Kabine aus siebdruck
Wenn ein Fabrikfahrzeug einfach nicht ausreicht. Hier tauschen sich die Selbstbau-Profis aus :-)
Beitragvon SteffenLeb » Sa 13 Mär 2010 00:23
wie schon erwähnt, möchte ich mir ja ein wohnwagen selber bauen! Die aussenwände sollen aus 9mm siebdruck werden!
Meine frage ist nun, wie ich bei einer 350cm langen und 180cm hohen kabine die notwendige stabilität und dichtigkeithin bekomme? Leider gibt es meines wissen nur platten bis 300x150 cm!
Würde es reichen durchgehende latten oben und unten mit den plattensegmenten zu verschrauben und von außen eine abdeckschine?
Vielen dank,
steffen
SteffenLeb
Wie prüfe ich die Leidensfähigkeit der Forumsteilnehmer?
Beitragvon Questman » Sa 13 Mär 2010 01:36
SteffenLeb hat geschrieben:Hallo,
Und da fängst Du jetzt wegen jeder neuen Frage einen neuen Threat an? :shock:
Grüße vom QuestMan.Bild
Questman
Womobox-Halbgott
Beitragvon SteffenLeb » Sa 13 Mär 2010 02:54
hi, mein gedanke war es, dadurch übersichtiler zu gestalten, da ja immer wieder neue fragen und gedanken aufkommen. wenn alles unter einer überschrift steht, ist es für mitleser vielleicht nicht so übersichtlich!
aber gut, können es auch unter einem laufen lassen?!
steffen
SteffenLeb
Re: Kabine aus siebdruck
Beitragvon Picco » Sa 13 Mär 2010 09:23
Hoi Steffen
Hab mir lange überlegt ob ich überhaupt antworten soll...ich hoffe Du hast Deine Einstellung geändert!
9mm ist zu instabil, auf diese Masse wäre wahrscheinlich auch 19mm zu instabil.
Nimm mal eine Platte in etwa diesen Abmessungen, stell sie auf die Längsseite, halte sie an einer Ecke in der Senkrechten und bewege sie etwas hin und her...und Du weisst was ich meine!
Abgesehen davon dass sie sich auch verziehen können und meist schon nicht ganz gerade sind...
Dichtigkeit...Nut und Fuge mit Sikaflex verkleben...so hab ich's an den neuralgischen Stellen gemacht...
Weshalb nimmst Du keine Sandwichplatten? Es kommt Dich im Endeffekt nicht soooo viel teurer!
Ich hab nur Siebdruck genommen weil mein Kistchen von unserer (Schweizer) Strassenverkehrsordnung nicht breiter sein darf als die Pritsche und ich somit nur 159cm zur Verfügung habe, da zählt jeder cm...aber ich würde es mit meinem jetztigen Wissen trotzdem mit Sandwich machen!
Bild Bild Bild
Beitragvon Anton » Sa 13 Mär 2010 10:40
Dann wolln wir mal nicht so sein :?
@Steffen
hier kannst Du einen Kabinenbau aus Holz angucken.
Vielleicht hilfts Dir.
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2895&highlight=kofferneubau+holz
Ich hab aber schon öfter erwähnt das es so Stabil nicht sein muß. Alle Dimensionen der Hölzer und Platten 1/3 weniger tuts auch.
VG Anton
Beitragvon holger4x4 » Sa 13 Mär 2010 11:48
Picco hat geschrieben:... und ich somit nur 159cm zur Verfügung habe, da zählt jeder cm...
Picco, was hast du für einen Schmalspur-Pickup?
Bilder meiner alten Kabine hier, und die neuen Kabine --> hier
Vorstelung des Aufbaus mit der Bitte um Anregungen!
Beitragvon SteffenLeb » Sa 13 Mär 2010 15:57
also, ich möchte nun nach einigem Mitlesen, schreiben, anecken und planen meinen Grundbau näher erläutern mit der Bitte die Ideen zu beurteilen auf Fahler, die ich nicht gesehen habe.
Ich möchte gerne als Grundmaterial Siebdruck (Film-Film) verwenden.
Als Basis eine Lattenkonstruktion aus ner 28x50 "Theaterlatte". Ich überlege noch ob ich sie überplatten soll, oder stupmpf verschrauben?!
Als Außenhaut hätte ich dann gerne die erwähnte Siebdruckplatte. Jetzt ist die Frage, ob bei der Unterkonstruktion auch 4 oder 6 mm Stärke ausreichen?!
Grundmaße der Kabine sollen sein 360cm lang, 180cm breit und 170-180 cm hoch!
Roland hat seinen Aufbau ja sogar nur aus 9mm ohne Unterkonstruktion gebaut. Wie da die Plattenstöße und die Stabilität berücksichtigt sind, ich frag ihn mal!
Ich würde dann in die Fächer Styrodur vollflächig verkleben. Wobei ich noch nicht weiß, welcher Kleber auf der Oberfläche hält. Ist doch harzhaltig und daher schlecht für Kleber geeignet?
Innen plane ich dann wieder mit 3-4 mm Sperrholz. Aber auch nur da, wo keine Einbauten sind um Gewicht zu sparen.
Jetzt ist die Frage, ob ich noch ne Dampfsperre einbauen sollte?
Auch das Dach macht mir noch Kopfzerbrechen! Ich möchte da eigentlich keine Fugen haben, aber bei einer Kabinenlänge von ca. 360 cm und ner Breite von 180, finde ich keine durchgehende Siebdruckplatte.
Zusätzlich möchte ich in den Bereich, wo ich wirklich stehen muß, ein kleiner Hubdach einbauen, oder ein Aufstelldach aus nem T3 (bei dem war das Dach noch nicht so gewölbt wie bei dem T4).
Im Augenblick plane ich mal so, habe auch noch die Überlegung das ganze mit Sandwich Holz/Schaum/Holz zu bauen, liegt aber letztlich auch einfach am Preis.
Als Fahrgestell schwebt mir nen 1000kg Hänger vor. Wenn ich mich nicht grob verrechnet habe, sollte ich da mit Zuladung, ich verbaue keine Wassertanks, hinkommen!
Bin auf eure Anregungen und Ideen gespannt.
Vielen Dank,
Steffen
SteffenLeb
Beitragvon Rudi » Sa 13 Mär 2010 17:06
Warum so dicke Platten verbauen ??
Ich würde ein Sandwich verleimen .
außen 4 mm Siebdruck , dann 20 - 30 mm Hartschaum ,innen 3 mm Sperrholz.
Ich hab zwar so eine gr0ße Platte noch nicht gebaut , aber eine kleine zu Testzwecken , die ist mehr als stabil und leicht.
Gruß Rudi
Rudi
Beitragvon SteffenLeb » Sa 13 Mär 2010 17:10
Hallo Rudi,
ich habe hier auch schon viel davon gelesen, bin etwas unsicher, ob ich den Anpressdruck hinbekomme? Oder ist das gar nicht so wild? Wie hast du es denn gemacht?!?
Danke,
Steffen
SteffenLeb
Beitragvon Rudi » Sa 13 Mär 2010 18:42
Hallo Steffen
Ich hab meine Testplatte mit Schraubzwingen verpresst.
Bei einer großen Platte wirds schon problematischer.
Ich würde die Kanten mit Schraubzwingen verpressen.
In der Mitte mit Deckenstützen gegen die Decke mehrfach
abstützen und verpressen .
Gruß Rudi
Rudi
Re: Vorstelung des Aufbaus mit der Bitte um Anregungen!
Beitragvon Anton » So 14 Mär 2010 08:52
Hallo Steffen
SteffenLeb hat geschrieben:Ich möchte gerne als Grundmaterial Siebdruck (Film-Film) verwenden.
Schlecht, wil auf dem Film nix wirklich hält. Nach anschleifen ist die Oberfläche zwar lackierbar, aber Kleber oder Leim hält nicht richtig.
Thearterlatte trifft es genau richtig. Ich vermute es ist eine 28/48er Dachlatte gemeint. Oder diese fertigen Dinger aus dem Baumarkt. Ungenau und von der Qualität fragwürdig.
Und damit nicht wirklich geeignet für eine saubere Konstruktion.
Stumpf verschrauben geht, kommt aber dem billigen Wohnwagenbau vergangener Zeiten sehr nahe. Da waren oftmals nur Tackerklammen drin.
Ich muß allerdings zugeben, gehalten hat es auch ein paar Jahre. Aber bei solchen Konstruktionen haben auch die Möbel tragende Eigenschaften. Damit fällt so ein Aufbau für mich schon aus.
Wer's wellig mag, kommt mit 4mm auf einer Holzständerkonstruktion aus. 6 sind
da schon besser.
Richtig! Auf dem Film hält, wie schon erwähnt, nix wirklich. Auch da, wo die Platte auf die Unterkonstruktion geklebt/geleimt wird, ist anschleifen bis aufs Holz anzuraten.
Meine Klebeversuche mit Sika, Pur Konstruktionskleber und Würth Seal& Bond beim Bau meines Koffers haben mir das jedenfalls bestätigt. Sogar auf der rauen Rückseite der Siebdruckplatte hält es nicht. Die Oberfläche dieser Platten ist ja schließlich dafür ausgelegt, das nix drauf haftet.
OK. Aber um Gewicht zu sparen keine Innenverkleidung anzubringen bringt nix, da dann wieder Rückwände in die Möbel müssen was beim selben raus kommt.
Es sei denn, man mag Styrodur im Schrank.
Aus dem Thema halt ich mich raus.
Stimmt so nicht. Beim Sandwitsch braucht es genausoviel Material wie bei einer Trägerkonstruktion. Ehr weniger, weil ja die Trägerleisten wegfallen. Die Frage ist ehr, ob man mit Heimwerkermitteln wirklich eine Saubere Sandwitschplatte herstellen kann. Obwohl - Wolfgang hat es auch hin gekreigt, was sein Dach seiner Kabiene beweist.
So, das war mein voraussichtlich mein letzter Beitrag zu diesem Tret.
Möchte mir ja nicht vorwerfenlassen, mein Wissen geheim zu halten.
Alles weiter haben wir ja per PN geklärt.
VG und schönes WE Anton
Beitragvon chrisi » So 14 Mär 2010 10:37
also, dampfsperre JA. (halte ich als dachdecker für wichtig)
als basis lieber 1200 kg hänger. beim bau stößt man schnell an gewichtsgrenzen :oops:
aufbauhöhe: warum 170-180 cm? und dann aufstelldach? wie groß bist du? warum nicht aufbauhöhe außen 200 cm. bei 5 cm boden und 5cm dach ergibt das ne nutzhöhe von 190 cm. würde für mich als stehhöhe ausreichen. die vordere, obere kante hönnte man abschrägen.
anderes thema: theaterlatte, dachlatte, zaunlatte, usw. der namen gibt es viele :?
für holz gibt´s normmaße, nach denen sich die sägewerke richten.
z.b. 28/48, 38/58, 48/78 für sogenannte untermaß-latten. d.h. 3/5 abzüglich sägeblatt.
dann gibt`s die vollmaß latten z.b. 3/5, 4/6, 5/8
und dann gibt es noch verschiedene sägeklassen (z.d. als dachlatte nur noch S10, vollmaß)
aber ich will nicht vom thema abschweifen.... :wink:
grüße chris
E=MxC2
chrisi
Beitragvon SteffenLeb » So 14 Mär 2010 12:38
und Danke für die Anmerkungen!
Um den Begriff "Theaterlatte" mal zu klären - es handelt sich nicht um die Billig-Baumarktware, die Anton erwähnt hat.
Eine Theaterlatte ist ein KVH das absolut verwindungsfrei ist und extrem stabil. Sie gibt es in Längen bis zu 600cm. Die Ansätze sind verzahnt und in der Regel immer stabiler als die übrige Latte. Material Tanne/Fichte.
Ich werde die Stöße dann wohl doch überplatten oder zapfen.
Im übrigen möchte ich noch anmerken, dass die Annahme, ich verfüge lediglich über eine Heimwerkerausstattung, so nicht zutreffend ist.
Das auf Siebdruck nichts hält ist natürlich wirklich bedauernswert!
Das Thema Sandwich selber kleben, habe ich auch verworfen, da ich mir nicht sicher bin, die großen Flächen ohn ePresse selber vernünftig verklebt zu bekommen!
Danke,
Steffen
SteffenLeb
Beitragvon hwk » So 14 Mär 2010 17:14
Hallo Steffen,
der Plan sollte iegntlich realisierbar sein, da ganze LKW-Koffer-Aufbauten aus Siebdruckplatte (meist 4 mm) mit einem Gestell-Unterbau gefertigt werden. Das nennt sich dann Playwood, ist aber nichts anderes als Siebdruckplatte. Den Stoß würde ich hinterschrauben und mit einer Leiste vollflächig verklebt abdecken, dann sollte es auch dicht sein. Beim Verkleben ist wi´chtig, dass man den gesamten Film runterschleift und auf das holz mommt, sonst ist nach kurzer Zeit nicht mehr dicht, wenn die Klebestelle belastet wird.
Ausfachen mit Styrodur sollte für die Wärmedämmung dann erfolgen, wobei man auf ein wenig Rand zum Gestell achten sollte, sonst wird es quietschen. Von innen würde ich dann die übliche Dekorplatte setzen und man hat eine entsprechende "Leerkabine". Die Möbel würde ich an das Gestell schrauben (vorher ist halt Planung erforderlich, damit dann auch an der richtigen Stelle die Stützen sind), so können sie dann auch noch zur Aussteifung des Gefährts dienen.
Ob man aber am Ende preiswerter im Vergleich zu einem käuflichen Wohnwagen kommt, wage ich zu bezweifeln. Nimmt man den Wiederverkaufswert hinzu, so ist Dein Vorhaben sicherlich als Hobby zu werten (aber da sind sich alle hier im Forum sicherlich einig).
hwk
Beitragvon blubber » So 14 Mär 2010 17:17
Auf Siebdruck hält wunderbar Fermacell Estrichkleber. Vorher anschleifen auf der rauhen Seite ein muß, auf der glatten schadet es nicht. Bei der Zerstörungsprobe sind immer nur die Styrodurplatten zerissen, nie die Klebestellen.
blubber
Nächste
Zurück zu Selbstbau
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: jscope, MSN [Bot] und 0 Gäste
