Zusatzscheinwerfer von vorn und in der Kabine schalten
  • goob
  • 7. Februar 2010 um 19:15
  • goob
    Frankfurt
    Hier eine kleine Frage an die Elektro-Profis. Ich bastle mir gerade so ein Zwitter zwischen Hardtop und Absetzkabine für einen Pickup. Vorn an den Alkoven sollen ein paar Scheinwerfer, die von vorn sowie von hinten in der Kabine geschaltet werden sollen. In der Kabine ist eine Verbraucherbatterie, die über ein Mosfet oder ein Trennrelais von der Lichtmaschine während der Fahrt geladen werden soll. Da bei zwei bis vier mal 55 Watt ein paar Ampere zusammen kommen, möchte ich sie über ein Relais schalten. Ein zweites Relais habe ich geplant, um den Schalter vorn von dem Stromkreis hinten zu trennen (nicht, dass da die Verbraucherbatterie über das dünne Kabel geladen wird, wenn der Motor aus ist ...).
    Funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle?
      • 17,21 kB
      • 820 × 960
    • 7. Februar 2010 um 20:05
    Im Prinzip ja!
    Aber was hast du damit vor? Eine Vorfeldbeleuchtung auf dem Campingplatz und die Nachbarn verärgern? :lol:
  • goob
    Frankfurt
    • 7. Februar 2010 um 21:27
    Dank Dir! Du liegst mit Deiner Vermutung ganz richtig - dazu kommt noch eine Mörder-PA und ich werde mir reisender weise ganz ganz viele Feinde machen ;)
    Im Ernst: ein wenig mehr Licht schadet manchmal nicht und es dann auch von der Kabine aus einschalten zu können ist "nice to have".
  • pedroricco
    CH 3414 Oberburg
    • 8. Februar 2010 um 08:44
    hallo goob
    Das zweite Relais kannst du dir sparen. Entweder du ziehst ein zweipoliges Kabel mit kleinem Querschnitt von der Wohnkabine zum Führerhaus und schliesst es am dortigen Zusatzscheinwerferschalter parallel an. Oder, wenn sich das in deinem Schema obere Relais in der Wohnkabine befindet, unterbrichst du den Draht, der an die Spule des Relais angeschlossen ist und schliessest einen dreipoligen Umschalter dazwischen mit dem du das Relais entweder vom Führerhausschalter her, oder direkt von der Batterieleitung her speisen kannst.
    Gruss Werner
    • 8. Februar 2010 um 09:32
    Hi, goob,
    die Schaltung, die Du skizziert hast, ist m.E. korrekt. Du hast hierbei den Vorteil, daß über die Steckverbindung zwischen Fahrzeug und Kabine nur der kleine - durch den Innenwiderstand der Spule bestimmte - Ansteuerstrom fließt, eine im Laufe der Jahre stattfindende Korrosion des Steckers das Licht also nicht dunkler werden läßt.
    Ich werde jedenfalls eine sehr ähnlich Schaltung einsetzen, um hochgesetzte Blinker und Standlicht auch bei abgesetzter Kabine einschalten zu können und die Fahrzeugbatterie damit nicht zu belasten.
    Pedroricco's Vorschlag könnte zwar auch gehen, aber Dein Vorschlag funktioniert ohne die Notwendigkeit eines manuellen Umschaltens und die damit verbundene Gefahr, das Umschalten zu vergessen...
    Leerkbainen-Wolfgang
  • egge-fn
    • 11. Februar 2010 um 19:06
    Ich hab neben meinen Lichtschaltrelais im Fahrerhaus einen Mehrkanal-Funkempfänger montiert und kann nun vom Bett aus per Fernbedienung mehrere Ausenlichtkreise einschalten, wenn nachts jemand um den Wagen schleicht.
    Gruß Markus
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
