Kabinenstützen...
Das Leerkabinen Forum
Beitragvon holger4x4 » Fr 05 Feb 2010 22:11
Wolfgang,
kauf dir lieber 4 ordentlcihe Stützen,sowas wie diese hier: http://www.riecotitan.com/camperjacks/fourcorner.html
Die kosten 600-800 Euros je nach Händler, aber damit kannst du die Kabine im abgesetzten Zustand auch bis auf den Boden runter lassen und wackelfrei bewohnen.
Bilder meiner alten Kabine hier, und die neuen Kabine --> hier
Beitragvon Leerkabinen-Wolfgang » Fr 05 Feb 2010 22:53
Hallo, Holger,
vielen Dank für den Link - mir gefällt diese Stütze noch besser. Gibt's von dem Anbieter auch einen deutschen Vertreter?
@flamingo: so ähnlich sieht auch meine Stützenaufnahme aus - nur daß ich unten im Kabinenboden zusätzlich ein VA-Vierkantrohr eingebaut habe, das den Hauptteil der Last aufnehmen soll. Die Montageplatte oben dient nur der Fixierung, um ein Abscheren zu vermeiden.
@Rudi: Dem Tip mit eBay bin ich einmal nachgekommen. 'Kurbelstützen' war das Zauberwort, da bin ich evtl. fündig geworden. Ich müßte zwar noch etwas umbauen, aber das ist ja nicht unmöglich...
@all: danke für Eure Tips. Wenn ich Euren Anregungen mit den Kurbelstützen folge, könnte ich die für die Alltags- wie auch die Urlaubskabine nutzen - und die Investition in die Luftfederung noch etwas aufschieben. Nicht verkehrt!
Liebe Grüße und bitte weitere Tips, wie und wo ich an Kurbelstützen komme...
die nächsten Festivitäten in www.Bodenheim.de:
erstes Juni-WE (04.-07.06.10): großes Weinfest
vierter Sept.-Samstag: Weinprobe in den Weinbergen
??? Mai 2011 - Leerkabinen-Treffen ???
Beitragvon holger4x4 » Fr 05 Feb 2010 22:59
Eine deutsche Vertretung gibt es glaube ich nicht, aber http://www.wohnkabinencenter.de/ und http://www.tourfactory.de/index.html verkauft die Stützen. Und Hr Bohrer von Ormocar konnte sie auch besorgen, keine Ahnung woher.
Beitragvon Lars » Mo 08 Feb 2010 19:54
Ich hänge mich mal mit einem Stützen Problem dran.
Ich bin gerade dabei eine Kabine für einen T5 auszubauen .
Jetzt zu meinem Problem , die Stützen (Rieco Titan) werden in ein ca. 20cm Vierkantrohr
43mm x43mm in die Kabine eingeschoben. In Richtung quer zur Kabine ist das auch stabil in Längstrichtung aber überhaupt nicht . Jetzt suche ich
eine möglichst sichere und elegante Lösung. Eine Schelle habe ich pro Stütze noch übrig mir schwebt eine Lösung mit einer Bohrung in die Kabine im oberen Bereich der Kurbel zum Einstecken eines Rohres ca. 20mm Durchmesser vor. Vieleicht gibt es auch die Möglichkeit eine Airlineschiene zu verwenden. Über Vorschläge wäre ich dankbar.
Gruß Lars
Lars
Beitragvon holger4x4 » Mo 08 Feb 2010 20:29
Hi Lars,
stell doch mal ein Bild ein, dann kann man sich das besser vorstellen.
Was du auf jeden Fall brauchst,ist eine Befestigung die einen 2. Anschraubpunkt hat. Sonst ist der Hebel der Stütze zu lang.
Beitragvon Lars » Mo 08 Feb 2010 21:12
Das mit dem Bild ist eine gute Idee nur habe ich das vorhin leider nicht hingekriegt. Wie geht das???
Gruß Lars
Lars
Beitragvon Leerkabinen-Wolfgang » Mo 08 Feb 2010 21:14
Hi, Lars,
bei meiner Kabine habe ich nur 30*30mm Vierkantrohr im Kabinenboden integriert, in das ich ein an die Stütze geschweißtes 25*25mm Vierkant (vermutlich Vollmaterial) einschieben will. Um dem Problem, das Du beschreibst, zu entgehen, habe ich in die Winkelleiste oberhalb des integrierten Vierkantrohres Muttern eingeklebt, in die ich eine Metall-Lasche schrauben will, die wiederum an der (etwa 40cm über das einzuschiebende Vierkant hinausragende) Stütze festgeschweißt werden soll, so daß ich einen stabilen Hebel zum Anti-Abscheren der Stütze enthalte (guggst Du hier).
In Deinem Fall würde ich auch so etwa 40cm oberhalb des quer verlaufenden Vierkantrohres eine großflächige Winkelkonstruktion auf die Kante kleben, an der dann die Stütze im oberen Bereich fixiert werden kann.
P.S.: Wo hast Du Deine Stützen her und was hast Du dafür gezahlt?
Kaiser und Kraft
Beitragvon Lois » Mo 08 Feb 2010 21:47
Hallo Wolfgang
Dieser Händler für Industriebedarf hat auch Stützen im Programm
http://www.kaiserkraft.de/shop/product/M4075/Spindelwinde.html?article=716110&article=716112&js=true da diese nur lackiert sind kann mann auch problemlos Befestigungen dranschweissen.
Gruß Alois
Lois
Beitragvon holger4x4 » Mo 08 Feb 2010 21:51
´174€ und dann nur 30cm Hub, das ist aber auch nicht grad ein Schnäppchen.
Beitragvon Questman » Mo 08 Feb 2010 22:29
Vielleicht ist das hier auch ne Anregung.
Bei meiner Kabine sind Rundrohre eingearbeitet,
in die die Stützen eingesteckt werden.
Mittels eines Widerlagers sind die dann abgestützt und so gegen Verdrehen gesichert.
Die Kurbelstützen sind übrigens baugleich mit denen die an den Tischer-Kabinen sind.
Dateianhänge
Grüße vom QuestMan.Bild
Questman
Womobox-Halbgott
Beitragvon Leerkabinen-Wolfgang » Mo 08 Feb 2010 22:42
Hi, Alois,
läßt Dich das Forum noch immer nicht los? Oder bist Du inzwischen wieder dabei, Dir eine neue kabine zu bauen?
Auf jeden Fall vielen Dank für die Antwort - nur leider ist die Bauhöhe mit 50cm zu gering...
Aber ich suche einmal weiter...
Beitragvon Lars » Mo 08 Feb 2010 23:13
Danke schon mal für die schnellen Antworten
Meine Stützen habe ich von tour factory zum ganz normalen Katalog Preis .
Gruß Lars
Lars
Beitragvon Leerkabinen-Wolfgang » Mo 08 Feb 2010 23:22
Danke, Lars,
da habe ich gerade einmal angefragt - die Standardausführung ist für mich ja viel zu hoch...
Beitragvon Leerkabinen-Wolfgang » Di 09 Feb 2010 10:39
Hallo, Questman,
Deine Stützen könnte ich vermutlich leicht für meine Zwecke umbauen. Wie hoch sind denn die Stützen und welchen Hub haben sie? Ich habe dazu auf der Tischer-Homepage nichts gefunden...
hast Du Deine Stützen direkt von tischer oder aus einer anderen Quelle?
Beitragvon kaputnick » Di 09 Feb 2010 11:34
hier noch ein günstiger Anbieter.
http://www.hogi-anhaenger.de/_py_Ersatz ... -2012-0-0/
kaputnick
VorherigeNächste
Zurück zu Rund um die Leerkabine
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
