Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
Albatross
Re: Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
#136 Beitrag von Albatross » Fr 18 Mai 2018 16:37
Ein kleines Upgrade: Nachdem nach 3 Tagen Wald/Schatten die Batterie leer ist wenn der Kühlschrank an ist - sonst braucht nur die Uhr im Radio und die LED beim USB-Anschluss Strom- habe ich mir ein etwas grösseres Solarmodul besorgt. 100 W anstatt 40 W
Auch die Batterie getauscht: von 40Ah auf 65 Ah
und nach 8 Tagen Kühlschrank an bei wechselhaftem Wetter ist das Bier immer noch kalt und die Batterie auch noch OK
Gruß Albatross
Albatross
#137 Beitrag von Albatross » Mi 16 Jan 2019 08:51
ein kleines Designupdate
habe die Sandbleche pulverlackieren lassen (konnte es einfach nicht sein lassen)
Gruß Albatross
willy
#138 Beitrag von willy » Mi 16 Jan 2019 12:12
Hoi
Da fehlt eindeutig der Like-Daumen hier im Forum.
Den gibt es, soweit ich es aus einem anderen Forum kenne. (Gleiche Software)
Grüsse Willy
in dubio prosecco ;)
CarstenKausB
#139 Beitrag von CarstenKausB » Mi 20 Mär 2019 17:39
auf der Pirsch nach Infos zum Kabinenbau und dazu verwendbaren Materialien, habe ich mich gerade in diesem Forum angemeldet und bin direkt über Deine Absetzkabine gestolpert. Witzig finde ich, dass ich zum selben Konzept gekommen bin, mit nahezu identischen Maßen und nahezu identischer Aufteilung. Nun logge ich mich ein und sehe als erstes, dass es das schon gibt. ..und dann auch noch derart klasse ausgeführt. Respekt!
Vielen Dank, dass Du Dein Projekt geteilt hast!
Bei meinem Vorhaben hat der Hänger 2.50 Ladeflächenlänge, die der Aufbau ohne Abschrägung auch ausnutzen soll, damit die Fläche ab dem ersten Zentimeter voll nutzbar ist. Die Sitzgruppe fällt etwas kürzer, mit zwei gegenüberliegenden Bänken ohne Sitzplatz an der Stirn, aus. Die Sitzflächentiefe ist verstellbar um Platz für Fahrräder oder ein Motorrad freizugeben. Liegefläche wird wie bei Dir fast gänzlich über die Innenbreite von knapp 1.60 x 1.90 Länge sein. Beim Dach peile ich ein Parallelhubdach mit festen ausklappbaren Seitenwänden an. Auf dem Papier soweit, so schön.. Nun kommt die Praxis. :shock:
Ich habe ein paar Fragen und würde mich freuen, wenn Du sie mir beantworten kannst.
1. Was für eine Stärke hast Du als Bodenplatte genommen und würde die Box auch "freischwebend" ohne Trailer benutzbar sein?
2. Vermutlich eine bekloppte Frage, aber ist die Kabine stabil genug, um darin/daran ein Motorrad zu transportieren/verzurren zu können oder ist eine Hilfsrahmen dazu notwendig?
3. Noch eine Frage zur Stabilität.Dein Anhänger ist ja aus dem vollen geschnitzt, aber gibt es irgendwelche Probleme durch Verwindungen?
4. Wie sind die Einbauten mit den Aussenwänden verbunden?
Viele Grüße und nochmal beide Daumen hoch für Deinen tollen Aufbau!
Carsten
Albatross
#140 Beitrag von Albatross » Do 21 Mär 2019 07:41
Hallo Carsten,
zu deinen Fragen:
1. Als Bodenplatte habe ich die gleiche Sandwichplatte verwendet wie die Wände (35mm dick), jedoch aussen/unten Alu anstatt GFK. Freischwebend auf den" Stelzen" nutzbar.
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic. ... 2f2#p98372
2. Ja, ist stabil genug. Du könntest einfach ein paar Zurrpunkte an den Aluprofilen befestigen (Du kannst die Aluprofile als Rahmen betrachten.
3. Verwindungen: noch keine Probleme gehabt. Als erstes habe ich einen Test im Mammutpark gemacht. Kabine bleibt drauf und die Wantenspanner halten und sind nicht locker geworden. Bis heute ca. 1000 km auf Schotterstrassen in Skandinavien. Alles was nicht sehr gut befestigt ist hoppelt dann in der Kabine umeinander, aber die Wantenspanner bleiben fest. Abstecher in den Wald, zum Fluss/See-Ufer alles vom Aufbau und/oder Basisanhänger kein Problem, nur wie erwähnt; Gewürzgläser und Becher/Tassen ordentlich befestigen.
4. Nietmuttern in den Aluprofilen um die "Möbel" auf Platz zu halten
https://www.ebay.de/itm/86tlg-Nietenzan ... SwQmhbeqmw
Gruß Albatross
CarstenKausB
#141 Beitrag von CarstenKausB » Do 21 Mär 2019 15:11
Vielen Dank für Deine Antworten! :D
Das Bild der freistehenden Kabine habe ich natürlich gesehen, war aber nicht sicher, ob die Kabine weiterhin begehbar ist.
Das bedeutet also, das Teil kann auf den Stützen im Garten als "Gästehaus" fungieren. Top!
Eine neue Frage noch :wink:
Ist die Bodenplatte durch den Alu-Verbund und die dann direkte Aussenverbindung im Eckprofil eine Kältebrücke oder ist das in der Praxis überhaupt nicht relevant?
Viele Grüße,
Carsten
Albatross
#142 Beitrag von Albatross » Do 21 Mär 2019 16:53
CarstenKausB hat geschrieben:
Keine Kältebrücke, Aufbau von innen nach aussen: GFK, PU, Alu. D.h. nur die Deckschicht ist Alu
Gruß Albatross
CarstenKausB
#143 Beitrag von CarstenKausB » Do 21 Mär 2019 23:24
Besten Dank für die Info!
Viele Grüße,
Carsten
