Altersruhesitz
Mo-Liner
Re: Altersruhesitz
#76 Beitrag von Mo-Liner » Mo 24 Okt 2011 10:06
Wenn ich das richtig sehe, ist 40 der Innendurchmesser und 50 das Außenmaß des Stutzens?
Klaus
2vgsrainer
Re: Altersruhesitz
#77 Beitrag von 2vgsrainer » Mo 24 Okt 2011 10:23
Mo-Liner hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe, ist 40 der Innendurchmesser und 50 das Außenmaß des Stutzens?
Ja das sollte so stimmen !
Rainer
www.4x4-traveltime.de
Mo-Liner
Re: Altersruhesitz
#78 Beitrag von Mo-Liner » Di 25 Okt 2011 10:00
So, nun habe ich mich mal mit dem Vertreiber deiner Durchführungen auseinandergesetzt.... Bin jetzt bei 2" da ich das ganze mit Schlauch und demontierbar einbauen will. Bei dem Durchmesser sollte es dann nix mehr brauchen.
Jetzt bekommt die Garage eine Wandverkleidung und dann ist, paralell, die Elektrik dran. Mal schaun, wie weit ich selber komm. Gestern den Raumthermostat und die Solarsteuerungseinheit montiert.
Samstag ist wieder mal die Heizung und Solar dran und wird ( vieleicht ) fertig, d.h. die thermischen Solar können dann hoffentlich die Standheizungen und meinen Geldbeutel, entlasten.
Hier mal die ( jetzt montierten ) Solarzellen
Klaus
2vgsrainer
Re: Altersruhesitz
#79 Beitrag von 2vgsrainer » Di 25 Okt 2011 12:48
Mo-Liner hat geschrieben:So, nun habe ich mich mal mit dem Vertreiber deiner Durchführungen auseinandergesetzt.... Bin jetzt bei 2" da ich das ganze mit Schlauch und demontierbar einbauen will. Bei dem Durchmesser sollte es dann nix mehr brauchen.
Hallo Klaus
du wirst sehen bei 2" flutscht das Abwasser und der Dreck nur so raus :D :wink:
Rainer
VWBusman
Re: Altersruhesitz
#80 Beitrag von VWBusman » Di 25 Okt 2011 17:38
HAllo Klaus,
was hat denn das Modul für eine Fläche und Nennleistung?
Das auf dem Bild gezeigte Modul ist das das einzige oder ist auf der anderen seite noch eines?
Dann wünsch ich mal viel Erfolg am Wochenende.
Mo-Liner
Re: Altersruhesitz
#81 Beitrag von Mo-Liner » Mi 26 Okt 2011 07:19
Hi Christopher,
Leistung müßte ich nachfragen aber die beiden Module haben 4,5 qm und sollten eigentlich einen Speicher mit Mindestgröße 300 L haben. Bei mir sind allerdings "nur" 250 L :( . Laut meinem Heizungsbauer passt des dann schon 8), denn dann sind die wenigstens immer voll, meint er :D und man kann den Leistungsverlust durch die beiden Module leicht verschmerzen.
Klaus
2vgsrainer
Re: Altersruhesitz
#82 Beitrag von 2vgsrainer » Mi 26 Okt 2011 07:44
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das auf dem Bild ein Solarkollektor für dei Warmwasserbereitung , allso eine thermische Solaranlage und keine Solarzellen für die Stromerzeugung !
Nur mal zur Klarstellung weil ich glaube Christopher und Klaus reden an einander vorbei :mrgreen: :wink:
Rainer
VWBusman
Re: Altersruhesitz
#83 Beitrag von VWBusman » Mi 26 Okt 2011 17:43
Hallo Rainer,
nein, nein, der Christopher und der Klaus reden nicht aneinander vorbei.
Ich weiß das es sich um Sonnenkolektoren für das Warmwasser handelt.
Mo-Liner
Re: Altersruhesitz
#84 Beitrag von Mo-Liner » Mo 20 Feb 2012 13:54
Hier mal wieder ein paar Bilder
Dateianhänge
Diese Lüfterleiste soll dafür sorgen, das im Schlafbereich nicht zu hohe Temperaturen herrschen.....
Das ist jetzt die "neue" Standheizung mit der Umwälzpumpe
Die Grundplatte, auf der die beiden Heizungen montiert waren, wurde entfernt, da die Anlage verlegt und verkleinert wurde. Das Gewicht der Platte betrug 70 kg!!
Klaus
Mo-Liner
Re: Altersruhesitz
#85 Beitrag von Mo-Liner » Mo 20 Feb 2012 14:03
Langsam bekommt das ganze einen wohnlichen Charakter
Dateianhänge
Die, nun aufgestellte, Thermische Solaranlage. Sie unterstützt die Heizung und bringt alleine durch das Aufstellen mom ( im Winter bei ca 5 - 10 Grad minus ) 15 kw Heizleistung in den Boiler
Momentan ist die "Schaltzentrale" noch ein bischen mager. Hier die zwei Solarsteuerungen. Die obere für die thermischen Solar und die untere für die Pumpensteuerung des Wärmetauschers im Ofen. Rechts der Heizungsthermostat
Im Hintergrund der Schlafbereich mit dem Schränken ( Schiebetüren ), davor die L-Couch mit Schenkellänge 1,90 m , links der schon fertig montierte Wohnzimmerschrank, und rechts der Schwedenofen mit eingebautem Wärmetauscher um zusätzlich den Heizungsboiler zu erwärmen
Klaus
VWBusman
Re: Altersruhesitz
#86 Beitrag von VWBusman » Mo 20 Feb 2012 14:24
Hallo Klaus,
das sieht ja schon sehr wohnlich aus im vergleich zu den letzten Bildern.
So ein Schwedenofen hat schon was - toll wenn man den Platz dafür hat.
Bei dem Windkanal überm Bett sollte die Luft gut zirkuleren können - tolle Lüfter hast da 8) :lol: :lol: :lol:
Weiter so damit es in Bodenheim eine Einweihungsparty gibt.
2vgsrainer
Re: Altersruhesitz
#87 Beitrag von 2vgsrainer » Mo 20 Feb 2012 14:30
Hallo Klaus
Kann mich hier Christopher nur anschliesen !
Das sieht echt schon gut aus !
Nur diese Lüfterleiste im Schlafbereich ist aus meiner Sicht nicht so der Bringer. wenn die alle laufen wird es zwar etwas kühler sein,
aber dann kannste vor lauter Krach nicht mehr schlafen :mrgreen: :wink: :wink:
Rainer
Mo-Liner
Re: Altersruhesitz
#88 Beitrag von Mo-Liner » Mo 20 Feb 2012 14:33
Tja, wer hat , der hat. Meine Bezugsquelle, der VW-Busman, hatte da richtig tolle Lüfter!! Da stellts dir die Haare, wenn du noch 4 m weg bist ...und das ohne Luftschacht.
Hoffe, das es klappt bis Bodenheim.....
Klaus
Mo-Liner
Re: Altersruhesitz
#89 Beitrag von Mo-Liner » Mo 20 Feb 2012 14:36
Hi Rainer, die Lüfter sind nicht dafür gedacht, während der Nacht zu laufen, sondern nur um Abends die Temperatur runter zu bringen. Ansonsten wärs wirklich ein sehr unruhiger Schlaf...., denn leise sind die Teilchen nicht.
Wenn allle Stricke reissen......muß evtl doch ein Dachlüfter rein. Doch das möchte ich, solange es geht, vermeiden. Die Erfahrung wird zeigen, ob es angenehm ist oder nicht.
Klaus
urologe
Re: Altersruhesitz
#90 Beitrag von urologe » Mo 20 Feb 2012 15:25
Mo-Liner hat geschrieben: Hoffe, das es klappt bis Bodenheim.....
hallo Klaus ,
das ist doch gar keine Frage ! das muß klappen :!:
Ich bin sowas von gespannt auf das Großraum-feeling -und der Vorgänger war schon nicht gerade klein :D
Ich freu mich schon auf die Führung ! wird sicher bei den laufenden Metern etwas dauern ...hoffentlich gibts unterwegs was ... :lol:
Ralf
