Verklebung Holzfurnier auf GfK
  • Hi all,
    endlich, endlich sollte es beim Schreiner jetzt mit dem Möbel- und Naßzellenbau los gehen - und nachdem die Verklebung von Echtholzfurnier auf GfK in allen Gesprächen und Planungen als machbar dargestellt worden ist, schreit der Schreiner heute 'Neee, das geht nicht!' Das wäre für mich eine größere Katastrophe, denn eine harmonische Optik ist mir sehr wichtig. Wenn ich 'zusammengestoppelt' gewollt hätte, hätte ich selbst gebaut!
    Ist Euch eine zuverlässige, dauerhafte Verklebungsmöglichkeit von 0,6mm (Ahorn-)Echtholzfurnier auf GfK bekannt? Eine Furnierpresse hat der Schreiner, darauf haben wir ja auch die Möbel-Sandwichplatten hergestellt. Und die erste furnierte Platte ist seit Monaten in der Küche von Happy Hobo verbaut...
    Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiter helfen - momentan bin ich fast an dem Punkt, die Kiste in die Tonne zu kloppen und Weißware zu kaufen... Na gut, vielleicht doch nicht... Aber durch meine 'häuslichen Probleme' bin ich schon genug frustriert, da bringt so eine Nachricht das Faß schnell zum Überlaufen!
  • Mit Epoxy sollte das funktionieren. GFK anrauhen. Epoxy mit längerer Topfzeit verwenden. PUR bin ich nicht sicher. Benötigt Feuchtigkeit zum aushärten.
    Ciao Ralf
  • Vielen Dank für die ersten Tipps!
    Das Problem mit jeder Art von dickerem Kleber ist, daß es sich durch das Furnier durch drückt. Mein Schreiner hat sich jetzt auch extra eine druckluftbetriebene PUR-Klebesprühpistole zugelegt, aber auch da ist der Auftrag zu ungleichmäßig (und auch stellenweise zu dick), so daß das Furnier nicht perfekt glatt auf dem GfK liegt.
    Für die bereits verbaute Platte hatten wir es mit einem speziellen Sprühkleber probiert, aber wie sich zeigt, dehnt sich Furnier und GfK sehr unterschiedliche aus, so daß jetzt zwischen 2 Furnierstücken ein gut 1mm breiter Riß klafft.
    Aktuelle Planung: noch einmal Schaum mit Selbstklebefolie holen und beidseitig mit Schichtstoff belegen. Dann aber nicht in Holzoptik, sondern als farblicher Akzent in rot, denn einen perfekt zum GfK-Farbton passenden Schichtstoff gibt es nicht. Netter Nebeneffekt: gegenüber dem furnierten GfK-Sandwich spare ich rd. 800g/m²... Ok, die Stabilität dürfte geringer sein als bei GfK, aber das ist bei den nicht belasteten Naßzellenwänden eher unwesentlich. Hoffe ich ;)
  • Ich fürchte, diese ganzen aufstreich-/-spachtelbaren Kleber sind zu dick für das dünne Furnier, die Kleber schlagen durch... Für eine dickeren Platte bestimmt gut zu gebrauchen, aber für ein Furnier eher nicht :(
    Na ja, und auch wenn's mir vielleicht nicht so gefällt: Anja ist begeistert von der 'Akzentwand' - sie hat ja schon die ganze Zeit versucht, mich zu bunten Türen zu überreden...
  • Hallo
    Patex!?
    Der gute alte Kontaktkleber!?
    Einen Versuch wär's wert.
    VG
  • Zitat von Holzbock
    Leimdurchschlag beim furnieren ist doch normal, beim schleifen geht das doch weg.
    Gruß Klaus
    nicht immer, kommt auch ein wenig auf dem Leim an und den Untergrund. Im GFK wird kaum was vom Leim aufgenommen, da liegt er ja nur obenauf.
    VG
  • Man kann auch Stoff kleben....mit Ponal Weißleim. Aber ich hab das bisher immer nur auf Sperrholz gemacht, denn bei dem zieht der Weißleim wohl in das Holz weg, so dass man keinerlei Rückstände auf dem Stoff hat. Auf GfK sollte man es mit nem Läppchen auf einem Abfallstück mal ausprobieren.
    Das Ponal wird dünn und vollflächig auf dem Untergrund aufgetragen.
  • Die Idee war ja, Möbel und die Naßzellenwand auf der Wohnraumseite mit dem gleichen Furnier zu belegen, weil es einfach bei einer so kleinen Kabine wie Happy Hobo etwas Ruhe herein gebracht hätte. Wie schon geschrieben haben wir jetzt umdisponiert: die Naßzellenwand wird aus einem roten Schichtstoff-Sandwich - passend zu den Polstern. Darauf kommt dann eine Garderobe, die entweder wieder mit Furnier oder dem Polsterstoff bezogen wird, um die rote Fläche nicht zu heftig werden zu lassen.
    Ich danke aber auf jeden Fall für Eure Tipps - habe ich doch gesehen, daß es anscheinend keine echte, erprobte Lösung für mein Problem gibt.
  • Lieber Holger,
    ich fühle mich durchschaut... :roll:
  • Normalerweise sollte es mit einem PUR 2K Klebstoff gehen wenn man das Furnier vorher gegen den Kleber "absperrt"...
    D.h. du legst das Furnier mit der späteren Deckseite auf einen glatten Tisch, spachtelst mit der Japanspachtel einen 2K PUR Klebstoff hauchdünn auf das Furnier aber so dass keine "Pfützen" bleiben,
    wenn das gehärtet ist kannst ganz vorsichtig mit Korn 150 anschleifen und mit 2K Pur auf das angerauhte und gereinigte GFK aufkleben, so sollte nichts mehr durchschlagen...
    Edit: Wichtig ist es keine Luftblasen mit einzubringen, ich würde Vakuum einer Presse vorziehen...
    lg Thomas
  • ... im Augenblick geht's wieder nicht weiter, mein Schreiner ist schon wieder im Krankenhaus. Ich hoffe nur, er kommt wieder auf die Beine - er ist dieses Jahr schon mehr als 2 Monate krankheitsbedingt ausgefallen. 2 Monate, die er eigentlich am Interieur von Happy Hobo arbeiten wollte. :(
