Wie die Eine oder der Andere von euch bereits am Treffen in Bodenheim bemerkt hat, bietet der Innenraum meines Womos, was die Optik anbelangt, noch ein kleines bisschen Verbesserungspotential Es wird also langsam Zeit den Innenraum etwas Wohnlicher zu gestalten, konkret Wand- und Bodenbelag.
Für die Wände hab ich mich für Tapeten entschieden. Womit würdet ihr die ans GFK kleben? Normalem Tapeten-Kleister? Was muss ich da sonst noch beachten? (als Tapezier-Neuling)?
Für den Boden wollte ich zuerst in Richtung Kork oder Linoleum gehen, wurde aber aus unterschiedlichen Gründen davon abgeraten. Es wird also auf PVC-Boden hinauslaufen. Womit würdet ihr das auf den GFK-Boden kleben? Und auf die Stufen/Podeste aus Sperrholz? Doppelklebeband scheidet schon von vornherein aus, ich möchte da was das längerfristig hält, also vollflächig verklebt.
Nun ist es so dass der Boden nicht ganz eben ist. Da wo die Einlagen zum runterschrauben am Fahrzeug drin sind ist der Boden ca 10mm höher. Wie würdet ihr das ausgleichen? Oder sein lassen und mit dem Buckel leben? Hier auf dem Foto die beiden schwarzen Streifen am Boden, links davon fällt es zur Stufe vom Podest hin ab und rechts davon fällt es im Bereich vom weissen Streifen ab, danach ist es mehr oder weniger eben:
So sah es vor dem Bau aus:
Ich denke das eine Loch welches unter dem Bodenbelag verschwinden wird (siehe erstes Foto am unteren Bildrand) sollte aufgefüllt werden damit der Bodenbelag da nicht durchgedrückt wird. Ist ca 5cm im Durchmesser:
Das sollte im Notfall wieder geöffnet werden können um die Schraube lösen zu können wenn der Koffer mal weggenommen werden müsste. Womit würdet ihr das auffüllen?
Sockelleisten? Pro- und Contra-Argumente? Wenn ja welches Material?
Vielen Dank
