Ausbau in Paraguay
RioPlata
Re: Ausbau in Paraguay
#61 Beitrag von RioPlata » Sa 02 Nov 2019 19:13
Hallo Forumisti,
Die Woche war geprägt vom Fenstereinbau und einigen Nebenarbeiten. Wenn nichts außergewöhnliches mehr passiert, bin ich gut im Zeitplan und Ende November / Anfang Dezember fertig. Mit Ausnahme das noch die Matratzen und Polster im Container auf dem Teich hierher schippern ( geplante Ankunft, kurz vor Weihnachten ).
Es war leider nicht möglich hier in der Fabrik Matratzen und Polster nach Maaß zu bekommen ( ungewöhnlich für uns, da man hier meist sehr flexibel ist ).
Blick zu den Sitzen und Betten
Blick zur Tür und Sanitärabteilung
Duscharmatur montiert
Was mir bei der Fenstermontage aufgefallen ist:
- Der Verschleiß an Sägeblättern ist relativ hoch, obwohl ich Qualität für GFK hatte.
- Ich habe beim sägen sehr aufgepasst, und trotz aller Vorsicht ist mir gelegentlich das Sägeblatt aus der Spur gelaufen. Zum Glück ohne gravierende Folgen.
- Trotz wiederholtem messen, ist mir einmal ein Meßfehler unterlaufen ( Zahlendreher ) den ich jedoch noch rechtzeitig bemerkt habe ( wahrscheinlich den hohen Temperaturen 40 Grad im Moment, und dem Alter geschuldet :wink: ).
Ansonsten bin ich weiterhin guter Dinge und plane schon die erste große Tour mit meiner Frau.
Evaristo
Lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen.
Gode_RE
Danksagung erhalten: 3 Mal
#62 Beitrag von Gode_RE » So 03 Nov 2019 01:15
RioPlata hat geschrieben:
Ja, schon mal in Gedanken unterwegs sein, sich das richtig ausmalen. Dann ist das Gelingen nicht mehr zu verhindern... ;-)
LG Gode
#63 Beitrag von holger4x4 » So 03 Nov 2019 09:11
Das sieht doch schon super aus, zumindest sitzen und schlafen kann man schonmal (auf mitgebrachten Polstern) ;-) Wenn die Fenster jetzt alle in die Löcher passen und dicht sind, dann ist doch alles gut!
Eine Frage hab ich noch: Du hast hinten das Bett ausziehbar mit Froli. Wie machst du das, dass die beiden Betthälften die gleiche Höhe haben?
RioPlata
#64 Beitrag von RioPlata » So 03 Nov 2019 09:17
Hallo Holger,
die beiden Bettkästen sind von der Höhe gleich und liegen im Fahrzustand übereinander. Wenn ich sie ausziehe / bzw. zusammenschiebe gehen sie über Schieber die seitlich montiert sind in die jeweilige Position.
Ich mache heute ein paar Fotos und stelle sie dann hier ein, damit das deutlicher wird.
Evaristo
RioPlata
#65 Beitrag von RioPlata » So 03 Nov 2019 11:02
Hallo Holger,
hier einmal die Bilder und der Versuch der Erklärung wie es funktioniert.
Fahrzustand – gesichert
Schlafzustand, Bett am Anschlag vorne
Im Fahrzustand verriegelt
Der obere Bettkasten ist links und rechts mit je 2 Rollen versehen
Der untere Bettkasten trägt über eine Verschraubung die Schieber ( links und rechts ) die den oberen Bettkasten absenken oder anheben.
Bett wird ausgezogen indem der untere Bettkasten und die Schieber in Richtung Raum gezogen werden und sich der obere Bettkasten absenkt.
Das Bett wird wieder zusammen geschoben indem die Schieber nach vorne bewegt werden und den oberen Bettkasten anheben, dann wird der untere Bettkasten nach vorne bis zum Anschlag gedrückt und die Bettkästen werden wieder gesichert.
Es hilft dabei alle beweglichen Holzteile, Schieber, Bettkästen, Führungshölzer, zu wachsen. Es läuft dann alles leichter.
Ich hoffe die Erklärung ist verständlich, ansonsten nachfragen.
Nachtrag: Die Matratzen liegen während der Fahrt übereinander. Im ausgezogenen Zustand wird die obere Matratze nach vorne auf den Bettkasten gezogen und umgekehrt.
Evaristo
#66 Beitrag von holger4x4 » So 03 Nov 2019 12:49
Danke für die Erklärung! Sowas hab ich gesucht, dachte aber dass dein Bettkasten so hoch ist wie die Blende. Den Rest hat man vorher nicht gesehen.
Mobilix
Hat sich bedankt: 1 Mal
#67 Beitrag von Mobilix » So 03 Nov 2019 14:26
Hallo Evaristo,
Dein Bettenprinzip imponiert mir sehr. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es gelegentlich etwas schwerfällig geht, aber es ist ziemlich narrensicher aufgebaut, kaum vorstellbar, dass daran etwas kaputt geht.
Das einzige, was mich am Prinzip stört, ist, dass wenn von beiden nur einer ins Bett will (muss = krank?), dann muss immer das ganze breite Bett aufgebaut sein und blockiert dann die Sitzgruppe. Aber damit kann man auch leben, denke ich.
Mobilix
RioPlata
#68 Beitrag von RioPlata » So 03 Nov 2019 17:09
Hallo Mobilix,
das Bett kann auch als Einzelbett genutzt werden, wird halt nicht ausgezogen. Zum anderen, wenn das Bett ausgezogen ist sind noch 80% der Tischfläche nutzbar und der vordere Sitz ist frei bzw. "besitzbar". Man kann also z.B. am PC arbeiten / spielen bzw, essen.
Evaristo
willy
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#69 Beitrag von willy » Mo 04 Nov 2019 12:36
Hoi Evaristo
Das ist eine sehr gute Idee, auch die Mechanik gefällt mir sehr gut. :D
Grüsse Willy
RioPlata
#70 Beitrag von RioPlata » Mo 04 Nov 2019 14:29
Hallo Willy,
wir haben hier auch jeden modernen Schnickschnack, jedoch in Bereichen die hier nicht so gefragt sind, wie z.B. Reisemobile, sollte man improvisieren können bzw. nach einfachen Lösungen suchen.
Ich habe das Glück einen sehr kreativen Schreiner zu haben. Natürlich passieren auch Mißgeschicke die man von D-A-CH her nicht gewohnt ist, diese sind jedoch oft der geringeren Materialqualität geschuldet. Es ist im Handwerksbereich schwierig durchgehend Qualität zu bekommen, da fast alles importiert wird und hier das erste Kriterium der niedrigste Preis ist. Es ist immer noch eine Minderheit die Qualität sucht / kauft bzw. sich leisten kann.
Ich habe beim Bau, der Bequemlichkeit geschuldet, natürlich auch jeden modernen Kram aus Deutschland eingebaut ( Heizung / Warmwasser, Herd mit Backofen, Solaranlage, usw. ) jedoch überall wo es geht suche ich einfache Lösungen. Und das mit dem Bett ist so eine. Ursprünglich war ein Hochbett unter Dach mein Favorit, passte letztendlich jedoch nicht.
Evaristo
RioPlata
#71 Beitrag von RioPlata » Sa 23 Nov 2019 14:13
Hallo Forumisti,
und wieder hat sich einiges bewegt. Die Elektrik ist bis auf zwei Lichtleisten über der Sitzgruppe abgeschlossen und die Bedien-Anzeigen sind installiert.
In der Küche gab es mit der Formica Arbeitsplatte Probleme ( Blasenbildung ) die ich dadurch gelöst habe das das Formica in dem Bereich entfernt wurde und statt dessen eine Quarz-Steinplatte eingeklebt habe. Zusatznutzen: Abstellfläche für heiße Töpfe / Schneidbrett. Die Spüle und die Armatur wurden eingebaut.
Der Kühlschrank ist ebenfalls an seinem Platz.
Und das Bad hat seinen Waschtisch mit Spiegelschrank erhalten.
Das Abwassersystem ist installiert ( Abwassertank 65 Liter ) und die Leitungen sind dicht. Jetzt steht nur noch die Dichtigkeitskontrolle der Wasserleitungen ( kalt/warm ) an. Ebenso ist die Gasanlage fest installiert, Dichtigkeitsprüfung war in Ordnung und ein Gasalarm ist ebenfalls verbaut.
So wie es sich anläßt geht es auf die Zielgerade. Ausstehende Arbeiten sind noch folgende: Dichtigkeit Wasseranlage, Verkleidung Fuß Waschtisch, Montage der TTT, zwei Träger über der Sitzgruppe / Bett für die Beleuchtung und Anschluß der Lampen, sowie die Verlegung des PVC Fußboden.
Mein nächster Baubericht kommt in ca. zwei Wochen, dann hoffe ich mit allem fertig zu sein. Dann fehlen nur noch Details wie Duschvorhang / Vorhang am Baddurchgang. Die Matratzen und Polster kommen erst Ende Dezember per Container aus D.
Gruß aus dem Sommer
Evaristo
diekorks
#72 Beitrag von diekorks » Sa 23 Nov 2019 17:16
Richtig schön geworden
Gode_RE
#73 Beitrag von Gode_RE » So 24 Nov 2019 08:38
Na, das sieht doch schon nach ´nem richtigen Reisemobil aus, eines das kurz vor der Jungfernfahrt steht. Congrats! Schon ´ne Idee, wo die erste Fahrt hingehen soll?
LG Gode
RioPlata
#74 Beitrag von RioPlata » So 24 Nov 2019 09:31
Hallo Gode,
die Richtung ist über Cordoba / Mendoza ( AR ), Paso Pehuenche ( Grenzübergang Chile ) , Region Bio-Bio, Araucanía, los Lagos bis zur Insel Chiloé.
Die Rückfahrt über den Paso Cardenal Richtung Bariloche ( AR ), Los Andes, Neuquen, Bahia Blanca in Richtung Norden ( Paraguay ).
Auf der Strecke liegen sehr viele Nationalparks, sowohl in Argentinien als auch Chile die wir uns anschauen wollen. Der Zeitrahmen liegt bei zwei bis drei Monaten und es kommen ca. 10K auf den Tacho.
Die Richtung ist vorgegeben, jedoch die Details bestimmt der Tag bzw. die Situation vor Ort. Wir sind da sehr frei und flexibel.
Herzlichen Gruß
Evaristo
Hat sich bedankt: 5 Mal
#75 Beitrag von Picco » So 24 Nov 2019 10:30
Hoi Evaristo
Sehr schön!!!
Und die Reisepläne erst...
