Hallo KabinenbauProfis!
Ich bin "Kabinenbaujungfrau" jedoch handwerklich durchaus beleckt und habe hier ein 400x215x205cm Projekt vor mir. Als ich vor Monaten von der Möglichkeit las (in einem 4x4LKW-Forum) GFK-?Schaum?-GFK zu benutzen (kleben+Eckwinkel aus GFK kleben oder mittels Handlaminat verstärken) dachte ich fest: Das ist es. Endlich! Das reizt mich... das kommt meinem Ideal am nächsten+ ist (für mich ) bezahlbar... bis ich letztens auf das Problem (oder eher ein Gespenst?) Delamination stieß
Der absolut ideale Wandbaustoff ist (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Stabil,
gut+schnell zu verarbeiten(sägen, kleben, schrauben etc.),
Wasserdicht (extrem wenig Wasser aufnehmend) und Wasserunempfindlich,
dauerhaft,
pflegeleicht,
wärmedämmend,
schalldämmend,
leicht (Erhöhung des Schwerpunkts, Zuladung, Spritkonsum),
großformatig bzw. Format (zum Projekt) passend erhältlich,
UV- +Ozonstabil,
temperaturstabil,
dünn (großer Innenraum),
unbrennbar, zumindest schwer entflammbar
Vandalismus- & Hagelsicher,
GÜNSTIG ,
gut auszubessern,
Wärmebrückenfrei konstruier- +herstellbar uvm.
KURZ GESAGT: Es gibt (wie so oft...) keine ideale Lösung! Aber ich suche die "idealste" für mein Projekt.
Von den "leichten+isolierenden" Mittellagen kenne ich:
PS (z.B. PS30+PS20) aka Styropor
EPS
XPS (das war "meine Lösung" in 50mm+i+a GFK)
-alle 3 eine "Produktgruppe"-rel. günstig-dafür ist aber nur teures EpoxyHarz erlaubt
PU-Schaum (dieses Material erlaubt günstigeres Harz) und wird von den ProfiHerstellern mit Abstand am meisten angeboten. Ich hörte jedoch von einem absoluten Harzprofi dass dieses Material am ehesten Alterungsprobleme habe... (und kann dies zumindest für das ein oder andere Sitzpolster aus eigener Erfahrung bestätigen-was freilich nichts heißen muss!)
PVC-Schäume (eher selten und teuer)
(alle obigen Angaben ohne Gewähr!)
Bei der "Styroporgruppe" hörte ich von diesem ominösen, keineswegs oft aber immer wieder auftretenden Delaminationsproblem... das würde (neben dem teureren Harz) auch erklären, dass die meisten Profiplattenhersteller (ausschliesslich) die teureren PU-Schäume nehmen...
Ja es gibt Tricks gegen die gefürchtete Delamination wie z.B. Nagelbretter+Erhöhung der Oberfläche... aber ist es überhaupt ein wirkliches Problem?
Gibt es spezielle Marken oder Produkte die es (auch in 10-25 Jahren...) nicht haben, die weniger oder nicht ausgasen oder temperaturstabiler sind?
XPS und EPS scheinen es eher zu haben als PS (aber es gibt einfach unzählige widersprüchliche Aussagen im Netz!)... es SCHEINT mit Temperatur und Ausgasung zusammen zu hängen.
Also wenn ich HIER nicht richtig bin... weiß ich es auch nicht!
