Atego Plywoodkoffer mit Ladebordwand wird Wohnmobil
Campinsky
Re: Atego Plywoodkoffer mit Ladebordwand wird Wohnmobil
#211 Beitrag von Campinsky » Di 31 Jul 2018 23:22
Hallo Michael,
ich hatte für unser Bad über HPL Platten nachgedacht. Ist Alu Dibond besser, weil evtl. leichter oder weshalb hat es Dir der Fahrzeugbauer empfohlen?
Timo
Liebe Grüße aus der Pfalz
Timo
Varaderorist
#212 Beitrag von Varaderorist » Mi 01 Aug 2018 07:48
Hallo Timo,
HPL habe ich in 6 mm Stärke auf dem Dach, da ursprünglich nur eine transprente GFK-Bahn mit Spriegeln als Dach vorhanden war. Da war statisch nix mit Dachluken oder Solarplatten auf dem Dach. jetzt gehts.
Die bei mir benutzte Alu-Dibond-Platte ist 3 mm stark. HPL gibt es wohl auch in 3 mm. Im direkten Vergleich erscheint mir die HPL-Platte etwas weniger glatt, aber da die Dachplatte ja schon fast 2 Jahre drauf ist, kann das täuschen.
Alu-Dibond hat mein Fahrzugbauer privat in seiner Dusche zu Hause verbaut und hat da Langzeiterfahrung. Da habe ich gar nicht erst nach einer Alternative geucht.
Campinsky
#213 Beitrag von Campinsky » Mi 01 Aug 2018 07:58
Hallo Michael,
Danke für die Info. Hast du die Alu Dibond dann vollflächig auf Sperrholz verklebt und die Ecken ausgefugt?
Evt. könnte doch auch eine dünnere Sandwichplatte als Bad Trennwand funktionieren?!
Viele Grüße aus der Pfalz
Timo
Timo
Varaderorist
#214 Beitrag von Varaderorist » Mi 01 Aug 2018 08:05
Die Platte selbst ist recht steif, daher braucht sie nicht vollflächig verklebt zu werden. Der Vorteil ist dann, dass kleinere Unebenheiten der Sperrholzplatte ausgeglichen werden und die Vorderseite topfeben ist.
Umlaufend sind die Platten dann verfugt. Man muss aber darauf achten, dass die Kontaktstellen gut entfettet und gereinigt sind, sonst hält der Kleber nicht sauber (wie bei mir.... :oops: ) und man muss nacharbeiten.
campo
#215 Beitrag von campo » Sa 04 Aug 2018 14:41
Danke ! Topinfo.
TGM 13290 4x4 in Aufbau
Varaderorist
#216 Beitrag von Varaderorist » Sa 04 Aug 2018 16:04
Danke für die Blumen Bild
Varaderorist
#217 Beitrag von Varaderorist » Di 04 Sep 2018 20:11
....und wieder bin ich ein Stückchen weiter. :mrgreen:
Der schon lange fast fertige Kleiderschrank hat endlich Türen bekommen.
Kleiderschrank
Kleiderschrank
Der Schrank, in den der Kühlschrank eingebaut werden soll, steht.
Kühl-Schrank
Kühl-Schrank
Darunter ist jetzt die Alde-Heizung aufgestellt
Heizung
Heizung
Das Kontrollboard ist bis auf die Gas-Fernanzeige fertig und funktioniert.
Anzeigen von links nach rechts: Alde Heizungssteuerung, Victron Batteriecomputer, Victron Multiplus Bedienung, Platz für die Gas-Fernanzeige, Votronic Abwasser- und Frischwasseranzeigen und Schaltpanel mit Pumpenschalter, Abschaltung der kompletten 12/24 V Verbraucher und Komplettabschaltung der Anlage.
Kontrollboard
Kontrollboard
Myk
#218 Beitrag von Myk » Di 04 Sep 2018 21:49
schaut gut aus, gratuliere...
Aber die Heizung unter dem Kühlschrank? Macht das wärmetechnisch wirklich Sinn?
Viele Grüße,
Myk
Varaderorist
#219 Beitrag von Varaderorist » Mi 05 Sep 2018 07:07
Moin Myk,
War vielleicht etwas irrtümlich ausgedrückt.
Zwischen Kühlschrank oben und Heizung unten ist ein Abstand von etwa 35 cm, in dem noch ein Schuhschrank angeordnet ist.
Außerdem ist die Alde Wasser-Heizung gut isoliert und steht quasi frei und allseitig gut belüftet im Doppelboden. Erst darüber, halb versetzt, steht der A+++ Kühlschrank.
Ich denke, dass die Temperatur direkt unterhalb des Kühlschranks nicht wesentlich höher als im gesamten Fahrzeug ist.
Und die Zuluftöffnung hat keine Verbindung zur Heizung und ist Richtung Ausgangstür, also zum kühlsten Bereich, orientiert.
Trotzdem Danke für den einmal mehr konstruktiven Hinweis!
#220 Beitrag von mrmomba » Mi 05 Sep 2018 10:25
Ich würde, auch wenn ein Kühlschrank komfortabel ist, immer auf eine Kühlbox zurück greifen. Wir waren jetzt mit einer Mobicool Peltierbox und 6 gefrorene Eispacks unterwegs, die letzten Eisklumpen waren erst nach 3 Tagen restlos weg. Zwischen drin war die Box aber auch in Summe 10 Stunden ohne Strom. Da sieht man das überlegene Konzept einer schnöden Box mit der Entnahme von oben und kein großen Verlust der Kälte :-)
Varaderorist
#221 Beitrag von Varaderorist » Mi 05 Sep 2018 13:17
......das erzähle mal meiner Frau...... :evil:
Ich hatte ursprünglich was in der Größe um die 100 Liter vorgesehen. "Das ist aber viiiel zu klein und ohne Gefrierabteil geht ja schon mal gar nicht."
Da brauche ich mit Deinem Vorschlag erst überhaupt nicht anfangen, auch wenn die Effektivität mit Sicherheit besser ist.
Aber da wir in Zukunft das Gefährt eher zum länger drin Wohnen als für den Urlaub nutzen werden, habe ich mich dem gebeugt......besser ist das! :mrgreen:
Varaderorist
#222 Beitrag von Varaderorist » Mi 05 Sep 2018 18:02
Da isser, der"Kleine"
einmal geschlossen (die Blenden fehlen noch):
einmal offen,
und einmal das Datenblatt. Die Werte halte ich bei der Größe für sehr gut. 16W/Std. im Durchschnitt.
Myk
#223 Beitrag von Myk » Mi 05 Sep 2018 23:00
Jetzt ist es also doch ein Kühllaster geworden ...
Varaderorist
#224 Beitrag von Varaderorist » Do 06 Sep 2018 06:27
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
........aber mit nur 2,55 m Breite!
#225 Beitrag von mrmomba » Do 06 Sep 2018 18:58
Noch zwei Schubladen mehr drunter und ich hätte den Wohnraum meines Bullis wieder gefunden :-D
