Flächenbündige Fenster für Wohnkabine mit Hubdach
  • Da ich über Weihnachten mit der CAD Planung meiner Wohnkabine mit festem Hubdach starten möchte, bin ich derzeit auf der Suche nach Informationen bezüglich Fenster die nach Aussen möglichst wenig (kleiner 2cm) auftragen sollen. Die Wandstärken der Wohnkabine sind in dem Bereich aus Platzgründen auch recht gering (ca. 3cm) und so wird es in die Richtung Seitz Fenster (mit Mücken und Innenjalousie) gehen. Ich möchte auf jeden Fall bei geschlossenem Hubdach die Fenster gänzlich abdecken, d.h. Fensterhöhe um die 300mm.
    Da Seitz mit Fertigungszeichnungen nicht gerade großzügig ist war ich mit der Suche nicht gerade erfolgreich. Hat wer von euch mehr Informationen. Oder einen besseren Vorschlag für die Fensterlösung bzw. einen anderes Fenster als Favorit ?
    Danke für eure Hilfe ....
  • Danke für die Vorschläge ....
    das Seitz Fenster wäre für mich grundsätzlich in Ordnung (benötige nich tunbedingt ein Echtglasfenster, obwohl die von 99 echt genial aussehen), aber das `Einlassen`der Seitz Fenster möchte ich eigentlich vermeiden, da der Wandaufbau ziemlich sicher aus einer Aluformrohrkonstr. mit Alucobond außen besteht. Das dicht zu bekommen wenn es keine Überlappung von Alucobond und Fenster gibt, wage ich zu bezweifeln :(
    Da ich beruflich im Glas Metallbau tätig bin, würde ich natürlich am liebsten ein herkömmliches Schüco Fenster einbauen, aber mit dem aktuellen Dämmwahnsinn :shock: haben die Fenster eine Bautiefe die schlichtweg nicht funktioniert oder extrem in den Innenraum auftragen :oops:
    Das mit dem ungedämmten Rahmen von Fenster 99 sehe ich etwas gelassener, hat ja sogar unten eine Kondensatrinne :)
    Was anderes würde mich echt auch interessieren, wie die KCT Fenster das mit dem geringeren Luftdruck in 7000m Höhe machen. Wenn ich für ein Haus in 2500m Seehöhe Gläser bestelle, werden die Gläser mit entsprechendem Unterdruck geliefert, so dass es dann dem Druck in eingebauter Meereshöhe entspricht.
    Zusammenfassend. Am liebsten ein Seitz Fenster S4 das aber weniger nach außen aufträgt. 10mm wäre perfekt ! :mrgreen:
  • Wenn man Fenster einlässt (bei Sandwichplatten z.B) wird ein Rahmen aus Alu Z-Profil gebaut und vor dem Fenster in den vorher dem entsprechend vorbereiteten Ausschnitt montiert. Anschliessend wird das Fenster normal in den Rahmen eingebaut. Etwas aufwändiger, aber für einen Metallbauer ein Kinderspiel. ;)
    Leider habe ich kein Bild zur Verfügung.
    Beni
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • Die Vanglas Echtglasscheiben mit den Seitz S4 Rahmen ... das wäre perfekt, wenn nicht der hohe Preis abschreckt :shock:
    Da komme ich pro Fenster auf 400 - 500€ .... 4 Stk. wollte ich, d.h. dann 2`000€ nur für die Fenster :oops:
    Zur Not erhöhe ich den Abstand zw. dem Hubdach und festen Außenwand (obwohl ich um jeden Zentimeter kämpfe) und liege
    dann beim halben Preis :)
    Aber es wird wohl der Z-Rahmen werden, um die Fenster vertieft einlassen zu können .... oder doch evtl. die von Metall 99 ....
  • ... alternativ wären evtl. auch die Seitz S7P geeignet, die habe ich in meiner Hubdachkabine ein gesetzt, übrigens sowohl in der äußeren als auch der unteren Schale. Nicht gnz leicht, dran zu kommen, aber nicht unmöglich ;)
  • Die Seitz S7p sind nur für Hersteller wenn ich das richtig lese :( aber du hast einen Weg gefunden :?: Ich bin ganz Ohr ... gerne per pm 8)
    Was ich mich auch noch Frage, die Seitz S4 haben im Systemschnitt 11-20 mm angegeben, das Sie auftragen. Heißt das alle Fenster egal welche Größe tragen
    20mm auf, oder je nach Größe von 11mm bis 20mm, weiss das jemand :?:
    Aber die verschiedenen Lieferanten von Canoe (danke !) haben mich auf eine andere Idee gebracht, aber das in einem neuen Beitrag :arrow: Wohnkabine aus Fensterprofilen
  • Hallo
    Ich hab die Seitz P6 Fenster. Tragen wenn ich recht im Kopf habe 12-16mm auf, sind allerdings soweit ich mich erinnere für Wandstärke ab 40mm. Könnte man ggf innen was mit einem entsprechenden Rahmen machen. Kann Dir gerne das Datenblatt dazu schicken. Schick mir ne PN mit emailadresse bei Interesse.
    Allerdings sind auch die P6 nur für Fahrzeugbauer erhältlich...aber das soll kein Hinderungsgrund sein :wink:
    Wie heisst es so schön: Es geht immer irgendwo eine Türe, oder in dem Fall ein Fenster auf. :wink:
    Eigentlich ist es irgendwie traurig dass man bei gewissen Firmen betteln muss um deren Produkte kaufen zu dürfen :(:evil:
    Was haben denn die P7 für Eigenschaften? Kannte ich bisher gar nicht.
  • die nächsten Festivitäten in http://www.Bodenheim.de:
  • Hallo Wolfgang,
    bist Du sicher, daß Du die S6 und nicht die S7 hast?
    Ja, jetzt schon. Musste aber auch die Rechnung nochmal ausgraben :wink: Demnach hab ich aber weder die S7 noch die S6...auf der Rechnung steht P6.4. Soweit ich weiss steht das P für Plane Aussenscheibe, der Rahmen (Kunsstoff) und das Innenleben vom P6 und S6 werden vermutlich gleich sein.
    Danke auch für die Links. Die S7 sind Alurahmenfenster. Deswegen hatte ich die nicht mehr im Kopf...hatte ich damals auch angeschaut aber mangels vertrauen in die Aussagen des Herstellers dass diese genau so gut isolieren und keine Kältebrüchen aufweisen schnell wieder verdrängt.
    Schönen Abend
  • ... stimmt: bei den S7-Fenstern heißt die (außen) plane Ausführung S7P, bei den S6-Fenstern P6... Warum einfach, wenn's auch verwirrend geht? Wobei es anscheinend auch noch K6-Fenster zu geben scheint (siehe S. 13 der verlinkten S6-Übersicht)...
    Die S7P in meiner Hubdachkabine stehen nur rund 5mm über die Außenwand über, also gerade die Rahmendicke. Ist das bei Deinen P6 ähnlich? Wenn ich die Schnittzeichnungen so sehe, steht ein P6 11mm vor; und das S6 kann wegen der leichten Glaswölbung bis zu 16mm vorstehen. Richtig?
    Erkennt jemand den Unterschied zw. P6 und P6.4 bzw. S6 und S6.4? Könnte es sein, daß das P6.4 bzw. S6.4 keine nur keine seitliche Führung des Insektennetzes bzw. Verdunkelungsrollos hat? S6.5 scheint ja bis auf den Lamellenvorhang statt Rollo identisch mit dem S6.4 zu sein, oder? Ich mache mir nämlich auch gerade Gedanken über die Fenster in meine neuen Kabine. Vorgabe: so leicht wie möglich - aber über die S6 finde ich keine Gewichtsinformationen... Kann damit jemand aushelfen?
  • Zitat von Leerkabinen-Wolfgang
    Richtig, die P6 trägt aussen ungefähr 11mm auf, könnten aber auch 12mm sein hatte keine Präzisionsmessmittel zum messen dabei ;-). Für Hubdachkabinen vielleicht noch wichtig: Die Scheibe ist aussen Plan, steht aber unten durch den Druck der Dichtung noch ganz leicht über den Rahmen über (max. 1mm), oben ist es Bündig mit dem Rahmen.
    Nach den Technischen Zeichnungen soll es dazu auch noch eine Gummidichtung zwischen Wand und Fenster geben, dann würde es warscheinlich noch mehr auftragen. Ich hab sie ohne Gummidichtung, mit genug Terrostat (oder wie das Dauerelastische Zeugs heisst) eingebaut. Damit ist das Fenster Praktisch auf wenige 10tel mm an der Wand dran, bisher alles Dicht.
    So genau was der Unterschied zwischen den S/P6 und den S/P6.4 ist weiss ich auch nicht. Ich hab die P6.4. Diese tragen innen auch nur minimal auf, und sind innen relativ Flach, was gerade bei der Sitzecke sehr angenehm ist. Ich Denke die P6 würden da mehr auftragen, ist aber nur eine Vermutung.
    Den Unterschied den ich auch noch sehe: Die S/P6 werden mittels Klammern/Federn befestigt. Bei den P6.4 wird der innen mit dem Aussenrahmen direkt verschraubt und so das GFK dazwischen eingeklemmt. Kann beides Vor- und Nachteile haben.
    Ich habe die 700x500mm Fenster. Ich weiss dass ich sie gewogen hab, weiss aber nicht ob ich es irgendwo aufgeschrieben hab, auf jeden Fall finde ich auf die Schnelle grad nichts...hab im Hinterkopf die Zahl von 7.4 kg welche herumschwirrt... diese aber bitte mit allergrösster Vorsicht geniessen.
    Ursicin
  • Hi Urs,
    Ich werde genießen! Aber war dieses 'vermutliche' Gewicht mit oder ohne Innenrahmen und Rollos?
  • Hallo Wolfgang,
    Wenn das Gewicht denn stimmt, dann war es komplett mit Aussenrahmen, Scheib, Innenrahmen und beiden Rollos, aber ohne Schrauben und Dichtmasse um das Fenster zu montieren.
    Irgendwann muss ich zumindest die Innenrahmen wieder demontieren...da könnte ich diese nachwiegen. Die Fensterscheibe selber wäre bei der Gelegenheit auch kein Problem nachzuwiegen, allerdings würde ich den Aussenrahmen nur um es zu wiegen, sofern es bei der ganzen Aktion nicht eben mal einfach so "rausfällt", nicht nochmal ausbauen. Aber das kann noch dauern...mal schauen wann ich Lust und Zeit dazu habe.
  • Hallo, ich schau mir auch grade die Seitz S7P oder P6 an und bin noch nicht ganz schlüssig. Nach dem Datenblatt ist der wesentliche Unterschied: die P6 haben einen PU-Rahmen (kältebrückenfrei, ist mir wichtig!) und die S7P einen Alu-Rahmen. Die P6 gibts in 3 Ausführungen:
    P6: integrierter Beschattungsrollo, Fliegengitter, mit Innenprofilen (zur Abdeckung)
    P6.4: Beschattung/Fliegengitter dto, aber mit fixem Innenrahmen
    P6.5: wie P6.4, aber mit Plissee-Beschattung
    Die S7P sind ohne Innenrahmen und ohne Rollo; das muss dann dazu gekauft werden.
    Und wie schon bemerkt, verkauft Dometic/Seitz diese Reihen nicht an Privatkunden; muss man halt die Profi-Ausbauer fragen, ob mal so ein Fenster zuviel bestellt werden kann...;-))
  • Ich habe jetzt eine Seite gefunden mit den ganzen Gewichten aller Seitz-Fenster - das P6.4 ist sogar relativ leicht...
    Und bekommen kann man die auch, wie die Fenster in meinem Kabinchen beweisen ;)
