Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
Albatross
Re: Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
#136 Beitrag von Albatross » Fr 18 Mai 2018 16:37
Ein kleines Upgrade: Nachdem nach 3 Tagen Wald/Schatten die Batterie leer ist wenn der Kühlschrank an ist - sonst braucht nur die Uhr im Radio und die LED beim USB-Anschluss Strom- habe ich mir ein etwas grösseres Solarmodul besorgt. 100 W anstatt 40 W
Auch die Batterie getauscht: von 40Ah auf 65 Ah
und nach 8 Tagen Kühlschrank an bei wechselhaftem Wetter ist das Bier immer noch kalt und die Batterie auch noch OK
Gruß Albatross
viewtopic.php?f=17&t=8002
Albatross
#137 Beitrag von Albatross » Mi 16 Jan 2019 08:51
ein kleines Designupdate
habe die Sandbleche pulverlackieren lassen (konnte es einfach nicht sein lassen)
Gruß Albatross
willy
#138 Beitrag von willy » Mi 16 Jan 2019 12:12
Hoi
Da fehlt eindeutig der Like-Daumen hier im Forum.
Den gibt es, soweit ich es aus einem anderen Forum kenne. (Gleiche Software)
Grüsse Willy
CarstenKausB
#139 Beitrag von CarstenKausB » Mi 20 Mär 2019 17:39
auf der Pirsch nach Infos zum Kabinenbau und dazu verwendbaren Materialien, habe ich mich gerade in diesem Forum angemeldet und bin direkt über Deine Absetzkabine gestolpert. Witzig finde ich, dass ich zum selben Konzept gekommen bin, mit nahezu identischen Maßen und nahezu identischer Aufteilung. Nun logge ich mich ein und sehe als erstes, dass es das schon gibt. ..und dann auch noch derart klasse ausgeführt. Respekt!
Vielen Dank, dass Du Dein Projekt geteilt hast!
Bei meinem Vorhaben hat der Hänger 2.50 Ladeflächenlänge, die der Aufbau ohne Abschrägung auch ausnutzen soll, damit die Fläche ab dem ersten Zentimeter voll nutzbar ist. Die Sitzgruppe fällt etwas kürzer, mit zwei gegenüberliegenden Bänken ohne Sitzplatz an der Stirn, aus. Die Sitzflächentiefe ist verstellbar um Platz für Fahrräder oder ein Motorrad freizugeben. Liegefläche wird wie bei Dir fast gänzlich über die Innenbreite von knapp 1.60 x 1.90 Länge sein. Beim Dach peile ich ein Parallelhubdach mit festen ausklappbaren Seitenwänden an. Auf dem Papier soweit, so schön.. Nun kommt die Praxis. :shock:
Ich habe ein paar Fragen und würde mich freuen, wenn Du sie mir beantworten kannst.
1. Was für eine Stärke hast Du als Bodenplatte genommen und würde die Box auch "freischwebend" ohne Trailer benutzbar sein?
2. Vermutlich eine bekloppte Frage, aber ist die Kabine stabil genug, um darin/daran ein Motorrad zu transportieren/verzurren zu können oder ist eine Hilfsrahmen dazu notwendig?
3. Noch eine Frage zur Stabilität.Dein Anhänger ist ja aus dem vollen geschnitzt, aber gibt es irgendwelche Probleme durch Verwindungen?
4. Wie sind die Einbauten mit den Aussenwänden verbunden?
Viele Grüße und nochmal beide Daumen hoch für Deinen tollen Aufbau!
Carsten
Albatross
#140 Beitrag von Albatross » Do 21 Mär 2019 07:41
Hallo Carsten,
zu deinen Fragen:
1. Als Bodenplatte habe ich die gleiche Sandwichplatte verwendet wie die Wände (35mm dick), jedoch aussen/unten Alu anstatt GFK. Freischwebend auf den" Stelzen" nutzbar.
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic. ... 2f2#p98372
2. Ja, ist stabil genug. Du könntest einfach ein paar Zurrpunkte an den Aluprofilen befestigen (Du kannst die Aluprofile als Rahmen betrachten.
3. Verwindungen: noch keine Probleme gehabt. Als erstes habe ich einen Test im Mammutpark gemacht. Kabine bleibt drauf und die Wantenspanner halten und sind nicht locker geworden. Bis heute ca. 1000 km auf Schotterstrassen in Skandinavien. Alles was nicht sehr gut befestigt ist hoppelt dann in der Kabine umeinander, aber die Wantenspanner bleiben fest. Abstecher in den Wald, zum Fluss/See-Ufer alles vom Aufbau und/oder Basisanhänger kein Problem, nur wie erwähnt; Gewürzgläser und Becher/Tassen ordentlich befestigen.
4. Nietmuttern in den Aluprofilen um die "Möbel" auf Platz zu halten
https://www.ebay.de/itm/86tlg-Nietenzan ... SwQmhbeqmw
Gruß Albatross
CarstenKausB
#141 Beitrag von CarstenKausB » Do 21 Mär 2019 15:11
Vielen Dank für Deine Antworten! :D
Das Bild der freistehenden Kabine habe ich natürlich gesehen, war aber nicht sicher, ob die Kabine weiterhin begehbar ist.
Das bedeutet also, das Teil kann auf den Stützen im Garten als "Gästehaus" fungieren. Top!
Eine neue Frage noch :wink:
Ist die Bodenplatte durch den Alu-Verbund und die dann direkte Aussenverbindung im Eckprofil eine Kältebrücke oder ist das in der Praxis überhaupt nicht relevant?
Viele Grüße,
Carsten
Albatross
#142 Beitrag von Albatross » Do 21 Mär 2019 16:53
CarstenKausB hat geschrieben:
Keine Kältebrücke, Aufbau von innen nach aussen: GFK, PU, Alu. D.h. nur die Deckschicht ist Alu
Gruß Albatross
CarstenKausB
#143 Beitrag von CarstenKausB » Do 21 Mär 2019 23:24
Besten Dank für die Info!
Viele Grüße,
Carsten
Albatross
#144 Beitrag von Albatross » Sa 21 Mär 2020 12:05
Meine Halterung für das Solarmodul hat sich auf schlechten Wegen völlig ungeeignet gezeigt. Auf Wellblech hat es keine Probleme gezeigt, aber mit grossen Steinen kam die Konstruktion nicht so zurecht. Beim herunterfallen von einem Stein hat das Solarmodul schon beachtlich gewackelt.
Das Ding benötigt einfach mehr Befestigungspunkte
Dann habe ich noch ein Problem in der Elektrik: weil mir immer das Radio ausgegangen ist als der Kühlschrank (Kompressor) angegangen ist. Und dadurch hat sich die Uhr immer auf 00:00 gestellt. Das hat einfach genervt. Da habe ich mir ein "Powercap"-Kondensator besorgt
Dies Problem ist nun gelöst. Der Kondensator sorgt nun für eine einigermaßen konstante Spannung und sichert die Stromzufuhr.
Die Biwak- Box steht 10 Monate im Jahr ungenutzt vor dem Haus steht und da muss es doch einen Weg geben die einfallende Energie zu nutzen. Also kurz einen Wechselrichter besorgt (Hoymiles MI-300). Wenn die Biwak-Box nun auf dem Hof steht, dann ist das Modul nicht mehr an die Batterie via einem Laderegler angeschlossen, sondern via dem Wechselrichter wird nun die Energie ins Hausnetz eingespeist. Mit einem Fritz!DECT 210 habe ich an einem schönen Tag schon 90 W gemessen (aus dem 100W-Modul).
Schnell das Guerilla-Kraftwerk einfach zusammen gestöpselt.
en 100W-Modul liefert zwischen 70W och 90W. Nicht schlecht.
Da werde ich wohl noch mind. ein 100W dazu besorgen. Mehr braucht es nicht um im "Unterwegs-Modus" die Batterie gefüllt zu halten. Der Wechselrichter würde aber ca 4 Module à 100W vertragen können...
Gruß Albatross
Albatross
#145 Beitrag von Albatross » Mo 18 Mai 2020 13:17
Man wird nie fertig, oder es gibt immer etwas was verbessert werden kann, oder man hat ein Fehler gemacht oder nicht zu Ende gedacht.
Ich habe Abflussrohre anstatt Alu-Kisten für mein Graffl, um es von der Seite anstatt von oben zu verräumen. Aber sie waren zu lang, ich habe die Kanister nicht ohne Stress aus den Halterungen gebracht. Sie müssen kürzer werden.
und wenn ich schon dabei bin, das Waffeleisen passt nicht ins 20cm Rohr
ergo: ein Rohr mit Durchmesser 25cm muss her
Weiterhin hat das Solarpanel sehr unruhig hin und her bewegt beim letzten Ausflug nach Albanien, es muss anders befestigt werden
und ein Upgrade auf 200W ist auch nicht verkehrt
Jetzt sieht es so aus
Und das Jeepdach hat eine neue Isolierung bekommen
mit Schere, Filz und Kleister wurde dies schnell gemacht
Gruß Albatross
Multivan
#146 Beitrag von Multivan » Mo 18 Mai 2020 20:31
das mit der Einspeisung ins Hausnetz find ich ja klasse! :D
So einfach ist das?!?
Da muß ich mich doch auch gleich mal schlau machen...
Solche KG-Rohre hab ich auch fürs Autodach. Wunderbar für alles lange, schmale - und Waffeneisen.
Bei deinem Anhänger böte sich doch eine "Waffeleisenhalterung" an deinen Airlineschienen an...?!?
Passt doch farblich wunderbar...?!? :lol:
Das erinnert mich etwas an einen Bekannten von mir, der IMMER beim campen mit seinem VW T2 (so nebenbei, er ist 2,02 m groß)
eine Eiswürfelmaschine dabei hat...!!! :mrgreen:
Holger
#147 Beitrag von holger4x4 » Mo 18 Mai 2020 20:42
Ja das mit dem Netz einspeisen hab ich auch eine Zeit lang gemacht (als wir noch keine richtige Hausanlage hatten).
Der Einspeisewandler hat aber keine 2 Jahre durchgehalten, bis er abgefackelt ist (zu Glück nicht auch die Wohnkabine!)
Erwirtschaftet hat er damit nur einen Teil des Kaufpreises, hat sich also nicht wirklkich gelohnt.
Albatross
#148 Beitrag von Albatross » Di 19 Mai 2020 06:29
Multivan hat geschrieben:
Danke für die Idee, da ich auch ein "Sandwich-maker" habe da ich auch "Croque Monsieur" mag bietet sich das tatsächlich an
Anstatt Axt, Spaten, Sandbleche... "Küchengeräte mit Quick-Fist Halterungen anbringen... ein schöner Kontrast
werde mir etwas überlegen
Gruß Albatross
#149 Beitrag von mrmomba » Di 19 Mai 2020 08:30
Albatross hat geschrieben:
!!! Vor allem ist davon auszugehen, dass du den Krams deutlich öfters brauchst, wie die möchtegern Bushcrafter mit der Axt am Fahrzeug :-D
