Vom Kühl- zum Wohnwagen
Beitragvon tobi01 » Do 05 Nov 2009 20:10
huiuiuiui. Du wirst noch richtig kotzen!
Wenn ich das richtig gesehen habe ist die Aussenhaut an die Träger genietet. Die musste alle schön von innen ausbohren um die Aussenhaut abzulösen. Dann das Rahmenstück raustrennen. Und zwar ohne die ALU-Haut kaputt zu machen. Dann eine Dublette des Rahmenstücks fertigen. Sonst passen die Nietenlöcher nicht mehr. Dann wieder einbraten und dann konservieren und danach wieder die Aussenhaut mit Popnieten dran machen. Da haste einige Wochenenden zu tun.
Gruß Tobi
tobi01
frisch-dabei
sieht übel aus, aber.....
Beitragvon Thomas Frizen-Fischer » Do 05 Nov 2009 21:51
Hallo AT,
ich überlege, dass Du die Zurrösen ja nicht mehr brauchst, und dass Du wohl die korosionsfreien Strukturen stehen lassen wirst. Wenn du die verrosteten Zurrösenleisten abgenommen hast, passt da nicht ein Alu-Vierkantrohr hin? Den direkten Kontakt Alu auf Eisen an den Kreuzungspunkten kann man durch eingelegte Kunststoffstreifen dazwischen vermeiden, den Anschluß an die stehenbleibenden Senkrechtstreifen stellt man durch aufgenietete Alu- oder VAplättchen her. Das Aufnieten der Außenplatten in die Vierkant-Alus sollte dann problemlos mit wasserdichten Poppnieten gehen.
Soll etwas zum drüber nachdenken sein. Wie genau die Konstruktion aufgebaut ist, kann man aus den Fotos im Detail nicht so genau sehen, das müsste man vor Ort dreidimensional "anfühlen" können, um einen wirklich verbindlichen Vorschlag zu machen. Jedenfalls gehts mir so.
Gruß vom Thomas
Beitragvon AT » Sa 07 Nov 2009 19:33
Hallo Leute!
So, wieder gut was geschafft!
Ich habe jetzt eine Leerkabine! :shock:
Ne, im ernst. Ich bin mit Entkernen soweit durch. Den Rest mache ich dann mit meinem Karosseriebauer zusammen. Die Zurrleisten mittlerer Höhe habe ich schon raus. Die obere Reihe machen wir zusammen, da dort das Dach mit der aufrechten Wand zusammengenietet ist. Von außen ist über den Stoß die Regenrinne geschraubt.
Natürlich ersetzen wir alles rausgetrennte Eisen durch Alu (außer die rechte hintere Türsäule).
Einige Aluplatten weisen bereits Korrosion auf. Das werde ich mal vorsichtig entfernen und versuchen, die Stellen zu konservieren.
Ich hatte mir gedacht, alles sauberzubürsten( mit Messingbürste, da weicher) und anschließend mit Owatrol überzustreichen.
Liege ich da richtig, oder gibt es bessere Methoden, Alukorrosion zu stoppen?
So,nächste Woche mache ich noch ein paar Kleinigkeiten, dann ist wahrscheinlich erstmal zwei Wochen Pause.
Muß mein Carport vergrößern. Der Mog beschwert sich schon, der will nicht mehr draußen stehen! :wink:
Grüße, AT
Dateianhänge
Der Boden muß weichen.
Drehschemel von oben.
Frei Sicht auf die Hinterachse
AT
Beitragvon AT » Sa 07 Nov 2009 19:40
Noch ein paar!
Dateianhänge
Der Akteur höchstselbst in der Baustelle!
Leerkabine!
AT
Beitragvon holger4x4 » Sa 07 Nov 2009 20:26
Ah, du hast ja eine gute Bodendurchlüftung! :lol:
Wie soll der denn werden?
Bilder meiner alten Kabine hier, und die neuen Kabine --> hier
Beitragvon AT » Sa 07 Nov 2009 21:04
`tschuldigung, aber wer soll wie werden? :roll:
AT
Beitragvon holger4x4 » Sa 07 Nov 2009 21:08
Sorry,ich meine, wie willst du den Boden aufbauen? Mit Eiche Echtholzdielen,oder ...?
Beitragvon AT » Sa 07 Nov 2009 21:33
Als Grundplatte kommt eine 20mm Multiplexplatte rein( die für Pritschenböden).
Dann wird alles abgedichtet und 50 - 80 mm Styrodur als Dämmung aufgebracht. Abgedeckt wird die Dämmung mit 12 mm OSB-Verlegeplatte, die ihrerseits den Bodenbelag trägt. Das wird im Schlafbereich Teppichboden und im Rest Laminat.
Grüße,AT
AT
Beitragvon Leerkabinen-Wolfgang » Mo 09 Nov 2009 13:34
Hallo, AT,
laß docheinfach den Boden so und bitte Fred Feuerstein und Barny Geröllheimer, für den notwendigen Vortrieb zu sorgen - dann sparst Du sogar Deinem Moggi die Anhängelast ;-)
Nur um sicher zu gehen: Du denkst bei der bodenplatte an Siebdruckplatten und nicht an nackte Multiplexplatten, oder?
Und Du hast vor, den Wagen auch als Dorfdisco einzusetzen? Bei insgesamt 32mm Holzstärke und einem geschätzen maximalen freitragenden Zwischenraum von 1m macht das ganz den Eindruck. Wenn Du unbegrenzte Zuladungsreserven hast, ok; wenn Du am Gewichtg sparen mußt, reichen bestimmt 'untenrum' 15mm Siebdruck und obendrauf 4mm Multiplex - denn auch das Laminat verteilt ja zusätzlich die Kräfte und Styrodur ist ja recht druckstabil...
Ansonsten: zwei Wochen pause und dann mit neuer Energie weiter!
die nächsten Festivitäten in www.Bodenheim.de:
erstes Juni-WE (04.-07.06.10): großes Weinfest
vierter Sept.-Samstag: Weinprobe in den Weinbergen
??? Mai 2011 - Leerkabinen-Treffen ???
Beitragvon AT » Mi 11 Nov 2009 22:32
Hallo Wolfgang!
Da der Wagen ja für meine besere Hälfte und mich werden soll, würden die beiden Comic-Helden die traute Zweisamkeit doch ein wenig negativ beeinflussen :lol: !
Und wenn ich sehe, was in den Fred alleine schon reingeht, ist der Mog gar nicht so gierig! :wink:
Natürlich meine ich Siebdruckplatten und nicht die unbehandelten Multiplexplatten. 20 mm deshalb, weil die als Deckschicht für den Zwischenboden verbaut waren und nun kostenlos zur Verfügung stehen :!:
Styrodur in ausreichender Stärke gegen frauenfeindliche Fußkälte und die dünne OSB-Platte um eine optimale Druckverteilung zu erreichen. Die Möbel und Wände sollen fest mit dem Boden verbunden werden. Das Laminat,bzw. der Teppich- oder PVC-Boden wird anschließend gelegt.
Auch auf die Gefahr hin, daß das ein wenig fummelig wird. So kann ich den Boden jedenfalls bei Beschädigung oder späterem Nichtgefallen problemlos austauschen. Meiner Meinung nach ein wichtiger Vorteil.
Grüße,AT
AT
Beitragvon jonson » Do 03 Dez 2009 11:46
Da bist du ja schon ein ganzes Stück weitergekommen mit Deinem Neuaufbau.... Solltes Du den Hänger nicht mehr mögen.....weil eh viel zu viel Arbeit..... :D :D Ich könnte den auch so gebrauchen wie er jetzt ist... :D :D :D
jonson
Beitragvon AT » Do 03 Dez 2009 22:56
Das vergeß mal! Bin ja froh, daß ich den habe! :wink:
Samstag geht´s übrigens weiter.
Überführung ins Nachbardorf zum Karosseriebauer meines Vertrauens. :D
Wenn´s klappt, mach ich mal ein Bild von unterwegs.
Grüße, AT
AT
Beitragvon AT » So 20 Dez 2009 17:23
Hallo Leute!
Endlich mal wieder Zeit um über die weiteren Fortschritte zu berichten.
Bilder von der Überführung zum Karosseriebauer habe ich nicht gemacht.
War froh, daß ich bei dem Regen im Mog bleiben konnte!
In den letzten Tagen haben wir jeden abend noch bis 20 bzw, 21.30 Uhr an dem Anhänger Hand angelegt. Als erstes die hinteren Türen abgebaut und Beschläge demontiert. Dann war die Heckpartie dran. Wo findige Schweißer Bleche und Winkeleisen immerwieder über verrostete Reste geschweißt hatten kam jetzt die große Flex. :twisted:
Originale Bilder der hinteren Schürze habe ich keine gefunden, deshalb haben wir diese so ungefähr wieder aufgebaut. Aus den alten Resten konnte man erahnen wie diese früher aussah.
Danach war die rechte Türsäule dran. Erstmal alles abreißen und Grund reinbringen. Da das Gefährt 6 Jahre älter als mein Kollege ist hat der auch was über Karosseriebau der frühen 70er gelernt. :wink:
Die neue Säule ist nun auch schon drin und mit der neuen Heckpartie verbaut.
Ein Problem waren dann allerdings die Beschläge. Die großen massiven (ich nenn sie mal:) Böcke ,die an die Türsäulen verschraubt waren, sind soweit noch ok. Schlimmer dran sind die Scharniere der Türen.
Oberflächlich noch schön haben sie aber von innen starken Rostbefall. Leider nicht mehr zu gebrauchen, neue in dieser Form sind nicht zu bekommen. Darum haben wir aus erhältlichen modernen Scharnieren durch unterlegen von Platten in alter Form versucht eine ähnliche Optik hinzubekommen.
Am Montag wollen wir die Türen einpassen und die alten Böcke rechts an die neue Säule befestigen. Anschließend werden die neuen "alten" Scharniere angeschraubt. Bin selbst mal gespannt, wie das so aussieht!
Ach ja, die Halle ,in der wir arbeiten, ist weder dicht noch beheizt. :? Rumstehen is nich, sonst setzt einem der Permafrost zu! :shock:
Dateianhänge
Mal mit ohne Türen.
Die Arbeit vieler Jahre und Schweißer!
Es wird wieder!
AT
Beitragvon AT » So 20 Dez 2009 17:27
Noch was für zum kucken!
Dateianhänge
Der Mann mit den Argumenten!
AT
Beitragvon holger4x4 » So 20 Dez 2009 17:30
... beim Schweissen bleibt man ja warm :-)
Da hast du dir ja doch eine ganz ordentliche Baustelle angetan, bis du mit dem eigentlichen Ausbau starten kannst.
VorherigeNächste
Zurück zu Sieh mal einer an!
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
