Hallo Leute,
nach meiner "Bastelpanne" mit den völlig untauglichen "Push-Lock-Mini" suche ich nun nach einer professionellen Lösung.
Die Push-Lock-Mini sind total billiger, nicht funktionierender Mist. Die Knöpfe klemmen, die Arretierung geht nicht wirklich, und die Gegenstücke gibt es auch nicht dazu, also auch hier basteln.
Nun habe ich in einem ehemaligen Rettungswagen sehr schöne Griffschlösser gesehen. Der Griff ist ein Halbkreis, wie ein hängendes "D". Dieser ist bündig versenkt in einem eckigem Blech mit tiefgezogenen runden Bereich
Von innen ist dann ein großes, massives Schloßkästchen montiert, aus dem die Zunge kommt.
Betätigt wird das Schloß durch rausklappen und Drehen des Griffes.
Kennt jemand diese Schlösser, und hat ggf. Bezugsquelle?
Danke für jede Hilfe!
Sven und RoBi
