Wie waescht man ein Wohnmobil?
  • Nachdem ich bisher jahrelang Womos gemietet hatte, bin ich im letzten Jahr ins kalte Wasser gesprungen und habe mir naiv einen gebrauchten Buerstner Teilintegrierten zugelegt (6m lang).
    Nachdem das nun ueber den Winter auf meinem Waldgrundstueck stand, ist das Teil komplett gruen, insbesondere das Dach sieht aus, wie ein Original-Bundeswehr-Jeep. Die gruene Suppe laeuft bei jedem Regen an den Seiten runter und macht huebsche Streifen.
    Ich traue mich nicht, das Teil in die Waschanlage zu fahren, weil da oben eine olle Kathrein-Satantenne drauf ist und zwei Zwangsentlueftungen.
    Heute war ich in einer manuellen Waschanlage, so mit langestielten Buersten und Hochdruckreiniger, aber so ein Dach ist doch verdammt gross, und langstielige Buersten sind aufgrund des langen Hebels extrem unhandlich.
    Ein Passant meinte, ich solle mir Bretter quer ueber die Dachreling legen und da draufklettern, ein anderer meinte mit einer Leiter muesste das von den Seiten zu schaffen sein.
    Die Bedienungsanleitung von Buerstner ist hoffnungslos nutzlos "spritzen sie das Reisemobil mit einem Wasserschlauch leicht ab", haha, da lachen die Algen. Ob das Dach begehbar ist? Kein Wort.
    Ein Wasserpassreiniger (Salzsaeure) vom Bootshandel funktioniert prima, ist aber nur auf kleinen Flaechen sinnvoll anzuwenden.
    Langer Rede, kurzer Sinn: Wie reinigt ihr eure Reisemobile, oder werden die zum Winter (z.B. in eine Garage) eingelagert, damit sie garnicht erst dreckig werden?
  • Das mit der Leiter und den Brettern ist schon mal ganz gut. Mußt du selber sehen, wie du da am Besten drankommst. Ich mache das in der Waschanlage auch mit Leiter und Bürste. Wohnmobile sind generell nicht wirklich "begehbar", wenn du aufs Dach mußt ist es immer besser das Gewicht großflächig zu verteilen. Wenn du das Wohnmobil im Winter länger unter Bäumen parken mußt, dann schütze es doch mit einer Plane. Ich habe eine aus dem Baumarkt (Gewebeplane) dazu ein paar Dachlatten und gut verspannt, kostet nicht die Welt und erspart dir das schrubben.
    Gruss, Martin
  • Hallo ALU,
    wenn das mit den Brettern über die Reling legen nicht geht, dann kannst Du ein großes Brett (z.Bsp. Schaltafel vom Bau) auf der Unterseite mit Estrichplatten oder Styrodur beklebt kannst Du Dein Gewicht auf eine große Fläche verteilen. Bei meinem Auto sind Aluplatten auf dem Dach verklebt. so geht es auch!
    Bei hartnäckigem Schmutz benutze ich ein Mittel, das nennt sich "Stein". Das bekommt man auf Messen von fliegenden Händlern mit einem Art Fliegenschwamm.
    Den nehme ich aber nicht fürs Auto, sondern einen weicheren.
    Damit habe ich mit etwas Mühe bisher alles abbekommen.
    Stefan
    Stefan
  • Hallo Alu, ich bewaffne mich im Frühjahr mit Leiter, 20l Wasserkannister und was so alles dazugehört und fahre in die Waschanlage. Mit den Bürsten und Glump und Zeug aus der Waschanlage ist den Winterspuren nicht bei zu kommen. Mit einem zusätzlichen Wasserkannister komme ich immer besten zurecht.
    Gruß aus dem Chiemgau
    die schertzkekse
  • Es geht auch in der Waschanlage eines privaten Omnisbusbetriebes. Die haben zuerst etwas befremdlich geschaut und dann gesagt, leg einen 5 er in die Kaffeekasse.
    Und, für eventuelle Schäden sind wir nicht haftbar. Damit kann man leben.
    Bogenede
  • Also ich schieb meinen Dicken nur noch durch die LKW-Waschanlage einer Spedition.
    Die lassen da auch WoMo´s rein.
    Kontrollieren nur vorher die Anbauten.
    Ich hab nur die Leiter hinten dran und den Schornstein von der Heizung obenauf.
    Das kostet dann 20 Teuro.
    Wird von Hand mit Chemie vorgewaschen,läuft durch die Bürsten und wird dann durch Chemie schnell trocken.
    Fix nachgeledert und alles ist gut.
    Sogar das Dach ist ohne Haxen brechen und sonstige Verrenkungen sauber.
    Und mal ehrlich...haben wir so viel Zeit,das wir stundenlang unser WoMo waschen,wenn es so schneller und tatsächlich gründlicher geht?
    Gruß...
    drinkthing
    Seat Inca und einen Weferlinger Heimstolz Aller 340
  • Zitat von drinkthing
    Bei der Gelegenheit muss ich mal Sedlmeier bei München / Feldkirchen erwähnen, für alle aus dem Raum MUC -
    Nachdem wir hier lange vergeblich nach ner passenden Waschbox & ähnlichem gesucht hatten, haben wir letzte Woche unseren 609 durch die LKW-/Womo-Waschstrasse geschickt und sind begeistert.
    Das ist kein Waschgang, das ist Womo-Wellness 8)
    Normaler Dreck, Regenstreifen, und selbst ein Teil vom Rost auf den ('87er) Felgen sind runter.. da muss man von Hand lange für schrubben.
    (Und bei 3.5m braucht's halt auch lange Arme... :wink: )
    Also nur mal so als Tipp....
    Grüße,
    Jan
  • Ich wasche die Kabine immer daheim.
    Was gut geht ist so ein neumodischer Bodenwischer mit einem Microfaser Mopp. (Ich hab natürlich meinen eigenen, der nur fürs Womo benutzt wird).
  • Zitat von holger4x4
    Das Dach geht auch gut mit dem Bodenwischer,man muss nur eine Bockleiter haben die hoch genug ist.
    mal ne Frage am Rande:
    was ist den ne Bockleiter ??? (hat nichts mit Schafen zu tun, nehm ich mal an)
  • Eine freistehende Leiter neben dem Womo,ohne dass man die anlehnen muss. Sowas habe ich gemeint.
    Die muss nur so hoch sein,dass man mit der Hüfte ungefähr auf Dachniveau kommt, sonst kann man nicht genug Druck zum reinigen aufbringen.
  • Bei uns in der Nähe gibt es einen Waschplatz mit einem Podest daneben. Damit komm ich mit der Waschbürste auch auf das Dach.
    Aber meist fahr ich nur zum Waschplatz nebenan und das Dach bleibt dreckig.
    Mein Wohnmobil steht aber auch meist in der Halle.
    Ansonsten mit Leiter, Lappen und Leiter.
  • Es gibt von Gardena auch Bürsten mit wasserdusen zu kaufen. Dann gibt es noch extra reinigungstabs dafür... Fur Jalosien und Zerassenboden. Beides relativ brauchbar. Ich nitze fur PKW nichts anderes mehr ... Gruselige Grüße von dem. Der mit seinem Bulli nicht in die Waschanlage fahrt weil er Angst hat zu ertrinekkn [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
  • Zitat von Krabbe
    Für uns ist es leider ein Problem einen Platz zu finden, wo wir mit 3.5m reinpassen.. :roll:
    Bis jetzt nix gefunden im Gross-Raum MUC.
    ..klingt gut, nur hat leider nicht jeder von uns die Möglichkeit, direkt vorm Haus zu waschen :wink:
    Grüße,
    Jan
  • Ich verstehe das Problem nicht wenn es nur ums Dach geht?
    wenn du unterwegs bist und es schon längere Zeit geregnet hat dann ziehe dir was regenfestes oder die Badehose an und gehe barfuß aufs Dach mit nem Lappen und Bürste und der vorgeweichte Dreck geht ohne Chemie und so perfekt ab und wird runtergespühlt und fertig. (glänzen muss ein Dach bis auf die Solarzellen ja nun wirklich nicht...)
    Das einzige kritische ist das es glatt ist, darum nur 4x4 bewegen auf dem Dach :wink:
    Für die Seiten ist das natürlich keine Lösung.
    Grüße Alex
  • Ich habe ÜbergangsLÖsung gerade in einer LKW-Waschanlage waschen lassen. Ich habe zwar über € 30,- da gelassen, aber dafür ist der Wagen erstmals so sauber, wie er ohne Polieren nur werden kann. Sogar das Dach, auf dem die Ablagerungen eines ganzen Jahrzehnts waren, ist tadellos sauber geworden. Das Dach ist von den Leuten in der Waschstraße manuell gereinigt worden, die Seiten mit Bürsten. Zusätzliche Kratzer o.ä. habe ich nicht feststellen können.
    Übrigens: die Waschstraße bietet sich für Teilnehmer des nächsten Leerkabinen-Treffens ganz besonders an; evtl. bekomme ich sogar Gruppentarife ;)
