Leerkabine auf Iveco Turbo Daily 4x4
Alter Hans
Re: Leerkabine auf Iveco Turbo Daily 4x4
#16 Beitrag von Alter Hans » Mo 10 Feb 2020 12:26
Hallo Ferri,
Wegen der 3,5 t Ges.gew. hätte ich bei 2 Personen weniger Bedenken.
Aber was ist mit der Hinterachse? Trägt die genug?
Ersatzrad am Heck ist vielleicht sehr ungünstig.
Vielleicht besser aufs Dach der Doka?
Ferri
frisch-dabei
#17 Beitrag von Ferri » Mo 10 Feb 2020 13:33
Moin Hans,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den guten Hinweis auf die Achslast.
Alter Hans hat geschrieben:
Das sollte passen laut Typenschild hat die Hinterachse eine zulässige Achslast von 2200 kg und hatte mir der noch verbauten originalen Pritsche erst eine gewogene Last von 1000 kg. Da das Auto original auch als 4.2-Tonner ausgeliefert wurde könnte man die Hintachslast bei Bedarf auch auf 2500 kg erhöhen (natürlich bei Anpassung der zulässigen Last für die VA)
Das das Reserverad so weit hinter der Achse suboptimal ist, ist mir klar. Das Dach der Doka hatte ich auch schon im Sinn, ich denke das kann man beim fertigen Fahrzeug nach genauem Prüfen der Achslasten ja auch noch anpassen. Mit ging es erstmal nur um die grundsätzliche Machbarkeit/Sinnhaftigkeit, solche Lasten an einer Sandwichplatte zu befestigen, bzw. ob ich eine entsprechende Halterung bei der Konstruktion des Zwischenrahmens einplanen sollte ;-)
Tim
VWBusman
#18 Beitrag von VWBusman » Mo 10 Feb 2020 15:42
Hallo Tim,
es werden Fahrradträger an Airline Schienen befestigt welche auch nur auf das Sandwich geklebt sind.
Warum sollte die Verklebung des Sandwich dann nicht auch das Gewicht eines Ersatzreifen tragen?
nic78
#19 Beitrag von nic78 » Mo 10 Feb 2020 18:48
Moin Tim!
Was hast du denn für eine Höhe von Auflage Kabine zum Dach der Doka?
Bzgl. des Aufstelldachs fällt mir als erstes in den Sinn es 180° zu drehen, also hinten hoch.
Jetzt musst du zum öffnen/schließen immer immer auf die Sitz Fläche gehen und eigentlich will man während dessen gern mittig stehen, da ist aber dein Tisch?!
Wenn du es drehst hast du mittig die höchste Stelle=mehr Raumgefühl?
Nimmste nen Stoff wo du die Front komplett öffnen kannst, kannst du bequem auf dein Dachbereich im Heck klettern, usw.
Mir fällt spontan mehr Vorteil und wenig negatives dabei ein.
Nic :-)
#20 Beitrag von Krabbe » Mo 10 Feb 2020 21:59
Bei einem „normalen“ Kabinenaufbau mit 1,5 mm GfK-Schicht sehe ich kein Problem einen Reserveradträger an zwei quer ans Heck geklebte C-Profil- oder Airlineschienen zu hängen, wenn die Schienen welche zum Aufkleben (mit breiter Auflagefläche - ca. 10 - 15cm) sind und flächig geklebt sind.
Da brauch es dann m. M. nach auch keine extra Verstärkungen.
Ferri
frisch-dabei
#21 Beitrag von Ferri » Di 11 Feb 2020 08:22
Danke euch!
Das klingt ja schon mal gut, dass man auf so eine "nur" geklebte Verbindung auf GFK-Sandwich vertrauen kann! Macht die Konstruktion des Zwischenrahmes einfacher, flexibler und leichter! :-)
nic78 hat geschrieben:
Moin Tim!
Nic :-)
Guter Hinweis, die Möglichkeit auf das Dach zu klettern hatte meine Freundin auch schon mal angemerkt. Dein Argument das Dach im Stehen öffnen zu können ist auch wirklich gut - Dach wird gedreht :D
Zwischen Oberkante Fahrzeugrahmen und Dach der Doka sind es gut 150cm. Mit 8cm Zwischenrahmen und 5cm Bodenbplatte dann noch knappe 140cm.
Tim
nic78
#22 Beitrag von nic78 » Di 11 Feb 2020 09:04
Bei 40cm höher als Dach, könntest ja schon nene Alkoven bauen. In Verbindung mit nem Klappdach ergibt sich doch schon eine nette Höhe zum Pennen
Im zusammengeklappten Zusstand 40 cm reichen ja locker für`n bspw. Frolisystem, Matratze und Bettzeugs..
Unterschätze nciht den Vorteil eines immer verfügbaren Bettes inkl. Bettzeugs und trotzdem voll nutzbaren Innenraums.
Wie lange bleibt ihr denn wohl noch zu zweit? ;-)
Ferri
frisch-dabei
#23 Beitrag von Ferri » Di 11 Feb 2020 11:03
Hi Nic,
ja diese Variante war auch schon im Gespräch. Vor allem die Möglichkeit das Bettzeug dort tagsüber unkompliziert verstauen/liegenlassen zu können sehe ich als größten Vorteil.
Aktuell sind wir zugegebener Maßen noch "zu eitel" für einen Alkhoven :oops: Die ganze Kiste wirkt natürlich gleich deutlich wuchtiger
Weitere Argumente dagegen waren, die Kabine bleibt insgesamt leichter und von der Konstruktion her unkomplizierter., da Kabine und Fahrgestell munter gegeneinander verwinden können..
Aber ich stelle das hier ja nicht zur Diskussion weil schon alles in Stein gemeißelt wäre ;-)
Tim
nic78
#24 Beitrag von nic78 » Di 11 Feb 2020 11:10
Ich finde es grad mit nem kleinen Alkoven stimmiger als mit nem eckigen Klotz hinten dran.
Zumal es in eurem Fall die Höhe nicht beeinflusst..
Zu Eitel..ja das kann ich zum Teil nachvollziehen, aber auch ihr werdet nicht jünger. :D
Grad wenn dann noch wer mitkommt, ist es extrem praktisch das der/die Blagen oben im Alkoven sitzen, spielen, schlafen könenn während man den Raum untern noch nutzen kann.
Ebenso praktisch: Dinette und Alkoven beieinander, man kann viel länger/mehr sitzen bleiben wenn die Blagen eigenständig in den Alkoven krabbeln können und trotzdem sehr dicht bei einem sind.
nic78
#25 Beitrag von nic78 » Di 11 Feb 2020 11:14
Wir "planen" auch eine neue Kabine, sie wird nahezu eurer entsprechen, aber eben mit Alkoven (längsschläfer!), den wollen/können wir nicht weglassen.
Wo wir noch mit hadern: Aktuell haben wir ne Hecktür und finden das Raumgefühl sehr toll, können aber nix ans Heck bauen, das ist doof
