Zu dumm zum Schrauben. Hättet ihr es gewusst?
Hier postet Ihr alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Diskutiert über Eure Enkelkinder, stellt Eure neuste Blumenzüchtung vor oder sagt uns mal die Meinung. Und hier sucht und findet man alles, was nirgendwo anders reinpasst :-)
restler
#1 Beitrag von restler » Di 25 Jul 2017 21:26
Würde das jemand zu mir gesagt haben, hätte ich ihn vermutlich mindestens einen Blödmann geheißen. Aber ... er hätte Recht gehabt.
Ich meine tatsächlich schrauben, in diesem speziellen Fall das Aufbringen von Muttern auf ein Gewinde. Und natürlich das Lösen von Muttern. Kann doch jeder. Ich auch - dachte ich.
Zur Zeit versuche ich mich ein wenig an einer einfachen manuellen Einstiegstufe. Ist dennoch eine ziemliche Frickelei, hatte das Teil schon etliche Male zwecks Detailarbeit auseinander. Weil die Stufe unter dem Fahrzeug verbaut wird, kommt natürlich auch Edelstahl zum Einsatz, soll ja nicht gleich rosten, falls es mal funktioniert und montiert wird.
Gegen Ende der Feinarbeiten habe ich dann auf einige Edelstahl-Gewindestangen die endgültigen SELBSTSICHERNDEN Edelstahlmuttern geschraubt. Aber wie das so ist, man sollte wegen irgend einer Kleinigkeit die Schrauben doch noch einmal lösen.
Alle Muttern mussten ca 2 cm gelöst werden, um sie zu entfernen. Die erste Mutter (M6) ließ sich gut lösen. Zwar schwer, aber nicht außergewöhnlich. Die zweite am anderen Ende der Gewindestange sträubte sich. Ca 3 Gewindegänge habe ich geschafft, Ergebnis war eine verbogene Gewindestange mit einer nicht entfernten Mutter. Musste leider neu gefertigt werden. Dann kam die dritte Mutter dran (M8). Habe laaangsam mit dem Lösen begonnen. Ebenfalls nach ca 3 Gewindegängen ... fest. Nichts zu machen. Die Gewindestange ist letztlich in der Mutter abgerissen! Neue V2A-Gewindestange muss ich erst besorgen.
Ich muss zugeben, ich hatte von Kaltverschweißung bei der Materialkombination V2A Gewinde/V2A Mutter keinen Schimmer.
Auf Rostmaterial habe ich trotzdem keine Lust.
Die "normalen" Edelstahlmuttern haben sich normal lösen lassen, nur bei den selbstsichernden war nach wenigen Umdrehungen Schluss.
Wie sieht das eigentlich mit anderen Paarungen aus, z. B. V2A/Alu?
Und reicht es, wenn man die die Gewindestange mit IRGENDEINEM Fett einschmiert, oder ist die Stufe in ein paar Jahre dann wieder nicht zu demontieren? Oder verzinkte selbstsichernde (Rost-) Muttern auf V2A Gewinde verwenden?
Die Schlussfolgerungen aus dieser Lektion sind mir gerade noch nicht ganz klar.
Gruß Restler
WoMoG
Re: Zu dumm zum Schrauben. Hättet ihr es gewusst?
#2 Beitrag von WoMoG » Di 25 Jul 2017 21:38
mir sind diese Probleme völlig unbekannt. Ich habe etliche VA Gewinde mit
selbstsichernden VA Muttern verbaut und einige auch problemlos wieder gelöst.
Passen die Gewindesteigungen zu einander ?
Gruß Arno
G36AMG
#3 Beitrag von G36AMG » Di 25 Jul 2017 21:39
dieses Problem ist tatsächlich häufig anzutreffen.
Ich glaube Abhilfe schafft die Paarung von V2A und V4A.
Nimmt man qualitativ hochwertige verzinkte Muttern, sollte das ganze aber auch sehr lange halten.
Dirk
#4 Beitrag von holger4x4 » Di 25 Jul 2017 21:50
Aha :shock: das hatte ich aber auch noch nie, und ich mache viel mit VA Schrauben.
ThomasFF
Passen ....
#5 Beitrag von ThomasFF » Di 25 Jul 2017 22:39
...Gewindestange und Muttern zueinander, meint, haben die sicher die gleiche Gewindesteigung?
Gruß vom Thomas
Berny
Re: Passen ....
#6 Beitrag von Berny » Mi 26 Jul 2017 00:37
ThomasFF hat geschrieben:...Gewindestange und Muttern zueinander, meint, haben die sicher die gleiche Gewindesteigung?
Das wäre in der Tat eine gute Frage.
Meine Werkstatt umme Ecke hat z.Zt. unseren Camper, um eine herausklappbare Einstiegsstufe https://www.campingplus.de/Caravaning-T ... e-440.html zu montieren.
Aus NRW grüsst Berny.
#7 Beitrag von Picco » Mi 26 Jul 2017 07:17
Hoi Restler
Wie genau funktionieren denn diese selbstsichernden Edelstahlmuttern?
Haben die einen Kunststoffring oder kann es sein dass sie beim Herausdrehen ihr Gewinde verbiegen und dadurch nicht mehr gelöst werden können?
Ich hab immer solche mit Kunststoffringen und noch nie hatte ich solche Probleme...
visual
#8 Beitrag von visual » Mi 26 Jul 2017 09:56
Picco hat geschrieben:Hoi Restler
Dito, und ich verbaue sei es Privat oder in der Arbeit eigentlich (fast) Nur V2A Schrauben.
Und eigentlich immer mit den Muttern mit Kunststoffring
nunmachmal
#9 Beitrag von nunmachmal » Mi 26 Jul 2017 10:15
Doch, es ist bekannt das Edelstahlmutter gerne festschweissen beim häufigen lösen.
Wir haben früher für diesen Fall extra lange Messingmuttern verarbeitet.
Wenn halt Edelstahl vorgeschrieben ist, nicht unnötig lösen, oder Trennmittel aufsprühen.
Berny
#10 Beitrag von Berny » Mi 26 Jul 2017 13:47
DANKE für Eure Erfahrungen und Anregungen! Ich werde zukünftig drauf achten, Vaseline zu verwenden. :idea:
#11 Beitrag von Anton » Mi 26 Jul 2017 14:04
Berny hat geschrieben: Ich werde zukünftig drauf achten, Vaseline zu verwenden. :idea:
verzinkte Schrauben mit etwas Mike Sanders am Gewinde eingebaut lässt sich auch nach Jahren wieder gut lösen.
Aber zu Vaseline:
Da war auch noch das ältere Ehepaar das Vaseline mit Fensterkitt verwechselt hat. Ratet doch mal was da wohl passiert ist? :wink:
VG
Balu
#12 Beitrag von Balu » Mi 26 Jul 2017 17:56
Anton hat geschrieben:Aber zu Vaseline:
Der Fensterkitt hatte bei ihm eine gewisse "stützende" Wirkung? :shock: :wink: :lol:
Duck und wech :mrgreen:
#13 Beitrag von holger4x4 » Mi 26 Jul 2017 19:56
Selbstsichernde Muttern mit Vaseline, ist das nicht irgendwie kontra-produktiv :?:
nunmachmal
#14 Beitrag von nunmachmal » Mi 26 Jul 2017 20:46
Das ganze bezieht sich auf die Bastelarbeit und mehrmaliges abschrauben und lange Gewindeüberstände. Bei einer passenden Verschraubung passiert in aller Regel nichts. Diese lässt sich auch nach Jahren gut lösen.
Tobi
#15 Beitrag von Tobi » Do 27 Jul 2017 10:16
Aber zu Vaseline:
Ist doch klar - die Fensterscheibe ist beim ersten Windstoss aus dem Rahmen gefallen :D :D
Sprinter 319CDI (906.136) mit Al-Ko Tiefrahmen und Ormocar-Koffer
unsere Reiseberichte aus Mittel- und Nordeuropa findet ihr hier
