Waeco Kühlschrank kühlt nicht
  • 5. Oktober 2008 um 22:38
    Kaiserslautern
    heute wollte ich meinen Waeco Absorberkühlschrank das erste mal testen und leider kühlt er nicht. Ich habe ihn neu gekauft und auch richtig angeschlossen (glaub ich zumindest)
    Er kühlt weder auf 12V, 220V noch auf Gas. Im Gasbetrieb zündet er und es kommt warme Luft aus dem Abluftgitter. Außerdem kann man die Abgase vom Kamin riechen.
    Im 12V und 220V Betrieb kommt auch warme Luft, aber leider auch keine Kühle im Inneren.
    Da es draußen momentan etwas kühl ist um zu testen, ob er läuft (heute 13Grad) und man sich ja viel einbilden kann habe ich ein Thermometer rein gelegt. Es hatte zwischen 12 und 16 Grad.
    Ich habe den Gasbetrieb ca. 20h getestet und mit Strom auch ca. 8h.
    Hat jmd. eine Idee was das sein könnte. Würde ihn so ungerne wieder ausbauen, aber irgendwie komme ich da wohl nicht drum rum ?!?
    Garantie hätte er ja noch...
    • 5. Oktober 2008 um 22:44
    Hmm, vielleicht mal 24h in Ruhe lassen und dann nochmal versuchen. Absorber sind schonmal was sensibel. Wenn es dann immer noch nicht klappt würde ich aber auf jeden Fall reklamieren, dann stimmt was nicht.
    ... ich weiss schon, warum ich einen Kompressor-Kühli hab 8)
    • 6. Oktober 2008 um 09:51
    Hallo Odi,
    hier würde ich dem Kühli auch mal 24 Stunden geben, damit er sich vom Transport und vom Einabu erholt (recht komplizierter Aufbau und die Adsorberlösung muß nach dem Einbau auch wieder an dir richtige Stelle fließen). Achte bitte auch daruaf, dass der Kühli in der Waage steht, da er sonst seiinen Dienst nicht richtig leisten kann. Auch ist es normal, dass die Kühlleistung erst nach mehreren Stunden zur Wirkung kommt (besonders bei der Erstinbetriebnahme).
    Eigentlich kann an solch einem Gerät nicht viel defekt sein, so dass ich hier eigentlich noch voller Hoffnung bin.
    Kaiserslautern
    • 6. Oktober 2008 um 10:02
    Ok, danke für eure Hilfe.
    Dann lasse ich ihn nochmals ruhen und anschließend mal ne Weile laufen, vielleicht kommt er ja noch. Von der Wärme her scheint er ja zu arbeiten?!?
    • 6. Oktober 2008 um 21:32
    Wenn der Kühlschrank hinten warm wird, dann funktionieren zumindest der Gasbrenner bzw. die Heizpatronen.
    Ich schließe mich hwk mit der Frage an: Stand der Kühlschrank waagerecht?
    Kaiserslautern
    • 6. Oktober 2008 um 22:39
    Er war ne Weile gelagert in der Garage (seit März) und stand auf seinen Füßen ;)
    Dann habe ich ihn verbaut und eigentlich nur zum Einbau mal kurz schräg gehalten...
    Das Wohnmobil steht natürlich nicht 100&ig in der Waage, das müsste ich mal mit Keilen ausbalancieren.
    Momentan ruht er und dann werde ich ihn vielleicht morgen wieder anwerfen.
  • Berny
    NRW
    • 7. Oktober 2008 um 00:27
    1. Hmm, vielleicht mal 24h in Ruhe lassen und dann nochmal versuchen. Absorber sind schonmal was sensibel. Wenn es dann immer noch nicht klappt würde ich aber auf jeden Fall reklamieren, dann stimmt was nicht.
    2. ... ich weiss schon, warum ich einen Kompressor-Kühli hab 8)
    Hi Holger,
    1. ich habe mal gelesen, den Absorberkühli mal kurz auf den Kopf zu stellen.
    2. ...Du auch...? :)
    Aus NRW grüsst Berny.
    Kaiserslautern
    • 8. Oktober 2008 um 16:53
    Danke für Tipps, etwas Ruhe wirkt Wunder oder etwas mehr Geduld!
    Gestern Nacht lief er wieder auf Gas und heut Morgen waren es 4 °C innen :lol:
    • 8. Oktober 2008 um 18:32
    Zitat von Odi
    ...heut Morgen waren es 4 °C innen :lol:
    Bist Du sicher dass es draussen wärmer war... ?:twisted::roll:
    Kaiserslautern
    • 8. Oktober 2008 um 19:37
    jep, wir hatten heute Morgen (das ist bei mir 11 Uhr :P) schon 17°C 8)
  • apiroma
    Mittelfranken
    • 10. Oktober 2008 um 17:21
    Ja, stell das Ding mal auf den Kopf. Das sollte helfen.
    Wenn nicht, könnte das Mittel ausgegast haben (die leichtflüchtigen Bestandteile der Lösung sind nicht mehr vorhanden).
    • 10. Oktober 2008 um 17:42
    Ich glaub das kann er sich schenken - der Kühli geht doch.
  • flamingo
    • 26. Oktober 2008 um 18:59
    hatten das problem auch.
    In der Garage die Box getestet,alles klar.
    Eingebaut,Auto steht leicht schräg am Hang-- tote Hose -- Wärmetauscher warm,in der Box warm wie draußen.
    In die Ebene gestellt ,alles ok.
    Die Box ist aber einwenig schwach bei +30°C.
    Holen uns demächst eine Kompressorkühlbox.Hat denke ich ne bessere Kühlleistung bei höherer Umgebungstemperatur,und ist günstiger im Stromverbrauch.
    Gruß Torsten
    Lebe Dein Leben
    Kaiserslautern
    • 26. Oktober 2008 um 20:32
    danke für deine Antwort.
    Wir waren ja grad aufm SAT Treffen und standen schon eher schief, aber der Kühli lief ganz brav. Es waren wohl einfach Anlaufschwierigkeiten, aber das ein Kompressor die bessere Wahl ist, ist wohl auch klar :roll:
    schöne Woche
  • diengel
    • 26. Oktober 2008 um 20:55
    Das kann ich nur bestätigen denn der Honig und die Messer(war halt der einzige SCHRANK im Womo) waren extrem kalt.
    MfG Dirk
    Gruß Dirk
    Kaiserslautern
    • 26. Oktober 2008 um 21:05
    und der Nudelsalat war mehr gefroren als gekühlt, und das bei kleiner Flamme :lol:
