicht, bei einem 1300kg Anhänger ist es aber egal ob ich 400 oder 500kg als Wohnkabine drauf hab.
Viele Grüße,
Ronny
Albatross
#44 Beitrag von Albatross » So 31 Mai 2015 07:56
Dies war der Startpunkt meiner Überlegungen/Planungen
http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-le ... gen-1-clip
vielleicht mache ich noch einen 2-ten für meine Ente :?
Gruß Albatross
Ronny
#45 Beitrag von Ronny » So 31 Mai 2015 22:13
Hallo Albatross,
das Video kenn ich auch ;-).
Eigentlich wollen wir einen Wohnwagen, aber keinen der breiter ist als 2m oder 2,1m. Sowas gibt es heutzutage nicht mehr, zumindest nicht mit 4 Schlafplätzen. Ferner haben wir keinen Platz um das Ding abzustellen und Wohnwagenstellplatzmiete liegt selbst bei uns auf dem Land (Nähe LL) bei 40-50€ pro Monat.
Ich hab jedoch eine Garage mit 3m Einfahrthöhe und Satteldach. Der Dachstuhl ist so stabil, dass ich ohne weitere eine Wohnkabine per Seilzug/Kran unters Dach der Garage heben könnte.
Die Wohnkabine für meinen Anhänger hätte im Moment 3m Länge, 1,85m Breite und wäre 1,5m hoch. Oben auf dem Dach ist ein Aufstelldach/Schlafdach (wie beim VW-Bus) mit 2 Schlafplätzen. Die zweiten beiden Schlafplätze werden durch ein Ausziehbares Bett (quasi Slide-Out) über der Deichsel des Anhängers realisiert. Also wie eine große Schublade nach vorne raus. In der Wohnbox ist dann noch Platz für Schränke eine kleine Spühle und evtl Kartuschenkocher.
Von der Größe reicht es um auf Strecke zum Urlaubsort frei zu stehen. Am Urlaubsort (Campingplatz) wird dann eh ein Vorzelt aufgebaut.
VG,
Ronny
