Hallo Leute
Wir möchten uns hier kurz vorstellen... sind nämlich frisch reg. User
Sie: Ulrike, Krankenschwester
Er: Thorsten, Lt. Fachkrankenpfleger
Wir haben vor in 2-3 Jahren für eine gewisse Zeit aus unserem Beruf und auch aus der Gesellschaft auszusteigen um einfach mal die geschundene Seele zu kurieren. In dieser Zeit wollen wir mit einem LKW + (GFK)Koffer durch Europa oder weiter ziehen... soweit so gut!
Zu diesem Zweck haben wir uns einen LKW (MB-Atego 815) mit einen GFK Aufbau zugelegt. Der Koffer besteht aus 60mm GFK Sandwich-PU-Platten und hat 4 Seitz Schiebefenster eingebaut. Leider sind auch diverse Lüfter und sonstige Öffnungen im Koffer eingelassen die wir gerne entfernen wollen... d.h. verschließen
1 Frage:
Kann man diese Öffnungen durch das Einsetzen eines passenden Stückes aus einer Sandwichplatte stabil verschließen? Wenn ja, geht das auch bei den Fenstern... bzw. eines der schon vorhandenen Fenster würde ich gerne dicht machen bzw nach oben versetzen wegen gepl. Heckgarage
2 Frage:
Im Dach sind 3 Pilzlüfter mit Venti eingelassen. Kann man diese ebenfalls entfernen und die Löcher verschließen?
3 Frage:
Wir bräuchten seitlich große Serviceklappen, so wie bei Campern die Heckgaragen sind, in der Größe von ca. 100X100cm. Wie kann ich so was bewerkstelligen??
4 Frage:
Sie hätte gerne einen Holzofen im Auto... wegen der Romantik :-)) . Ist es möglich so was im Auto zu verbauen? Gesehen habe ich so was schön öfter, Allerdings in Kastenwagen, die haben Blechwände. Ich denke da Hauptsächlich an den Schornstein und dem GFK Aufbau... kann man das was machen???
So, dass war´s dann erst einmal mit der Fragerei, bzw. ich habe eigentlich noch hunderte Fragen... z.B. wegen G.W.S.
Wer noch gute Ideen bzgl. des Ausbaus hat, nur her damit....
Wie gesagt,
* 2 Personen
* Festbett
* Solar um 300 wp, evtl. Aggregat
* 100-150 l Wasser
* soweit es geht autark....
* sowet es geht low Budget (was auch immer das heissen mag )
Koffer:
Innen 490cm X 235cm X 210 cm (L.B.H.)
Hier noch ein paar Bilder von unserer „Errungenschaft“
Tschööhhh Ulli & Thorsten
